hola a tod@s
estoy de viaje y se me han olvidado las luces encendidas
me ha quedado sin bateria
puse el coche en marcha enpujandolo
se ha cargado la bateria un poco pero aqui viene el problema
cuesta un poco arancarlo
le pongo el contacto me aparese OK y cuando se pone en marcha me sale durante 3 segundos fallo de freno
luego desaparece
que puede tener ?
es grave ?
gracias
cuando la bateria esta floja de carga salen fallos fantasma en el fis de todos los colores, yo probaría a cargarla bien y probar entonces, porque seguramente lo que te está cantando el fis no es real. Lo suyo sería pasarle el vag y borrarle los errores que tuviera tambien. Ten en cuenta que antes de descargarse la batería no tenías ese problema y sería mucha casualidad ¿no?
¿el fallo de frenos que te sale como es amarillo o rojo?, porque no es lo mismo tener las pastillas gastadas que se esté quedando sin líquido., de todas formas ya te digo que me inclino porque realmente no tiene nada. Yo he tenido que desconectar la bateria varias veces y luego te da un montón de fallas al conectarla de nuevo que no son reales. Es tan sencillo como borrar la memoria de averias, pero claro te hace falta tener el vag-com.
ese fallo que te da de frenos es por que la bateria no esta en carga completa y esta un pelin tocada, a mi me pasaba lo mismo y era la bateria.
Puedes cargarla a tope como hice yo con un cargador o comprarte otra,más economico lo primero jejej. saludos
No te preocupes, no le pasa nada al sistema de frenado de tu coche. La solución para que se te quite ese problema es sustituir la batería por otra que esté bien de carga si compruebas que la tuya no te carga ya que ademas te puedes quedar tirado. La explicación de por qué salen esos testigos de frenos y supongo de ABS en tu cuadro de instrumentos es porque la unidad del ABS funciona a 12 V y cuando pones el contacto se realiza un chequeo de todos los instrumentos y entre ellos de la unidad del ABS, como tu batería esta mal de carga y alimenta a menos tensión de 12 V te sale el testigo de los frenos y del ABS que desaparece inmediatamente cuando arrancas tu coche y el alternador comienza a cargar la batería ya que el alternador alimenta a más tensión de 12 V. Este fallo se da mucho en coches que tienen ABS y baterías con poca carga. Espero que mi respuesta solucione tu problema.
:thumbsup::drooling:
Efectivamente. EL ABS es una de las unidades más delicdas en este sentido. En cuanto hay un poco menos de intensidad de la cuenta, se enciende el chivatito.
De todas formas, yo me curaría en salud y pondría una batería nueva
SALUDOS
hola a tod@s
luego desaparece
que puede tener ?
es grave ?
gracias
deverias hacer unos 20 klms para que el alternador haga su trabajo, que es cargar la bateria. luego probar. y si no te va bien cambiar, pero yo creo que sera suficiente. saludos y buena suerte
A mi me paso este primero de mes en sevilla. Mi tio tenia un cargador de baterias. La cargue pero parece que estaba tocadilla. Al final me fuí a Feu Vert en San Juan de Aznalfarache y me compre una Bosch Silver que para mi es la mejor. Me costó 157 € pero no veas como se nota el arranque del coche.
muchas gracias a todos
compre otra bateria
mi problema es que la de casa tiene como un macaron metido por el lado derecho de la bateria al lado del positivo
la nueva bateria un bosch no tiene nada donde meter este cable
mi pregunta es
comose quita este cable ?
no aparese fallo en el fis por no enchufarlo ?
gracias
En el mio cables lo del los bornes nada mas pero luego aparte si que tiene un macarron para vertidos como bien dice Alkemy.
Ah!! y cuidado con arrancar nuestros diesel a empujon ya que se puede pasar un punto la distribucion y luego no irian bien.
No te preocupes por lo del macarrón, hay baterias que lo llevan y otras que no, es una salida de gases o vapores porque hay baterias que se calientan mucho mientras se están cargando y eso no es mas que un escape para esos gases. Si la nueva batería no lo lleva no te preocupes por enchufarlo porque no hay ningún sensor que controle que ese tubo esté enchufado o no, por lo que no te dará nunca fallo en el FIS.
