Muy buenas, esta mañana me ha mandado este correo y me ha parecido curioso, no se si sera cierto o es mera tonteria, el caso es que me gustaria que algun entendido en el tema nos comentara que hay de cierto es esto:
COPIO Y PEGO EL MAIL:
El autor de este texto trabaja en una refinería desde hace 31 años.
Así que puede usted tomar en serio los trucos que a continuación
expone para aprovechar al máximo su combustible y, por consiguiente,
su dinero. Esperamos que le sean provechosos.
1er Truco: Llenar el depósito por la mañana temprano.
La temperatura ambiente y del suelo es más baja. Todas las estaciones
de servicio tienen sus depósitos bajo tierra. Al estar más fría la
tierra, la densidad de la gasolina y del gasóleo es más pequeña. Al
contrario pasa durante el día, que la temperatura del suelo sube, y
los carburantes tienden a expandirse. Por esto último, si usted llena
el depósito al medio día, por la tarde o al anochecer, el litro de
combustible no será un litro exactamente.
En la industria petrolera, la gravedad específica y la temperatura de
un suelo, juegan un papel muy importante.
Donde yo trabajo, cada carga de combustible en los camiones es
cuidadosamente controlada en lo que respecta a la temperatura. Para
que cada galón vertido en la cisterna del camión sea exacto.
2º Truco: Cuando llene el depósito, no apriete la manilla del surtidor
al máximo.
Según la presión que se ejerza sobre la manilla, la velocidad del
surtidor puede ser lenta, media o alta. Elija siempre el modo más
lento y ahorrará más dinero.
Al surtir más lentamente, se crea menos vapor, y la mayor parte del
vertido se convierte en un lleno eficaz. Todas las mangueras
surtidoras devuelven el vapor a al tanque.
Si llenan el depósito apretando la manilla al máximo un cierto
porcentaje del precioso líquido que entra en el depósito se transforma
en vapor y vuelve por la manguera del surtidor al depósito de la
estación. Con lo cual, consiguen menos combustible por el mismo
dinero.
3er Truco: Llenar el depósito antes de que este baje de la mitad.
Mientras más combustible haya en el depósito, menos aire hay en el
mismo. El carburante se evapora más rápidamente de lo que usted
piensa.
Los grandes depósitos cisterna de las refinerías tienen techos
flotantes en el interior, manteniendo el aire separado del
combustible, con el objetivo de mantener la evaporación al mínimo.
4º Truco: No llenar el depósito cuando se están rellenando los tanques
de la gasolinera ni inmediatamente después.
Si llega usted a la estación del servicio y ve un camión cisterna que
está rellenando los tanques subterráneos de la misma, o los acaba de
rellenar, evite, si puede, repostar en dicha estación en ese momento.
Al rellenar los tanques, se remueve el combustible restante en los
mismos y los sedimentos del fondo. Así que corre el riesgo de repostar
combustible sucio.
Lo cierto es que logica tiene y mucha, lo que parece es que todos estos "defectos" son minimos, y podrian variar en que, menos de medio litro por deposito? mucho menos creo yo, no lo se.
Yo tambien le veo bastante logica, eso si, no creo que se llegue a ahorrar mucho.
Bien, el primer truco quiere hacernos creer que un depósito de 100.000 litros de combustible se calienta en un plis plas, estando bajo tierra. Habría que meter un termómetro para comprobarlo ¿no? Los que nos calentamos somos nosotros a la solana, dentro de nuestros hornos con ruedas, y sobre todo caldeados porque las gasolinas siguen costando un güevo.
al máximo. Elija siempre el modo más lento y ahorrará más dinero.
Este truco es el que tiene más gracia. Prefiero no comentarlo, no hay argumentos para rebatir razones tan "místicas".
piensa.
O sea: siempre hay que procurar que el depósito vaya cargado. En mi caso, serían 40 kilos como mínimo. Es como llevar el peso muerto de un pasajero más ¿y así se ahorra gasolina?
de la gasolinera ni inmediatamente después. Así que corre el riesgo de repostar
combustible sucio.
Y el filtro de la gasolina ¿para qué sirve? Y esto ¿es un truco para ahorrar gasolina?
EN FIN.
Yo conozco un quinto truco, que es el más efectivo: "Levanta el pie del acelerador, c***".
EN FIN.
Yo estoy con aquí, cuanto mas pese el pie izquierdo, mas se consume ¿porque será .........?
Este truco también vale para las épocas de "no crisis" y te protege de la perdida de puntos. ¿Quien da más......?
EN FIN.
Totalmente de acuerdo :thumbsup:
Yo tampoco es que me lo crea mucho... me ha llegado ese e-mail cuatro o cinco veces y todo lo que me llega en esas condiciones, suele ser poco fiable.
Como el del complot para que bajen el precio de dejar de comprar en una franquicia de gasolineras....... que mas da si siempre dicen de dejar de repostar en repsol, si donde yo vivo solo hay repsol y de todas formas casi todas las marcas a la final vienen del mismo sitio.....
Fijaros que estos trucos son precisamente lo contrario a lo que se hacen en las carreras, como la F1. Y ahí, precisamente el ahorro de combustible es esencial para conseguir ganar la carrera.
hombre en la f1 no tiene sentido llenar e deposito despacito pa que te dure 100 metros mas, por que tienen que repostar a toda o**** jaja, y tampoco van a parar con el deposito a la mitad, por que tendrian que hacer 5 paradas :clap1:
Refinerías hay las justas, y de ahí sale todo, tambien para franquicias y cooperativas.
EN FIN.
Tu acelerador esta a la izda?? :thumbsup:
Es Repost y la conclusion a la que se llegó fue que la diferencia es minima. Se compensaria con circular unos minutos con las ventanas bajadas o con el aire...
Y que quereis que os diga...si vamos a andar asi, vendo el coche y voy en bici.
s2!
Editado por blackcoupe
