javierd Publicado 14 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2008 una vez tenemos el trozo de aislante fuera queda marcar donde va el agujero buen ppues es simplemente presentar el difusor y centrarlo mas o menos con el circulo del aislante ese es el sitio exacto yo primero taladre y luego con una lima redonda le di forma en 3 minutos luego pase la lija Responder
javierd Publicado 14 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2008 bueno ya va tomando forma la ñapa esta a continuacion ponemos la guantera en su sitio y metemos el tubito en su sitio Responder
javierd Publicado 14 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2008 y nada ya solo queda roscar el difusor y meterle a presion en el agujero que hicimos anteriormente en la guantera y pegar el difusor con un poco de loctite para que no se mueva y este es el resultado a ver que tal funciona este verano Responder
javierd Publicado 14 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2008 se me olvidava la pieza de goma que hay que quitar para poner el tubo flexible es esta un saludo a todos y espero que os guste la ñapa Responder
Molequla Publicado 15 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2008 Buen brico!! , facil, rápido y barato, una pregunta, ¿esta última pieza o tapón que está en los tubos que van a los difusores inferiores?, ¿donde va el aire cuando lo ponemos a los pies? ¿entonces supongo que el aire frio solo entrará en la guantera cuando pongamos que salga el aire por abajo? Responder
javierd Publicado 15 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2008 Buen brico!! , facil, rápido y barato, una pregunta, ¿esta última pieza o tapón que está en los tubos que van a los difusores inferiores?, ¿donde va el aire cuando lo ponemos a los pies? ¿entonces supongo que el aire frio solo entrará en la guantera cuando pongamos que salga el aire por abajo? es un circuito que va independiente si te fijas en la ñapa veras que hay que quitar primero un tapon de hecho si pones la calefaccion a tope sigue saliendo frio sien¡mpre que tengas el econ desconectado gracias si te animas aqui estamos a partir del dia 25 para lo que necesites . sl2 Responder
