Portugues Publicado 9 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2008 Anda,pon el modelo de loro que tienes a ver si tenemos suerte y lo tengo el de montaje para decirte conexiones...Instalarlo lo instalas seguro,ahora bien,que sea mas o menos lioso... Un saludo.Portugues. Responder
Edistyle_rs Publicado 9 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2008 Portugues, se ha cumplido lo que imaginaba, he cambiado los cables de posicion, es decir, el rojo de la radio con el positivo bajo llave de la caja de fusibles y el amarillo de la radio con el rojo del ISO que era de corriente continua y ahora se apaga cuando quito contacto y encima me guarda la memoria asi que estaba al revés!!!! Cuando monte el parrot os comento que problemas tengo, xD Gracias a todos! Responder
Portugues Publicado 9 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2008 Entonces ahora vamos a por lo cables del mute,a ver si los identificamos y lo instalas sin que te de la lata... Un saludo.Portugues Responder
Puffy Publicado 11 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2008 Please, podrías identificar mejor el cable del que lo has sacado. Este fin de semana me puse y de cada cable que lo intentaba, me bajaba de 12 a 5 cunando le "robaba" la corriente. Responder
Edistyle_rs Publicado 11 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2008 Lo he sacado del fusible numero 24 de la caja de fusibles, que es el del limpiaparabrisas. Acuerdate como dicen por aqui de pillarlo antes del fusible y no despues para que así el fusible salte si pasa algo raro. Un saludo! Responder
GoNzCiD Publicado 11 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2008 Lo he sacado del fusible numero 24 de la caja de fusibles, que es el del limpiaparabrisas. Acuerdate como dicen por aqui de pillarlo antes del fusible y no despues para que así el fusible salte si pasa algo raro. Un saludo! Digo yo que será después del fusible no? es decir batería-fusible-radio, en todo caso, la prueba de fuego es quitar el fusible y si sigue funcionando, es que lo as puesto al revés. salu2 Responder
david a4 Publicado 11 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2008 menudo lio de cables. Yo tengo un dilema con radio tambien. tenia una sony de cuando el coche era nuevo y cuando paraba el coche seguia funcionando pero al sacar la llave del contacto se apagaba, (aun así, con la llave quitada, si quería podia darle a la radio al boton de encedido y seguia funcionando). ahora monté una pioneer hace un par de años y está siempre encendida a menos que tu la apagues. lo llevé al taller y me dijeron que tenia que sacar cable + bajo llave y tal, entonces le dije que la sony antigua que tenia se apagaba al sacar la llave y demás, y me dijo que no sabia como podia ser, que en el iso no habia mas que tres cables. (yo creo que el cable azul ese tiene algo que ver para apagar la radio, no veo otra esplicación). Responder
Edistyle_rs Publicado 11 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2008 Lo he sacado del fusible numero 24 de la caja de fusibles, que es el del limpiaparabrisas. Acuerdate como dicen por aqui de pillarlo antes del fusible y no despues para que así el fusible salte si pasa algo raro. Un saludo! Digo yo que será después del fusible no? es decir batería-fusible-radio, en todo caso, la prueba de fuego es quitar el fusible y si sigue funcionando, es que lo as puesto al revés. salu2 Toda la razón, ha sido un lapsus! Un saludo! menudo lio de cables. Yo tengo un dilema con radio tambien. tenia una sony de cuando el coche era nuevo y cuando paraba el coche seguia funcionando pero al sacar la llave del contacto se apagaba, (aun así, con la llave quitada, si quería podia darle a la radio al boton de encedido y seguia funcionando). ahora monté una pioneer hace un par de años y está siempre encendida a menos que tu la apagues. lo llevé al taller y me dijeron que tenia que sacar cable + bajo llave y tal, entonces le dije que la sony antigua que tenia se apagaba al sacar la llave y demás, y me dijo que no sabia como podia ser, que en el iso no habia mas que tres cables. (yo creo que el cable azul ese tiene algo que ver para apagar la radio, no veo otra esplicación). Tu radio vieja detectaba caidas de tension y por eso se apagaba, ahora tambiñen hay alguna asi pero son muy poquitas la verdad... De todos modos liate al manta a la cabeza y saca el positivo bajo llave del fusible que ganas en tranquilidad... Un saludo!!!! Por otro lado deciros que ya está el parrot funcionando! Responder
GoNzCiD Publicado 12 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2008 (editado) Toda la razón, ha sido un lapsus! Un saludo! Pasa en las mejores familias, xD Por otro lado deciros que ya está el parrot funcionando! No se esperaba menos, teniendo el ISO montado. Siempre hay que estar al loro con el + bateria y el + bajo llave, hay que revisarlos a la hora de una nueva instalación para que estén correctamente colocados. Tanto la fuente como el manos libres, que parrot has puesto, el 3100? mira a ver que se despida de tí, sino tamibién has de intercambiar los positivos. De todos modos, supongo que habrás sacado el cable y habrás dejado un ISO colocado en el salpicadero de tu coche y a partir de ahí ya poner parrot, fuente,... lo que desees no? si tienes que intercambiar positivos lo haces en los conectores de los aparatos, no en la instalación del coche. El mio no traia ISO, pero tenía todos los cables (+bat, +ACC, dimmer, antena,...) a si que compre un ISO y se lo monté al coche. Y a partir de ahí tengo un parrot, la fuente y como llevo amplificado la parte delantera y un pequeño sub, tuve que construirme un pequeño adaptador ISO-Parrot para intercambiar los altavoces delanteros con los traseros sólo a nivel de parrot (para no perder fadder). De este modo escucho el parrot por la parte de atrás, que es la parte que mueve la fuente. salu2 PD: por cierto, has visto el post de arreglar la centralita del cierre, si de ahí resulta que sale una señal para encender el plafón, puede que estes ante la solución de los bugs del encendido de luces de cortesía en antinieblas (no se como se llaman) Editado 12 de Agosto del 2008 por GoNzCiD Responder
Edistyle_rs Publicado 12 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2008 Si tio! Mi parrot es muy amable y está muy bien educado y me dice adios cuando saco la llave del contacto, asi que positivo bajo llave y positivo están correctos! Lo he hecho como tu bien dices, a partir del ISO del coche a darle al parrot y el único cable que he tenido que hacer ñapa ha sido en el positivo bajo llave como esperaba pero que ya venia fuera del ISO... Un saludo! P.D: Miraré lo de la centralita del cierre que comentas, gracias! Responder
GoNzCiD Publicado 12 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2008 P.D: Miraré lo de la centralita del cierre que comentas, gracias! Aunque ya veo que estás con el montaje del relé pa desactivarlo al estar el contacto encendido salu2 Responder
david a4 Publicado 12 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2008 Lo he sacado del fusible numero 24 de la caja de fusibles, que es el del limpiaparabrisas. Acuerdate como dicen por aqui de pillarlo antes del fusible y no despues para que así el fusible salte si pasa algo raro. Un saludo! Digo yo que será después del fusible no? es decir batería-fusible-radio, en todo caso, la prueba de fuego es quitar el fusible y si sigue funcionando, es que lo as puesto al revés. salu2 Toda la razón, ha sido un lapsus! Un saludo! menudo lio de cables. Yo tengo un dilema con radio tambien. tenia una sony de cuando el coche era nuevo y cuando paraba el coche seguia funcionando pero al sacar la llave del contacto se apagaba, (aun así, con la llave quitada, si quería podia darle a la radio al boton de encedido y seguia funcionando). ahora monté una pioneer hace un par de años y está siempre encendida a menos que tu la apagues. lo llevé al taller y me dijeron que tenia que sacar cable + bajo llave y tal, entonces le dije que la sony antigua que tenia se apagaba al sacar la llave y demás, y me dijo que no sabia como podia ser, que en el iso no habia mas que tres cables. (yo creo que el cable azul ese tiene algo que ver para apagar la radio, no veo otra esplicación). Tu radio vieja detectaba caidas de tension y por eso se apagaba, ahora tambiñen hay alguna asi pero son muy poquitas la verdad... De todos modos liate al manta a la cabeza y saca el positivo bajo llave del fusible que ganas en tranquilidad... Un saludo!!!! Por otro lado deciros que ya está el parrot funcionando! Eso me dijo el tecnico que podia ser, pero la cuestion es que la caida de tensión se produce cuando se para el motor del coche, pero la radio sigue funcionando mientras que no saques la llave del contacto del todo, (y lo curioso es que aun así, si queria seguir escuchando la radio, le daba al boton de on y seguia funcionando). Tendré que estudiar el asunto a ver que averiguo. Responder
Edistyle_rs Publicado 12 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2008 (editado) Gonzcid, te copio lo que puse de como lo habia hecho que creo que estas equivocado de como lo llevo, pero solo creo, no estoy seguro! Tiene varios fallos y os comento el porqué. Resulta que funciona del mismo modo que la luz del plafón interior, es decir, cuando abres el coche se enciende, metes la llave en el contacto y se apaga. Paras el coche y sacas la llave y se enciende y cuando cierras el coche se apaga. Hasta ahi perfecto, de hecho, era lo que queria, pero hay un problema que del mismo modo se enciende cuando abres una puerta cosa que he solucionado poniendo un interruptor en la guantera del conductor. De otro modo tengo hecho un sensor de luz para que funcione unicamente cuando hay poca luz, pero prefiero llevarlo todo el dia para ver el coche en un parking al aire libre, etc etc. Editado 12 de Agosto del 2008 por Edistyle_rs Responder
GoNzCiD Publicado 13 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2008 Gonzcid, te copio lo que puse de como lo habia hecho que creo que estas equivocado de como lo llevo, pero solo creo, no estoy seguro! Jeje, la verdad es que hay veces que leo primero un hilo que otro y otras veces al revés y claro, si primero contesto en el más antiguo, cuando voy al otro y leo... si, a veces me lio con eso. De todos modos, en algún sitio te he explicado lo de la centralita del cierre del maletero. Y arriba quería decirte que pensaba que habías hecho lo que te comentaban del relé, para que sólo funcione cuando esté la llave desconectada. salu2 Responder
joeloy Publicado 13 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2008 Buenas becinqueros! Bueno, hoy vengo con dos problemillas para ver si me podeis ayudar. El primero y central es el positivo bajo llave. Resulta que cuando compré el coche la radio no se apagaba con el contacto. Hasta ahi bien, sabia que era porque el positivo y el positivo bajo llave estaban unidos a positivo normal y ya está. Ahora me he comprado un Parrot aqui a un forero y bueno, es necesario tener el positivo bajo llave para que se apague con el contacto y no me consuma la bateria. He desmontado la radio y demás para ver y solucionar el tema. Resulta que, como esperaba, positivo (rojo) y positivo bajo llave (amarillo) están unidos al positivo que viene del cable ISO. Resulta que me pongo a buscar el cable amarillo, naranja o similar y veo que en el cable ISO adaptador para mi radio está suelto, sigo el conector hasta el conector original del coche y SORPRESA! en el conector original del coche de alimentacion solo hay tres cables, un positivo, un negativo y uno azul que imagino que será el mute. NO HAY POSITIVO BAJO LLAVE EN EL CABLE ORIGINAL DEL COCHE!!!!! no entiendo porqué esto es asi, ¿en vuestros coches también es asi? ¿De donde puedo sacar un positivo bajo llave? De la caja de fusibles? Me podeis decir cual es? Por otro lado me gustaria pasar unos cables del vano motor al interior del coche y no se por donde, ¿donde está el pasamuros? ¿Cual es el mejor? Un saludo y muchisimas gracias por adelantado! Responder
