Gholliat Publicado 2 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2008 hola!!! despues de desmontar las rejillas de los altavoces traseros de mi A6 con rms-d , compruebo que a pesar de disponer de altavoces no suenan. A que puede ser debido?? P.D el fader esta en el centro Gracias y un saludo Responder
terrao Publicado 17 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2008 en el maletero, parte derecha ay una pequeña etapa de potencia, ampli o como se llame, en mi A4 por lo menos que suele venir abajo Responder
RomuloTDI Publicado 18 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2008 Comprueba que los altavoces estan conectados a la radio. Responder
Gholliat Publicado 18 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2008 supongo que si no estaria conectados, tampoco sonarian los delanteros, No suenan ni los traseros ni el subwofer. Responder
queroseno Publicado 19 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2008 supongo que si no estaria conectados, tampoco sonarian los delanteros, No suenan ni los traseros ni el subwofer. Hola, por lo que explicas, parce ser que se te ha muerto la etapa de potencia que lleva de serie y hace mover tanto el subwoofer como los altavoces trasero,. hace tiempo leí que las etapas que traen de serie suelen cascar. S2 Responder
18Turbo Publicado 19 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2008 Empieza comprobando las conexiones (todas) y luego pasa a pensar en la etapa... Salu2 Responder
Gholliat Publicado 19 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2008 hace unos dos meses sustituyeron la bateria al coche, y el rns-d se quedo sin codigo, tuvieron que llevarlo al conce a sacarselo, ¿puede ser que se alla desconfigurado algo al quedarse sin bateria? segun lei por aki hay que configurar un modulo con el vag con para indicarle el numero de altavoces que tiene el coche ¿puede ser? Un saludo Responder
Gholliat Publicado 1 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2008 Hola de nuevo, Ya localize el fallo, en el subwofer con el fader desviado hacia atras si doy unos golpecitos en el lateral del wofer empieza a sonar y no para (por cierto suena bastante bien para ser de serie), claro hasta que cojo el primer bache de turno y se vuleve a desconectar. por lo cual pienso que habra algun tipo de conexion en mal estado dentro del wofer. y direis pueds desmonta el wofer y listo, pues en ello estoy pero me encuentrop con el siguiente problema ... segun el elsawin hay que desmontar cuatro tornillos, el embellecedor del cinturon y alguina cosa mas, cuando desmontas todo eso se supone que con tirar salen las grapas,pero por mas que intgento tirar con cuidadito para no fastidiar ninguna grapa eso no hay quien lo mueva. ¿alguno de vosotros lo habeis desmontado? ¿unas nociones basicas para no jod** ninguna grapa? Gracias y un saludo al foro. Responder
