Hola todos no poedo actualizarla empiesa i alli se queda sin acer nada
Se abre esto i nada mas
Por lo que muestras en la primera imagen, la configuración parece estar bien.
Al menos por lo que respecta a la parte de actualización de datos de Audi. La de Volkswagen debe ser parecida, pero distinta a la anterior.
En la segunda imagen, parece estar intentando actualizar los datos de VW.
Donde has puesto los archivos de actualización? Supongo que cada uno en la carpeta que le corresponde ( los Audi en la carpeta que has especificado en la configuración, y los de VW en la otra carpeta )
Si eso está bien... hay otras dos opciones:
  • Que el archivo de update esté corrupto.
  • Que el ETKA no venga de una instalación fiable.
He intentado con varios archivos update i igual, aver si encuentro instalacion fiable.Esta es segunda que instalo,la primera me dava mensages de eror en cada cosa que abria.Esta solo a abrir utilidades ini me da eror 53 i al abrir archivo update acceso denegado.
El error 53 al intentar abrir las "utilidades ini" es normal. Aceptas y, como ya has visto, sigues sin problemas
Lo de abrir el archivo update, no. Supongo que no intentas abrir el archivo manualmente ejecutando el EXE del update, verdad? Eso lo hace el ETKA solito ( o al hacer click en el botón "Actualizar" de la pantalla principal de ETKA.
Ostras! Este error me suena mucho. Había alguien de por aquí que le pasaba exactamente lo mismo.
Lo que no recuerdo es cómo acabó. No sé si lo llegó a resolver.
Prueba una cosa:
  • Crea una carpeta independiente de la estructura del ETKA. Créala, por ejemplo, en "Mis Documentos", y llámala "Updates-ETKA"
  • Crea dentro de esta carpeta otras carpetas. Una para cada marca. Por ejemplo, "AU" y "VW"
  • Mueve los archivos de actualización a esas nuevas carpetas. Los de Audi a la carpeta "AU", y los de Volkswagen a la carpeta "VW"
  • Ahora modifica, mediante la "Utilidades | Editor - ini", la ubicación de las carpetas de actualización. En lugar de lo que ahora tienes en la "Ruta de Actualización de Datos" ( C:\ETKA\DATA\AU\Update\ ) pon el nuevo destino. Tanto para Audi, como para VW.
Yo lo tengo así, y me funciona bien.
Tengo la sensación que, por algún motivo, en el momento de actualizar, el programa "pisa" el archivo de actualización.
Lo ideal sería que ese alguien al que le pasaba lo mismo que a tí, se pasara por aquí y contara cómo lo solucionó.
Pero no recuerdo quién era... :thumbsup:
Prueba una cosa:
Wok, era yo!! Aquí los detalles.
La mala noticia es que no he conseguido arreglarlo y ya he desistido...
Todo comenzó tras un formateo y posterior instalación de mi siempre amado Windows 2000.
Aún a día de hoy no se si el problema es del ordenador (espero que no) o del S.O. porque lo que hago cuando quiero actualizar es usar un portátil que tengo por aquí; meto todo el ETKA (sin instalarlo, solo copiado) pongo las actualizaciones, actualizo, y luego sobreescribo la carpeta DATA del mio.
Probaré no obstante a instalar en otro disco duro algún S.O. y os contaré si pude actualizar.
Saludos, Xertur
Prueba una cosa:
Pero no recuerdo quién era... :drooling:
Saludos, Xertur
Ya decía yo que me sonaba... :drool:
Lo que no entiendo es que si instalas cualquier otro programa sin problemas, no puedas instalar el ETKA usando el mismo usuario.
Pero creo que el caso de vale es distinto.
Ya le da problemas en la instalación, y me gustaría saber cómo realiza la instalación. Lo hace desde una ISO "a pelo" tras abrirla mal ( esto es, sin montarla como unidad virtual ), grabada a DVD,.. ?
Uy Uy Uy...
Cómo lo instalas? Partes de una imagen ISO? O es un archivo ZIP con todos los ficheros?
Me parece que tenemos que empezar por el principio...
Lo instale del disko dvd antes bore todo que tenia algo con etka
Ya decía yo que me sonaba... :drooling:
Wok, yo no tengo problemas para instalarlo, nunca los tuve.
Mi problema es para actualizarlo, desde que formateé no he podido hacerlo en mi ordenador, no he sido capaz de achacarselo a nada, pero estoy seguro que es por el S.O. o por los programas que tengo instalados en él.
Probaré a instalar un Windows XP Profesional y a intentar actualizar mi ETKA, ya os contaré los resultados.
Un saludo, Xertur
