montsita Publicado 31 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2008 Buenas!!! hacia muchisimo que no entraba pero no tengo tiempo!!! prometo ir entrando mas eee, bueno abro el post porque hoy viniendo por la autovia se ma encendido en el panel de control el dibujito d ela bateria y no se va.. nose porque.. ni si es malo ni nada,. no lo tocado mas lo e dejado aparcado. y esepro que em podais ayudar y que no sea grave aixxxxxxxxx buenas vacaciones a todos!!!! ayuda!!! Responder
xquesiano88 Publicado 31 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2008 Buenas!!! hacia muchisimo que no entraba pero no tengo tiempo!!! prometo ir entrando mas eee, bueno abro el post porque hoy viniendo por la autovia se ma encendido en el panel de control el dibujito d ela bateria y no se va.. nose porque.. ni si es malo ni nada,. no lo tocado mas lo e dejado aparcado. y esepro que em podais ayudar y que no sea grave aixxxxxxxxx buenas vacaciones a todos!!!! ayuda!!! hola igual esque se te va a morir la bateria prueva arancarlo otra vez el coche aver si sigue saliendo o desaparece el testigo y nos cuentas Responder
susopampin Publicado 31 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2008 También puede que no cargue el alternador. Responder
Redesoft Publicado 31 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2008 El dibujo de la batería suele ser que el alternador ha muerto y no carga. Lo normal es mirar si la correa del alternador existe o si se ha roto. Responder
montsita Publicado 31 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 31 de Julio del 2008 y eso es muy caro? si el coche arranca y funciona .. pero me da angustia de ponerlo en marcha por si se vuelve mas grave la averia Responder
Redesoft Publicado 31 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2008 y eso es muy caro? si el coche arranca y funciona .. pero me da angustia de ponerlo en marcha por si se vuelve mas grave la averia Pues depende, si se ha partido la correa eso vale 20 euros mas ponerla, que se pone en na. Si el alternador ha cascao vale algo mas, bastante mas. En principio si el alternador muere el coche arranca y tal pero no carga la batería entonces va hasta que se agota la batería y te deja tirada. No se si los audis tienen algun sensor de que la batería está rompiendose o algo pero vamos, una batería puede valer sobre los 100 euros. El alternador se distingue facilmente abriendo el capó del motor, es algo tal que así: Si lo abres, lo ves y no tiene correa es eso lo que se ha jodido, ya te digo que vale poco. Si la correa la tiene entonces ya tendrias que ir al conce lo antes posible para comprobar si carga o no, si no carga alternador nuevo, si carga entonces ya tienes que ver otras cosas electricas. Responder
montsita Publicado 31 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 31 de Julio del 2008 siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii es eso lo tengo partidoooooooooooooo e abierto el capo y se veeeeeeeeeeeeeeeeeee ainsssssssssssssss muchas graciasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Responder
eldivino Publicado 31 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2008 (editado) pobreta!!! que susto tenia. precioso coche montse. saludos Editado 31 de Julio del 2008 por eldivino Responder
montsita Publicado 31 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 31 de Julio del 2008 gracias tioo!!! estaba asustadisimaaaaaaaaaaaaa ufff esque toy con el coche que vamoss!! muchas gracias de verdad!!! Responder
Tolo Publicado 31 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2008 ¿Te funciona el aire acondicionado? Responder
montsita Publicado 31 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 31 de Julio del 2008 pues no lo e probado.. pero iba todo bien solo que estaba saltado la bateria!! Responder
Redesoft Publicado 31 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2008 gracias tioo!!! estaba asustadisimaaaaaaaaaaaaa ufff esque toy con el coche que vamoss!! muchas gracias de verdad!!! Pues las correas que yo sepa no valen demasiado, depende de la que te pongan, está claro que en la casa oficial vale mas caro seguramente que en cualquier otro lado pero vamos, una correa que puede valer?? 20 euros?? 30?? y que tiempo tiene de instalación??? media hora que son otros 30 euros?? pues como mucho digo yo que 60 euros cambiar la correa y eso tirando por lo alto, claro que en la audi vete a saber, lo mismo te la meten doblada Pues como dicen aqui arriba esa correa no se si mueve solo el alternador o también pasa por el compresor del aire acondicionado... en todo caso es una avería de las mas tontas que te pueden pasar, eso si, no te confies que cuando menos te lo esperes el coche no te arranca, ten encuenta que el alternador va cargando la batería en marcha, si arrancas varias veces la batería se va gastando hasta que al final no tenga fuerza para arrancar, si te pasa eso ya sabes, te tiras cuesta abajo con la segunda y arrancas pero directa al mecanico. Responder
eldivino Publicado 31 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2008 haver con la correa puede funcionar el alternador, la bomba del agua,el aire acondicionado y creo que tambien la direccion assistida. en el a3 nose lo que mueve. voy a ver si encuentro mas informacion. Responder
AlfonsoBI Publicado 31 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2008 (editado) haver con la correa puede funcionar el alternador, la bomba del agua,el aire acondicionado y creo que tambien la direccion asistida. en el a3 nose lo que mueve. voy a ver si encuentro mas informacion. Eso es lo que me parece raro, que si se le rompe la correa del alternador la dirección asistida deja de funcionar el volante se pone como una piedra. Por lo menos en los primeros AUDI A4 era ASI porque me pasó eso, y a no ser que Montsita sea descendiente de Popeye y Olivia, malamente iba a poder conducir su coche sin dirección asistida porque no hay Dios que mueva el volante. Alguien ha hablado de arrancar el coche empujando y en segunda. Yo no lo haría, te juegas el catalizador Saludos Editado 31 de Julio del 2008 por AlfonsoBI Responder
Redesoft Publicado 1 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2008 haver con la correa puede funcionar el alternador, la bomba del agua,el aire acondicionado y creo que tambien la direccion asistida. en el a3 nose lo que mueve. voy a ver si encuentro mas informacion. Eso es lo que me parece raro, que si se le rompe la correa del alternador la dirección asistida deja de funcionar el volante se pone como una piedra. Por lo menos en los primeros AUDI A4 era ASI porque me pasó eso, y a no ser que Montsita sea descendiente de Popeye y Olivia, malamente iba a poder conducir su coche sin dirección asistida porque no hay Dios que mueva el volante. Alguien ha hablado de arrancar el coche empujando y en segunda. Yo no lo haría, te juegas el catalizador Saludos Que te cargas el catalizador??? porque???? yo eso lo suelo hacer cuando me quedo sin batería y no me queda mas opción, no creo que te lo cargues por arrancar así un par de veces en la vida del coche. Igual que si se te rompe el embrague y te quedas tirado y arrancas con una marcha puesta o si te quedas en algún sitio parado y no puedes empujar el coche y lo "empujas" con el motor de arranque, son casos excepcionales en los que o haces eso o llamas a una grua y te quedas tirado. De todas formas, porque te cargas el catalizador? te lo pregunto porque no lo se... Responder
