Jcl Publicado 7 de Junio del 2004 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2004 Buenas de nuevo... Una amiga mia piñó su A3, y se ha comprado otro... el caso es que como aun conservaba la llave (y la flecha de plata de llaves perdidas de Audi Class, que ahora está en mi poder ), pues me la ha dado para ver si se le podia acoplar la mia (su llave es de las nuevas, con mando, y la mia normal [sin mando]). Yo el mando no lo necesito porque llevo alarma Cobra y abro y cierro con ella, pero lo de plegar la llave si que viene bien (asi no vas haciendole agujeros a los bolsillos). La llave con mando lleva un pequeño pasador igual al que lleva la otra por dentro, sería cuestion de cambiar la parte metálica... pero no tengo claro si los codigos de la centralita y el panel (que van codificados en la llave) van en el interior de la parte metálica, o van dentro del plástico. No quiero arriesgarme a desmontar la mia y luego no poder arrancar el coche porque los codigos no funcionen (recodificarla te lo cobran en Audi, y no es tan importante lo de llevar la del mando [ya que no voy a usar el mando]). Además, la parte de plastico va cerrada con silicona y si la abro, luego para cerrarla otra vez (si no funcionara) o hago un trabajo fino, o me va a quedar una chapuza... asi que... si alguien sabe donde va guardada la codificacion de la llave, pues le agradecería que me lo contara Grasias! Responder
uibtis Publicado 7 de Junio del 2004 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2004 hombre, creo k esta dentro del plastico, pero podrias hacer una cosa, y es guardar el plastico antiguo en la guntera k esta debajo del volante, y asi, cuando enciendes el coche, la centralita busca la llave, y si llevas eso alli, la encuentra y arranca, luego el mando seria como si llevaras otras llavas en el llavero, no haria nada, yo creo k funciona asi, o k alguien me corrija si no es asi saludossss Responder
Jcl Publicado 7 de Junio del 2004 Autor Denunciar Publicado 7 de Junio del 2004 Uhm, no creo que sea inalambrico el tema de buscar los codigos (en la llave antigua al menos), porque la llave no lleva pilas ni ninguna clase de alimentación, y tampoco produce interferencias con nada (por si funcionara con un campo magnetico)... a ver, posible es, pero a mi me extraña bastante... No se, a ver si pillo a alguien majo en la Audi y puedo preguntarle Responder
rubencito® Publicado 14 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2004 Hola Jcl! Buscando posts sobre llaves me he encontrado este y resulta que ahora estoy en el mismo caso que comentas en este post, ya que tengo una llave de espadín de un golf IV que tenía antes... Has podido averiguar algo? Saludos! Responder
Jcl Publicado 14 de Octubre del 2004 Autor Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2004 Segun Audi, ni flores... puedo poner una llave de las nuevas en el A3, pero tengo que comprarla (y es muy cara, amen de que a mi el mando no me vale para nada porque tengo que usar el de la alarma)... asi que nada, sigo con la "rompebolsillos" Responder
rubencito® Publicado 14 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2004 Pos nada, ajo y agua muchas zenkius de todas formas! Responder
