blackcoupe Publicado 4 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2008 Despues de lo de la valvula de rallenti, ahora me ha fundido las luces de cortesia del interior (la de delante, detras y maletero) y EL RELOJ DE LA CONSOLA TAMPOCO SE ILUMINA!! Es cosa de fusibles (lo de las luces del interior pudiera ser el rele que va en las puertas pero tambien se ha ido la del maletero) o de otra cosa (lo del reloj me extraña bastante porque el resto del cuadro se ilumina, pero no muestra la hora) El problema es encontrar la causa de que me funda cada dos por tres cosas.... s2! Responder
tajgreidotu Publicado 4 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2008 FU SI BLE esta cantao. Suerte!! S2 Responder
Rana1 Publicado 14 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2008 Si se siguen fundiendo cosas.. mira que tensión está enviando el alternador, no vaya a ser que el regulador se haya estropeado. Responder
blackcoupe Publicado 14 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2008 (editado) Si se siguen fundiendo cosas.. mira que tensión está enviando el alternador, no vaya a ser que el regulador se haya estropeado. Gracias, debe ser algo asi porque lleva ya unas cuantos fusibles fundidos... O los fusibles son de mala calidad. Editado 14 de Agosto del 2008 por blackcoupe Responder
aseis Publicado 14 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2008 En mi coche tb hace un tiempo q no se me ilumina el reloj digital de la temperatura exterior. El resto del cuadro luce. Será una bombilla o el reloj a muerto?. Ira retroiluminado?.. Si alguien sabe algo ayuda, por favor!. Gracias!. Responder
Platinos Publicado 14 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2008 Si se te funden bombillas que no tienen nada que ver entre sí, entonces piensa en el regulador. Puedes comprobar esta avería cuando sea de noche, enciendes todas las luces que puedas, y si la iluminación varía según lo acelerado que esté el motor, entonces bingo. Lo peor de esta avería no es que funda bombillas, sino que queme el montón de servos, motorcitos y elementos electrónicos que lleva tu coche. Responder
schwen Publicado 14 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2008 Nunca he desmontado un cuadro de audi, pero si de otros coches y los relojes digitales, van retroiluminados con una bombillita independiente. Yo apuesto que el problema de nuestro amigo es un corto que hace fundir lo fusibles...lo jodido es localizar donde está. Muchas veces se trata de cableados paralelos, ubicados en articulaciones (puertas, maletero...) que a base de moverse al abrir y cerrar durante años, se acaban pelando y haciendo corto. Responder
blackcoupe Publicado 14 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2008 Nunca he desmontado un cuadro de audi, pero si de otros coches y los relojes digitales, van retroiluminados con una bombillita independiente. Yo apuesto que el problema de nuestro amigo es un corto que hace fundir lo fusibles...lo jodido es localizar donde está. Muchas veces se trata de cableados paralelos, ubicados en articulaciones (puertas, maletero...) que a base de moverse al abrir y cerrar durante años, se acaban pelando y haciendo corto. Quiza sea eso, la luz del maletero fijo que el cable esta pelado porque cuando lo abro solo se enciende cuando el porton esta arriba del todo. s2! Responder
Tachu. Publicado 17 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2008 En mi coche tb hace un tiempo q no se me ilumina el reloj digital de la temperatura exterior. El resto del cuadro luce.Será una bombilla o el reloj a muerto?. Ira retroiluminado?.. Si alguien sabe algo ayuda, por favor!. Gracias!. Wenas, sacar el cuadro es muy sencillo,quitas dos tornillos de las tapas del volante,las sacas y tienes otros 2 tornillos q lo sujetan al salpicadero,tiras de el y sueltas las 3 clemas,azul amarilla y blanca y ya está,seguramente sea la lámpara,van independientes,suerte.. Responder
aseis Publicado 18 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2008 En mi coche tb hace un tiempo q no se me ilumina el reloj digital de la temperatura exterior. El resto del cuadro luce.Será una bombilla o el reloj a muerto?. Ira retroiluminado?.. Si alguien sabe algo ayuda, por favor!. Gracias!. Wenas, sacar el cuadro es muy sencillo,quitas dos tornillos de las tapas del volante,las sacas y tienes otros 2 tornillos q lo sujetan al salpicadero,tiras de el y sueltas las 3 clemas,azul amarilla y blanca y ya está,seguramente sea la lámpara,van independientes,suerte.. Muchas gracias!. Me pondré a ello. Ya os contaré!. Responder
RomuloTDI Publicado 18 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2008 A mi me suena a que tienes un corto en algun lugar del sistema electrico de las luces de cortesia. Responder
ChemaV6 Publicado 18 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2008 Nunca he desmontado un cuadro de audi, pero si de otros coches y los relojes digitales, van retroiluminados con una bombillita independiente. Yo apuesto que el problema de nuestro amigo es un corto que hace fundir lo fusibles...lo jodido es localizar donde está. Muchas veces se trata de cableados paralelos, ubicados en articulaciones (puertas, maletero...) que a base de moverse al abrir y cerrar durante años, se acaban pelando y haciendo corto. Quiza sea eso, la luz del maletero fijo que el cable esta pelado porque cuando lo abro solo se enciende cuando el porton esta arriba del todo. s2! Haz una cosa, de los fusibles que tengas fundidos, mira en el libro de lo que son, y revisa todo lo que alimente ese fusible, que algo estara mal. a mi me paso con el cuadro y resulto, que era la put* luz de la guantera que tenia un cable pelado( el fusible del cuadro tambien es el de la guantera), espero que te sirva de ayuda. Y lo del reloj es muy probable que sea una bombillita q tiene dentro del cuadro, y es muy facil desmontarlo. Un saludo Responder
