una vez tenemos el trozo de aislante fuera queda marcar donde va el agujero
buen ppues es simplemente presentar el difusor y centrarlo mas o menos con el circulo del aislante ese es el sitio exacto
yo primero taladre y luego con una lima redonda le di forma en 3 minutos luego pase la lija
y nada ya solo queda roscar el difusor y meterle a presion en el agujero que hicimos anteriormente en la guantera y pegar el difusor con un poco de loctite para que no se mueva
y este es el resultado a ver que tal funciona este verano
Buen brico!! , facil, rápido y barato, una pregunta, ¿esta última pieza o tapón que está en los tubos que van a los difusores inferiores?, ¿donde va el aire cuando lo ponemos a los pies? ¿entonces supongo que el aire frio solo entrará en la guantera cuando pongamos que salga el aire por abajo?
  Molequla dijo:
es un circuito que va independiente si te fijas en la ñapa veras que hay que quitar primero un tapon
de hecho si pones la calefaccion a tope sigue saliendo frio sien¡mpre que tengas el econ desconectado
gracias si te animas aqui estamos a partir del dia 25 para lo que necesites .
sl2
