El tapón del depósito del gas-oil se compone de dos partes, una negra y otra amarilla. Cuando tiro del tapón para rellenar de gas-oil, el tapón se me desmonta y saco sólo la parte negra y me queda dentro del deósito la parte amarilla. Con unos alicates de pinza tengo que tirar de la pieza amarilla para poder echar el gas-oil.
¿Es así el tapón en todos los A6 (el mío es del 99)?
¿Hay algún tapón alternativo que no se desmonte?
Por otro lado, tengo roto el control de los retrovisores. En algún sitio he visto que hay un brico de cómo cambiarlo. A ver si alguien sabe por dónde anda y puede colgar el enlace.
Eso lo cambie antes de ayer yo justamente ( me refiero al mando de los retrovisores ) .
Mete un destornillador pequeño y haz palanca, pero con mucho cuidado para no hacerle una muesta.
La pieza que compre me costo 44 euros en un concesionario (menudos ladrones) y viene sin la tapita de arriba que tendras que sacar a aposteriori del antiguo modulo.
Como te digo haz palanca es muy simple pero con mucho ciudado y con algo muy muy fino y que aguante como un destornillador de esos de gafas ....
Sacas la clema y la vuelves a conectar .
