El aceite lo cambié hace 14.000kms y no se puso el filtro nuevo porque no llegaba, necesitaba ya el coche (casi un mes de taller) y en vista de cómo iban las cuentas decidí cortar el grifo.
Esto lo dijo el amigo pableras en otro post:
donde yo trabajaba (especializado en cajas automaticos) la mayoria de las cajas se "jodian" por no llevar los mantenimientos
en tu caso, y en todos, se cambia el aceite y el filtro, para cambiar el filtro, tienes que quitar toda la bandeja o carter de la caja, lleva un monton de tornillos de allen ( es muy pringoso), normalmente se cambian tb las juntas de estas tapas, para sacar el nivel, con una geringa grande (tipo a las de los engrasadores) y un tubo largo se hace, puesto que el agujero por el que se rellena, hace de nivel (3 litros mas o menos, depende de la caja)...
cuando la caja empieza a tirar por el tapon el aceite, es que ya esta a nivel, se tapa, se arranca, y se vuelve a mirar el nivel
y ya esta :clap1:
un saludo
y se que hace falta un util especial para meter el liquido...Asi que va a ser que no...
Un saludo.Pôrtugues.
