Muy buenas,
Aprovecho lo primero para presentarme y mandar un saludo, lo segundo decir que yo también estoy buscando un A8 4.2 o un S8 pero no encuentro ninguno que me convenza. Decir que el 4.2 de ese año SI que lleva correa de distribución y que es necesario cambiarla a los 120.000 Km . En cuanto al ATF del tiptronic diga lo que diga Audi es muy recomendable cambiarlo cada 60-70.000 Km . Lo digo después de buscar mucha información sobre este avión sobre ruedas.
Suerte y saludos
¿El aceite es recomendable cambiarlo cada 60-70.000 km en los tiptronic de los A8 4E (modelo actual) o para cualquier tiptronic?. No se si el tiptronic actual es distinto o igual al anterior.
Esta pregunta es generica para el resto de modelos.
Todos los "listos" que te lo quieran vender te dirán que va por cadena, porque el cambio de correas no lo tienen hecho y es una pasta, porque el kit es caro,hay que alinear bancadas, etc.... Vaya, otros 1000 euros aproximadamente al precio del coche.
hola perdona te veo metido en esto saves cuanto vale el cabio de la correa en un b6
Muy buenas,
Suerte y saludos
Mírate este, en precio casi insuperable, y en el estado de conservación mejor aún:
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=148693
Gracias , , estoy intentando contactar con el dueño para verlo y quien sabe si estas navidades ya tengo regalo, mi sueño hecho realidad....
Dependiendo de sitios, puede variar desde 500-600 a más de 1500 euros.
Eso si es un V6 si es un 4L el importe es menor.
Muy buenas,
Suerte y saludos
Después de llamar a AUDI en Soria, me dijeron que en mi caso A8 4D del 2001, no había filtro en la caja sino una rejilla pero dentro de la caja, osea que para cambiar o limpiar la rejilla y cambiar el ATF, se tenia que desmontar el carter de la caja.
Con mi N° de indentification, me dijeron que mi caja no se cambiaba el aceite, porlo menos ellos no lo acian, y tenia que ir a Madrid en una casa especializada en caja automatica y que me costaria bastante.....
Verdad o no?
  • 7 años más tarde...
Hola buenas
Necesito ayuda urgente, mi abuelo A8 2.8 quattro me tiene con la cabeza rota, la temperatura sube mucho, en carretera hasta los 120 gradss, estado en taller y me dice que puede ser del sensor de temperatura y esta en culata, eso puede ser eso, ah tiene 186 mil kilometros y anda como un avión , a lo urgente, no me pierde agua, y tocamos motor y esta frio.... que puede ser este mal rollo...
  • 3 semanas más tarde...
Muy buenas,
Suerte y saludos
Verdad o no?
¿Por eso tu lo cambiabas cada 60-70.000km.?
Y menos mal, que con el éxito que hemos tenido otros con las cajas de cambio del A8 D2....
Exacto, y casi 8 años después, la caja va muy suave, y el por el precio, no llega a 200 Euros, con filtro, la caja se conserva muy bien...
P.S... Hoy te he visto en un partido de pelota a mano.....
Editado por PAUL-A8
