PANTAH Publicado 5 de Agosto del 2008 Denunciar Compartir Publicado 5 de Agosto del 2008 Hola compañeros, desde que he actualizado mi clima a gas nuevo que observo que a veces huele a gasolina y si por si esto fuese poco hecha más vapor por las toberas de lo normal, a todo ésto el climax me funciona mejor que nunca; ¿Tengo motivos por los que preocuparme o es normal?. Gracias por las respuestas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rocco Publicado 5 de Agosto del 2008 Denunciar Compartir Publicado 5 de Agosto del 2008 Hola compañeros, desde que he actualizado mi clima a gas nuevo que observo que a veces huele a gasolina y si por si esto fuese poco hecha más vapor por las toberas de lo normal, a todo ésto el climax me funciona mejor que nunca; ¿Tengo motivos por los que preocuparme o es normal?. Gracias por las respuestas. ni idea Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Simon Publicado 5 de Agosto del 2008 Denunciar Compartir Publicado 5 de Agosto del 2008 Que huele siempre a gasolina cuando paras en los semaforos, por ejemplo??o solo cuando arrancas en el garaje?? echale un vistazo a la zona de la rampa de los inyectores y mangueras de gasolina a ver si vas a tener una fuga sera el manguito del desaogo del carter que estara podre y echa los vapores del carter al vano motor?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Simon Publicado 5 de Agosto del 2008 Denunciar Compartir Publicado 5 de Agosto del 2008 lo del vapor sera cosa de la condensacion, al enfriar mas, mas condensacion y en tu tierra que ahara una buena temperatura , que es al arrancarlo no?? mira a ver el vaso de expansion a ver si baja de nivel, hazle una marquita con un rotulador Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
wastegate Publicado 5 de Agosto del 2008 Denunciar Compartir Publicado 5 de Agosto del 2008 Hola compañeros, desde que he actualizado mi clima a gas nuevo que observo que a veces huele a gasolina y si por si esto fuese poco hecha más vapor por las toberas de lo normal, a todo ésto el climax me funciona mejor que nunca; ¿Tengo motivos por los que preocuparme o es normal?. Gracias por las respuestas. No tiene nada que ver una cosa con la otra , el refrigerante ( y más si es recien puesto ) no huele. Lo del vapor es por la temperatura de evporación baja en el circuito , si no se bloquea de hielo no pasa nada. Mira lo que te ha dicho Simón, .. puede que entre el olor del compartimento motor en el habitáculo a traves del filtro del aire acondicionado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 5 de Agosto del 2008 Denunciar Compartir Publicado 5 de Agosto del 2008 Hola compañeros, desde que he actualizado mi clima a gas nuevo que observo que a veces huele a gasolina y si por si esto fuese poco hecha más vapor por las toberas de lo normal, a todo ésto el climax me funciona mejor que nunca; ¿Tengo motivos por los que preocuparme o es normal?. Gracias por las respuestas. No tiene nada que ver una cosa con la otra , el refrigerante ( y más si es recien puesto ) no huele. Lo del vapor es por la temperatura de evporación baja en el circuito , si no se bloquea de hielo no pasa nada. Mira lo que te ha dicho Simón, .. puede que entre el olor del compartimento motor en el habitáculo a traves del filtro del aire acondicionado. BONA TARDA CARLES! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
wastegate Publicado 5 de Agosto del 2008 Denunciar Compartir Publicado 5 de Agosto del 2008 Kaixo Airitz. como estais por vuestra tierra ? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
manuel_garrido Publicado 5 de Agosto del 2008 Denunciar Compartir Publicado 5 de Agosto del 2008 Yo también acabo de hacer la conversión de AA a gas moderno y no tengo ningún problema. De hecho estoy de vacaciones con el S2 y va muy bien todo incluido el AA nuevo. ¿has metido el vagcom? yo tenía olores de gasolina hace unos meses y era la n80 y fue cambiarla y desaparecieron los olores y el coche volvió a ir DPM http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=137585&hl= # 4343 (Blink Código de fallas), 01247 VAG1551 / 2 el número de código de fallas Canister solenoide de carbono, Evaporativo Canister de válvulas de purga (N80), Abrir o en corto circuito, +12 V suministro disyuntor o fusible abierto? Síntoma: La mala respuesta en la parte de carga, los olores de combustible, la velocidad o la calidad de inactividad puede verse afectada Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Simon Publicado 5 de Agosto del 2008 Denunciar Compartir Publicado 5 de Agosto del 2008 Pues puede ser perfectamente lo que dice manuel, va detras y debajo del colector de admision(creo recordar) es azul y se encarga de abrir y cerrar el paso de los vapores del deposito que estan en el filtro de carbon y los mete a la admision para que sean quemados tambien puede ser que se te halla soltado alguna manguerita del sistema y suelte los vapores al vano y cuando pones el clima van para dentro por el ventilador del clima Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Estornino Publicado 5 de Agosto del 2008 Denunciar Compartir Publicado 5 de Agosto del 2008 Hola compañeros, desde que he actualizado mi clima a gas nuevo que observo que a veces huele a gasolina y si por si esto fuese poco hecha más vapor por las toberas de lo normal, a todo ésto el climax me funciona mejor que nunca; ¿Tengo motivos por los que preocuparme o es normal?. Gracias por las respuestas. Eso es el verano.. la cosa está que arde con tanta rubia y tanta morena por Alicante :clap1: :lol2: S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PANTAH Publicado 6 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Agosto del 2008 Gracias a todos, si se ha soltado algo el coche debería ir mal ¿no? y la verdad es que el coche va perfecto. El olor a gasolina es unos días si y otros no y no tiene fugas por ningún lado. A ver si éste fin de semana lo puedo mirar y os digo algo. Por cierto; si no me equivoco el 3b no lleva filtro habitáculo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 6 de Agosto del 2008 Denunciar Compartir Publicado 6 de Agosto del 2008 Kaixo, a mí se me soltó una brida de las de origen debajo de la N80, y el coche no iba redondo del todo. Tube suerte de que la válvula que hay por ahí no se soltó del todo (tenía un muelle colgando ) fué montar todo de nuevo y listo. PD: pero a mí no me daba olor a gasofa, solo iba torpe abajo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PANTAH Publicado 6 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Agosto del 2008 El problema que no lo es en un S2 es que el coche va redondo del todo y que dudo que haya algo suelto porque he hechado un vistazo al motor y no hay nada sucio ni goteos ni nada y en cuanto a las N80 y N no se cuantos es como si me hablaseis en chino. A ver si puedo hacerme con Antoño que es del pueblo de al lado y el que si entiende que me lo mire. Gracias Gordon Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 6 de Agosto del 2008 Denunciar Compartir Publicado 6 de Agosto del 2008 A Rocco le iba bien el coche pero le olia a gasofa mucho, era tema de ATRÁS aunque no parecía. Su meca y él repararon alguan tubería y ahora apenas huele. Aunque sigue oliendo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rocco Publicado 6 de Agosto del 2008 Denunciar Compartir Publicado 6 de Agosto del 2008 A Rocco le iba bien el coche pero le olia a gasofa mucho, era tema de ATRÁS aunque no parecía. Su meca y él repararon alguan tubería y ahora apenas huele. Aunque sigue oliendo. jejeje,weno ahora ya no huele nada,pero al poco d comprarlo akello era un infierno cuando llenaba el deposito y lo dejaba parado...ufff... y mira q me gusta el olor d la gasofa al mio le pasaba q supuraba la gasofa un pokitin en la base d la tuberia pekeña que entra al deposito,lo apañamos con silicona y soldadura en frio ya rreglao Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
