Borja_racing Publicado 13 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2008 Pues el caso que desde hace tiempo tenia agua bajo la alfombrilla, y me comia la cabeza una y otra vez, al aparecer por debajo del tapizado suponia que seria algun tapón de la carroceria por abajo, o alguna tetilla de esas del bano motor que entraba agua. El caso que ayer lavando el coche tenia unas plumas por donde el evacuador de agua del parabrisas, y le metí bien de agua, despues al ir a entrar al coche sorpresa! agua, pero esta vez no debajo, sino encima de la alfombrilla, entonces comencé a a fisgar y resulta que por el tirador de abrir el capó habia agua, caia de por ahí arriba, empecé a pensar y recordé que le habia metido agua a saco por hay arriba, asi que abrí el capo y alado de la caja de fusibles, Buala! el cable de abrir el capó pasa por hay con un agujero en la chapa y una goma pegada, pues la goma estaba suelta, de tirar a lo burro, no se quien, yo creo que no, y estaba metida hacia dentro, por lo que por ahí me entraba agua. Solución, silicona para los amigos , espero que no me entre mas, y menos mal que lo encontré por que empezaba a oler a perro mojado el coche ya Responder
Fuegoxlallanta Publicado 13 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2008 A mi me pasaba lo mismo, es el vierte aguas de arriba que esta taponado por algo, y el agua sigue otro hilo que da justo donde tu dices la silicona has hechado por fuera, o pord entro??, si has hechado por fuera es peor remedio que enfermedad, ya que igual taponas el vierte aguas y el agua sigue llendo por el caminitoe se hasta dentro, yo tenia taponado vierte aguas con silicona, al instalar el equipo audio, y no veas la primera vez que meti el coche a lavara ala maquina parecia aquello un jodido bebedero de patos me paso luego por Harinaland y hablamos??? Responder
Borja_racing Publicado 13 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2008 A mi me pasaba lo mismo, es el vierte aguas de arriba que esta taponado por algo, y el agua sigue otro hilo que da justo donde tu dices la silicona has hechado por fuera, o pord entro??, si has hechado por fuera es peor remedio que enfermedad, ya que igual taponas el vierte aguas y el agua sigue llendo por el caminitoe se hasta dentro, yo tenia taponado vierte aguas con silicona, al instalar el equipo audio, y no veas la primera vez que meti el coche a lavara ala maquina parecia aquello un jodido bebedero de patos me paso luego por Harinaland y hablamos??? oks pasate si quieres, luego voy a ir a comprar unas llantas, pegame un toque si eso estaré aqui toda la tarde, solo espero un camión. Respecto a el bujero, alado tengo el agujero por donde debe caer el agua asi que no creo que vaya mal, ya veremos. Responder
Churro26 Publicado 13 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2008 Donde c*** dices ¿que has tapado? Responder
Borja_racing Publicado 13 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2008 Tu sabes donde tienes los fusibles no? abriendo el capó en el vierteaguas ese justo, pues ahí alado de los fusibles sube el cable de abrir el capó, eso tuve que poner y hechar silicona Responder
Churro26 Publicado 13 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2008 Tu sabes donde tienes los fusibles no? abriendo el capó en el vierteaguas ese justo, pues ahí alado de los fusibles sube el cable de abrir el capó, eso tuve que poner y hechar silicona Osea que entraba agua en el lado del conductor, a mi me entra un poco pero en el maletero, a ver si lo arreglo. Responder
Trancos Publicado 14 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2008 seguramente has metido el tapon de goma que tenia para evitar que entre agua por ahi. intenta sacarlo y colocarlo bien. a mi me paso lo mismo, que de tirar demasiado para abrir rl capo, se metio el capuchon ese. es un coladero de agua. Suerte Responder
