Muy buenas, pues el tema es que llevo apreciando varios meses que las puertas no me cierran nada bien, si la dejas caer despacito no hay manera de que cierren ninguna de las dos.
He probado a hecharlas de todo y no hay manera sabeis a que puede ser debido???
depende del coche el cierre varia, por ej. hay cierres q tienen unos tacos de plastico q van el gancho ke amarra la puerta cuando esta se cierra, es cuestion de de cambiar los tacos, o de hacer una ñapa para devolver el volumen que falta a cuestion del desgaste. ese seria el cao mas probable si tubiera tu puerta este modo de cierre, si no tambien podria ser el muelle interno de la cerradura.....
¿Has probado a ver si tiene la misma holgura intentando subir la misma encontrándote con la misma?
Es muy fácil de detectar, si fuera así temporalmente reajusta el resbalón de la puerta.
En último caso cambia las bisagras.
¿Te apoyas o se apoyan en la puerta?
Mala costumbre caso de hacerlo ya que la misma puerta pesa lo suyo.
No lo he probado la verdad, te refieres a "ayudarla" a cerrarse??, como ajusto el resbalon si fuera de esto Bully, lo que me parece extraño es que sean las dos puertas.
Lo de apoyarse nada de nada.
Hola JMM.
Mira, es muy fácil comprobarlo.
Coge la puerta contando con un buen apoyo con tu cuerpo, como si fueras a coger un peso, de hecho es lo que vas a hacer al agarrar la misma por abajo y subirla.
Si inmediatamente subir la puerta notas que subes el coche sin ningún golpe seco significa que las bisagras están en condiciones.
Si notas como un tope subiéndola y bajándola ahí tienes la prueba de que esas bisagras están vencidas.
El reglaje del resbalón es ni más ni menos que la pieza que tienes en el vano de la aleta trasera si el tuyo es un dos puertas, caso de ser un cuatro puertas se encuentra en el pilar central de ambas puertas, es la argolla que engancha la cerradura.
Aflojas esos tornillos y bajas un poco la argolla, aprietas levemente para comprobar que no roce en ningún sitio y aprietas nuevamente. Tendrás que tantaer varias veces para que se quede perfectamente centrado.
Es un dos puertas, los tornillos que tendria que apretar estan en la puerta?? :crying_anim: , perdoname por tantas preguntillas pero en estos temas estoy un poco pez...
