Robo BeasTT Publicado 23 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2004 UP .... se me escapaba este hilo :D .. perdon ... Alioth .. es mas probable que el 3.2 ni siquiera de los 250 anunciados en banco ...es mas ... la gran mayoria de los atmosfericos tienen muy complicado en España para llegar a sus cifras oficiales (temas de octanaje combustible aqui ) .... Ademas , aunque sea el hipotetico caso de que tu TT tenga esos 260 caballos ....si el coche esta stock seguira sin pasar de los 250 de velocimetro porque la electronica original capa el desarrollo del motor !!!! creo que no me has entendido nada de lo que he puesto antes ... Lo del error del velocimetro es un hecho contrastado y lo puedes verificar simplemente comparando la velocidad de tu cuadro de instrumentos con la velocidad que te indique el sensor numero 17 de tu cuadro del clima .... y si utilizas un GPS (mas preciso todavia) .. veras que el error es mayor Un saludo .... Robo Responder
Alioth Publicado 23 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2004 Será eso que tú dices Responder
Albersline Publicado 23 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2004 Os hecho un pique !! jejeje. (Sano claro) Yo no se que coj.--ns tiene el TT mio, que se sale la aguja del marcador, como ya dije antes;la aguja se pone donde empieza el marco digital. Eso si hay una razón que es evidente. Os explico: Neumático 205/40/17 Y Aqui algo falla no?? 225/45/17 (Neumático que debería de estar montado) Menos Anchura 205 = Menos Rozamiento Menos Perfil 40 = Esto no lo sé, pero seguro que también tiene que ver. Que consigo con esto?? Más velocidad y menor estabilidad y agarre. Conclusión: Cuando pueda le meto sus neumáticos. Prefiero correr algo menos, pero que mi coche este más estable. (tengo muy poca estabilidad) Responder
PabloR6 Publicado 24 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2004 Neumático 205/40/17 Y Aqui algo falla no?? 225/45/17 (Neumático que debería de estar montado) Menos Anchura 205 = Menos Rozamiento Menos Perfil 40 = Esto no lo sé, pero seguro que también tiene que ver. Que consigo con esto?? Más velocidad y menor estabilidad y agarre. Conclusión: Cuando pueda le meto sus neumáticos. Prefiero correr algo menos, pero que mi coche este más estable. (tengo muy poca estabilidad) No consigues más velocidad, lo que consigues es que el velocimetro marque más kilometros por hora, ya que la rueda es más pequeña y por tanto, a la misma velocidad, la rueda dará más vueltas con lo cual engañas al velocimetro y marca más. que crees que por llevar una rueda 205 el coche va a correr tanto mas?. Es solo eso, es que además estamos hablando de una diferencia de un 6.1%, por tanto cuando circules a 230 km/h reales, tu coche estará marcando unos 255-260 (uniendo al error natural del velocimetro el error que producen tus ruedas). A parte que con esa medida de rueda te pilla la poli y te mete un paquetazo de flipar y no pasarás la ITV ni en Tuninglandia. Venga, un saludo y cambiate pronto a la 225 Responder
JoseTTR Publicado 24 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2004 Tienes toooooda la razon... El perfil 40 el la relacion entre el ancho de la goma y la altura del suelo a la llanta. Es decir, que 40 es a 225 mucho mas que 40 a 205... Esas ruedas tienen menos diametro y por eso falsea la velocidad <_< ME paso con una moto que pase de perfil 60 a 70.... corria "menos" Saludos Responder
Alioth Publicado 24 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2004 Jajajajaja, además, todos sabemos que un coche de stock no puede pasar de 250 ni en caída libre Responder
Robo BeasTT Publicado 24 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2004 Todo TT stock no pasa de los 250 kmh reales.... que los marcadores indiquen 255 , 260 o 289 kmh ya es otra historia :blink: Pero como el mio si los da .... le pienso meter uno de estos en breve B) Saludos .... Responder
JGG Publicado 24 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2004 je je je je je je pero donde vas sin velocimetro shaval ??? :blink: pos pa eso te hara falta un turbo upgrade, No???? Por cierto, felicidades Papa-Robo B) En cuanto al tema de la velocidad y diametros de rueda, en mi caso puedo confirmar que con la medida que llevo, 235/40/18 el error del velocimetro con respecto al clima es minimo, como unos 3-5 Km/h, ahora llega a los 250 reales (segun el clima) pero marca unos 255 y en ocasiones cuesta abajo y con carretera ha llegado a los 260-265. A mi un comercial de Audi me comento que la limitacion a 250 se puede superar si una vez llegado a ese limite levantas el pie del acelerador de golpe y lo vuelves a pisar hasta el fondo suavemente. Con las Avus de serie y medida 225/45/17 el coche pasaba de los 265 y casi en 270 de marcador pero no pasaba de los 240 reales. Un saludo Responder
Robo BeasTT Publicado 1 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2004 Gracias por la felicitacion Jorge !!! apenas se vi tu respuesta :D Pues claro que lo necesito hombre !!! no para llegar a 300 pero si para pasar de 260 ... que ustedes los del S3 no tienen este problema de los TTs antiguos que solo marcan 260 .... de todas formas el mio lo pedi blanco con iluminacion en azul El tema de lo de poder pasar de 250 con ese truquito creo que es mas bien leyenda urbana que otra cosa.. lo hemos intentado con otros Audi por ahi y no ha funcionado .... Saludos de nuevo amigo .... Robo Responder
Climber Publicado 1 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2004 El R32 lleva el velocímetro de 300... lo he llegado a poner a 265 de marcador (bajada y viento en popa), no sé cuánto es real, pero la diferencia es que no está limitado. Medido a 200 el error del velocímetro es cero (tarda 18 segundos en hacer un kilometro). Responder
rodrob Publicado 1 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2004 Medido a 200 el error del velocímetro es cero (tarda 18 segundos en hacer un kilometro). me parece impossible eso se puede saber como mediste el kilometro y como te aseguraste de que el coche estuviera durante 18 segundos exactamente a 200 un saludo rodrob Responder
Climber Publicado 1 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2004 Es relativamente sencillo: pones a cero el marcador del coche y en el mismo momento le das al crono. Cuando ves uno (tú no, el copi) le das al crono. Luego repites la operación fijándote en un hito kilómetrico. Lo haces a 100 y a 200 y si todas estas veces te da el mismo resultado... hay probabilidades de que el error sea mínimo. Para mantener la velocidad puedes usar o el control de velocidad o tu pie y que el firme sea recto y sin desniveles, es fácil, la aguja muy fina y sobre los 200 o 100 todo el rato. Si me dejan un GPS lo comprobaría de forma más exacta, pero con otros coches me dan errores de entre 2% y 5%. PD: En la prueba del Moniteur Automovile (francesa) también les da un error cero del velocímetro (que me extrañó, pero parece confirmarse...). E incluso te puedo decir más, hay coches que marcan de menos, como el Porsche 997 en la prueba de Automovil de este mes Responder
rodrob Publicado 1 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2004 Hola climber, yo no firmaria eso del desvio 0% ten en cuenta que hablamos de un margen de un 5% que tienen casi todos. Eso en el tiempo que tu indicas son 9 decimas si restamos tu tiempo de reaccion y el tiempo de reaccion del que lleva el chronometro ya nos movemos en el tiempo de 9 decimas que te dan un desvio del 5%. No se, no me he interesado mucho por el R32 pero vamos a ver si puedo averiguar algo alla donde los hacen Un saludo vecino (si estas en galicia en este momento) rodrob Responder
quattrocuerdas Publicado 12 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2004 yo me compre mi TT 180 cv quattro en frankfurt(alemania) y como alli no hay limite de velocidad le di CAÑA!! se puso a 240 km/h no daba mas de si: en francia me multaron por ecceso de velocidad, jejeje Responder
Robo BeasTT Publicado 12 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2004 Hoy mismo puse el TTito a 260 a las 7.30 AM son nadie alrededor sobre la R-3 de Madrid y camino a las tandas del circuito de Albacete (guuuaauuuu como lo pasamos !!!) ..... iendo a esa velocidad se me solto un manguito del intercooler !!!! pero vuelto a poner asunto solucionado ! Je je je je .. comprobado . mi TTito no da mas de 260 :D Un saludo :D !!!! Robo B) Responder
