ROCKBOY Publicado 14 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2008 Posiblemente dentro de unos dias realice un viaje con remolque para dos motos, entre las dos suman mas de 500 kilos. Ahora bienen las dudas Cuanta carga puedo transportar con mi a3 tdi 110cv? Forzaria el coche con este peso? Que consejos me dariais para conducir con remolque, puesto que nunca lo he hecho Gracias, por la ayuda Saludos Responder
MiguelS3 Publicado 14 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2008 Bueno pues nada siempre controlando mucho la velocidad y si te hace aire por el camino aminorar la marcha el resto te daras cuenta tu mismo !!! eso si no hagas lo que este de la foto Responder
susopampin Publicado 14 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2008 No deberías tener ningún problema. Solo tienes que tener en cuenta que la velocidad máxima con remolque en autopista, es de 100 kilómetros hora. Buen viaje y que lo disfrutes. Saludos. Pd. Yo tengo ese mismo motor y, hago la ruta Pontevedra Salamanca en Otoño, con un peso parecido al que Tu comentas. Responder
Platinos Publicado 14 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2008 Dos cosas, según un amigo que transporta sus motos en remolque: -Procura ir por carreteras en buenas condiciones, que no tengan baches. El carro te puede salir despedido, y tú detrás. Y si se pone a oscilar o a dar bandazos, no frenes: acelera. -Subiendo cuestas, no problem. Lo peor es bajarlas, atención con esto, no corras demasiado cuesta abajo, ni frenes ni des acelerones. Recién inagurada la A-66, a la salida del túnel de la Media Fanega, a un 4x4 que llevaba un carro posiblemente le dio por acelerar cuesta abajo. El coche estaba patas arriba, todavía enganchado al remolque. Responder
PlaTTa Akoya Publicado 14 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2008 Y en las maniobras no olvides que cuando giras hacia un lado el remolque lo hace hacia el contrario y esto al principio es un poco lioso pero rapidamente coges el punto. Siempre que lleves remolque intenta ser muy suave, los bandazos repercuten mucho y te puedes llevar un susto si eres muy brusco. Responder
xpp Publicado 14 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2008 yo e cargado una carabana en mi 80! es un 1.9TDI de 90CV y la verdad a 100 por autopista, ningun problema! el unico problema que tuve fue para maniobrar para meterlo en la parcela del camping jajajajaj Responder
NeburA4 Publicado 14 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2008 Posiblemente dentro de unos dias realice un viaje con remolque para dos motos, entre las dos suman mas de 500 kilos.Ahora bienen las dudas Cuanta carga puedo transportar con mi a3 tdi 110cv? Forzaria el coche con este peso? Que consejos me dariais para conducir con remolque, puesto que nunca lo he hecho Gracias, por la ayuda Saludos Lo que puedes arrastrar como maximo con el coche, te viene especificado en la Tarjeta de Inspeccion Tecnica, en el apartado MMR (Masa maxima remolcable) y tienes dos valores: -MMR s/f: Masa maxima remolcable sin freno (Esto es si el remolque que llevas no tiene freno) -MMR c/f: Masa maxima remolcable con freno (En este caso te indica el peso que puedes arrastrar si el remolque tiene freno) Tienes que sumar la tara del remolque mas la del peso de la carga (en tu caso la carga es la suma de la tara de las motos) y ver si puedes arrastrar ese peso segun las condiciones que tengas: peso total, tipo de remolque... Un saludo Responder
ROCKBOY Publicado 15 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2008 Gracias por vuestras respuestas me han servido de gran ayuda Saludos Responder
DavidBcn Publicado 15 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2008 No tendrás ningún problema, yo he arrastrado mas de 1.000 kg con mi A3 TDI 130 cv en viajes largos, eso sí, con un remolque de doble eje con freno de inercia. Lo que debes tener en cuenta además de lo que te han comentado ya de ser fino en la conducción y sobretodo frenar en línea recta es el estado de los neumáticos del remolque y sus presiones. Vigila con los adelantamientos a camiones, al revasarlos podemos tener un golpe de viento. Si el viaje es muy largo y requiere mucha autovía o autopista, ves haciendo alguna parada para controlar las presiones y temperatura del neumático. Que no superen la presión máxima indicada en el propio neumático, se puede vaciar en caso necesario. Los remolques al no usarlos frecuentemente, nos olvidamos de cuidar los neumáticos y esto nos puede dar un buen disgusto. Responder
bocayna Publicado 15 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2008 Si no haces el loco, no tendrás problemas. Lo ñunico que debes tener en cuenta es que en curvas tendrás que abrirte un poco. Si vas por una calle y vas a hacer una curva, hazla abierto o el remolque se comerá el interior. Y como ya han comentado, al dar marcha atrás ten en cuenta que el remolque girará al lado contrario al que tú estés girando. Responder
