sacado y traducido de alguna pagina extranjera
Niveles de acabado, colores y opciones disponibles
Niveles de acabado disponibles: 1.8T / 2.8 (o Fwd quattro)
Opciones:
• Todo tipo de condiciones meteorológicas Package: asientos delanteros con calefacción, calentador de parabrisas boquillas lavadora, calentador de puerta conductor, ampliable esquí / saco de almacenamiento, temperatura exterior Gauge
• Sport Package (1.8T modelo solamente): 5-habla 7J x 16 ruedas deporte, 205/55 16 neumáticos de alto rendimiento, habla de 3 cubiertas de cuero volante deportivo, Satin Jacquard Tela Deporte Escaños
• Paquete de techo: techo de cristal de energía, sistema de bloqueo remoto
• Quattro todas las ruedas motrices
• Transmisión automática de 5 velocidades
• Ordenador de a bordo
• 3-habla deporte volante (incluido con el paquete Sport)
• Tapicería de cuero (2,8 modelos únicamente)
• Pearlescent pintura blanca
• Cool sombra exterior colores (sólo los modelos 1.8T)
• Bose sistema de sonido premium
Disponible colores exteriores:
Bambú Metálicos / Sable Brown Mica / Casablanca White / Blue Europa / Laser Rojo / Rojo Mica Otoño / Aluminio Plata metalizado / Cactus Green Mica / Brillante Negro / Pearl White / Blue Pelican metálicos (1.8T) / Brillante Amarillo Azul Metálico Pelican (1,8 T solamente) / Trópico Verde Metálico Pelican Azul metalizado (1.8T) / Nestlé Aquarel Pelican Azul metalizado (1.8T)
Especificaciones Técnicas
Modelo:
1.8T
2,8
Motor / diseño de los motores
Tipo:
Cuatro cilindros en línea, turboalimentado, aire intermedia V6 de 90 grados, la gasolina
Diámetro:
3,18 pulg (81 mm)
3,25 pulgadas (82,5 mm)
Carrera:
3,40 pulgadas (86,4 mm)
Desplazamiento:
1,8 litros - 107 cu. pulg
2,8 litros - 169 cu. pulg
Relación de compresión: 9.5:1
10.3:1
Caballo de fuerza (SAE Net): 150 @ 5700 RPM
172 @ 5500 RPM
Par:
155 ft lbs. @ 1750 RPM
184 ft lbs. @ 3000 RPM
Cilindro de bloque: Hierro fundido
Cigüeñal:
Acero forjado, 4 cojinetes principales
Culata:
Aleación de aluminio
Tren de válvulas:
DOHC, impulsada por la correa, elevadores hidráulicos DOHC, impulsada por la correa, elevadores hidráulicos / variable de válvulas de admisión y el calendario de geometría variable compuesta colector de admisión
Orden de encendido: 1-3-4-2
1-4-3-6-2-5
Sistema de refrigeración: Refrigerados por agua, controlada por termostato del ventilador del radiador
Combustible / Sistema de encendido: Electrónica multi-punto de inyección de combustible secuencial, película caliente masa de aire sensor de estado sólido de encendido directo con múltiples bobinas, sensores de doble knock w / cilindro de control selectivo de rebote y totalmente adaptable controles.
Sistema de emisión: Dual de 3 vías convertidores catalíticos w / individual sensores de oxígeno
Tren de Manejo
Tipo:
Fwd quattro o la impulsión all-wheel
Transmisión:
5 velocidades manual o cinco velocidades automático
Gear Ratios:
1 ª
2 ª
3 ª
4
5 º
Reverse
Final Drive (Quattro) Manual (automática)
3.778:1 (n / a)
2.176:1 (n / a)
1.429:1 (n / a)
1.029:1 (n / a)
0.838:1 (n / a)
3.444:1 (n / a)
3.889:1 (n / a)
Manual (automática)
3.500:1 (n / a)
1.944:1 (n / a)
1.300:1 (n / a)
0.943:1 (n / a)
0.789:1 (n / a)
3.444:1 (n / a)
3.889:1 (n / a)
Directivo
Tipo:
Rack y piñón, servotronic - variable de poder ayudar
Ratio:
17.1:1
Activa (lock-a-lock): 3,1
De giro (frenar a frenar): 36.4ft. (11,1 m)
Suspensión
Delanteros:
Cuatro vínculo con el superior e inferior de control de armas, estabilizador bar, bobina / amortiguador (gas cargado)
Trasero (Fwd):
- Viga de torsión con eje rastrero armas, estabilizador bar, bobina / amortiguadores (gas cargado)
Trasero (Quattro):
Doble brazo de control (superior e inferior), estabilizador de bar, bobina / amortiguadores (gas cargado)
Frenos
Freno de servicio:
Anti-lock brake system (ABS 5.1), vacío de poder ayudar, con el amianto sin forros, doble diagonal circuitos electrónicos y freno trasero de presión proporcionando
Frente, el tamaño y el tipo: 10,9 pulgadas (276 mm) - ventiladas disco
Trasero, el tamaño y el tipo: 9,6 pulgadas (245 mm) - Sólido disco
Ruedas y neumáticos
Rueda de tamaño:
7j x 15 pulgadas de fundición de aluminio, ocho habla de diseño (7J x 16, Reparto aleación, cinco habla de diseño opcional) 7j x 16 pulgadas de fundición de aleación de cinco habla de diseño
Tire tamaño:
205/60 R 15 H velocidad nominal en toda la temporada radial (205/55 R 16 ZR o WR velocidad nominal de alto rendimiento radial opcional) 225/60 R 16 H velocidad nominal de todas temporada radial (205/55 R 16 ZR o WR velocidad nominal de alto rendimiento radial opcional)
Cuerpo
Material:
Totalmente galvanizado (ambos lados) de acero
Protección contra la corrosión: Multi-paso contra el proceso de corrosión
Capacidades
Motor Oil:
4,2 EE.UU. cuarto (4 litros)
5,3 EE.UU. cuarto (5 litros)
Tanque de combustible: EE.UU. 16,4 galones (15,9 galones. Quattro)
EE.UU. 16,4 galones
Sistema de refrigeración: 6,9 cuartos EE.UU.
Dimensiones exteriores
Distancia entre ejes: 103,0 pulgadas (102,6 quattro)
Frente Track:
58,9. (1498 mm)
Parte trasera de pista: 58,2 pulgadas (58,1 quattro)
Longitud total:
178,0 pulgadas (4522 mm)
Anchura total:
68,2 pulgadas (1733 mm)
Altura (descargar): 55,8 pulgadas (1418 mm)
Al suelo:
4,3 pulgadas (110 mm)
Frenar Peso (quattro / manual): 3241 libras (1470 kg)
3384 libras (1535 kg)
Nota: Restar 200 libras para FWD, Añadir 100 libras para la transmisión automática
Interior Dimensiones
Capacidad de plazas: 5
Pata delantera habitación: 41,3 (1049 mm)
Pierna trasera habitación: 33,4 pulgadas (848 mm)
Interior volumen Frente: 49,7 CU. FT
Interior volumen trasero: 38,0 CU. FT
38,0 CU. FT
La capacidad de equipaje: 13,7 CU. FT
13,7 CU. FT
Rendimiento (modelos quattro)
0-50 mph (0-80 kmh): 5,8 segundos (7,4 seg. Auto)
n / a
0-60 mph (0-100 kmh): 8,1 segundos (9,8 seg. Auto)
7,8 segundos (9,6 seg. Auto)
1 / 4 milla:
15,9 segundos (16,9 seg. Auto)
n / a
Top calcula la velocidad: 130 mph (203 kmh) - electrónicamente limitada para América del Norte
Fuel Economy (modelos quattro)
Ciudad:
21 mpg (18 mpg auto)
19 mpg (18 auto)
Carretera:
29 mpg (27 mpg auto)
26 mpg (27 mpg auto)
Combinada:
24 mpg (21 mpg auto)
22 mpg (21 mpg auto)
Características estándar
Técnica:
• 1,8 litros turbo de 150 CV con motor de encendido directa, turbo electrónico (sólo los modelos 1.8T)
• 2,8 litros DOHC, 172 caballos del motor V6 con válvula de admisión variable y sincronización camino colector de admisión (2,8 modelos únicamente)
• transmisión manual de 5 velocidades con marcha atrás sincronizada
• "FrontTrak" sistema de tracción delantera con ruedas motrices, 4 enlace suspensión delantera y ASR (antideslizante regulación) del sistema (no disponible en los modelos Avant)
• "quattro IV" - permanente de todas las ruedas motrices del sistema, incluye Torsen centro de detección de par diferencial; delanteras y las traseras, cerraduras electrónicas diferencial (EDL)
• Anti-lock brake system (ABS 5.3) con bloqueo electrónico de diferencial (EDL) y electrónica de freno trasero regulación de presión
• ASR (Anti-slip Reglamento) sistema (a tiempo completo control de tracción; Fwd solamente)
• CFC-libre de refrigerantes de aire acondicionado
• Totalmente de acero galvanizado unibody construcción de aluminio con capucha
Ruedas / neumáticos / Suspensión / Dirección: • 205/60 15 toda la temporada los neumáticos (1.8T modelos)
• 205/55 16 toda la temporada los neumáticos (2,8 modelos)
• 7j x 15 8 habla emitidos rueda de aleación (1.8T modelos)
• 7j x 16 5 habla emitidos ruedas de aleación ligera (2,8 modelos)
• Cuatro vínculo suspensión delantera
• viga de torsión rastrero brazo eje trasero con piso bajo bobina manantiales (Fwd modelos)
• Doble A-brazo de suspensión trasera (modelos quattro)
• inclinación y telescópico (manual), columna de dirección ajustable
• Tipo piñón y cremallera dirección asistida
Exterior:
• 5 mph (Federal estándar) parachoques, cuerpo pintado en color
• retráctil de alta presión faros arandelas
• molduras de protección laterales, pintados en el cuerpo de color
• Bright recortar alrededor de ventanas laterales (2,8 modelos)
• Negro recortar alrededor de ventanas laterales (sólo para modelos 1.8T)
• Órgano de color fuera de espejo; lado izquierdo piso, lado derecho convexo
• parabrisas térmicos lavadora boquillas
• Pintura metalizada (estándar en los modelos 2,8)
Iluminación exterior: • aerodinámica de 3 vías con los faros de montaje VF (foco variable) reflectores, entre ellos integrado elipsoide bajo la viga y faros antiniebla
• Una luz trasera de niebla en la luz trasera izquierda
• Lado su vez, las luces indicadoras de defensas frente a ámbar con brillo-a través de bulbos
Confort y Comodidad: • Totalmente automático con control de temperatura de control de la intensidad del sol
• El polen y el polvo del filtro
• Potencia ventanas con: "un toque hacia abajo" para las cuatro ventanas; "pizca de protección" para las cuatro ventanas; "un toque" delante de las ventanas; conductor controlado cierre patronal para cambiar las ventanas traseras de energía
• control de crucero electrónico con costa, reanudar y acelerar las características
• eléctricamente ajustables y con calefacción, espejos externos
• Electric defogger ventana trasera con cierre automático temporizado función de marcha
• Potencia sistema de cierre centralizado (puertas, cubierta de tapa de combustible y puertas), con el desbloqueo selectivo (permite el desbloqueo de una sola puerta o todas las puertas), además de: Comodidad característica para cerrar las ventanas y el techo; maestro interruptor situado en conductor y pasajero delantero puerta ; Conveniente para las ventanas abiertas.
• fuera de los retrovisores eléctricos con función defog
• Derecha e izquierda vanidad espejos iluminados en sunvisors
• 4 se ocupa de prestar asistencia para la entrada y salida
• cubierta trasera con la tapa puesta en libertad "tacto suave" abierto (sólo modelos Avant)
• Interior de luces delanteras y traseras con el encabezamiento de fade-in y fade-out función, retardo de tiempo y cambiar en automático cuando se retire la clave de encendido
• guantera iluminada, la zona de carga trasera, ligero y ceniceros
• llave de encendido con clave interna perfil integral y luz
• Retención de accesorio poder; permite el funcionamiento del poder ventanas y el techo después de desconectar el encendido / antes de una puerta se abre
• Frente y luces de lectura traseras situadas en encabezamiento de
Asientos:
• Frente "comodidad" asientos con ajuste manual de altura y del respaldo variable de ajuste (sólo modelos 1.8T)
• 8-way poder asiento del conductor con ajuste lumbar (2,8 modelos únicamente)
• asiento del pasajero delantero con altura y ajuste lumbar (2,8 modelos únicamente)
• Frente respaldo del asiento mapa bolsillos
• Reparto al 60/40 veces asientos traseros individuales con cerraduras
• Jefe de retención, tipo sólido para delanteras y traseras exteriores plazas de asiento
• reposacabezas trasero retráctil parcialmente en asiento trasero
Interior:
• Tela o polipiel asiento tapizado
• delanteras y traseras alfombras de piso bordadas con el logotipo del modelo frente a las esteras
• Coincidencia de tapicería en reposabrazos delantero centro y panel de la puerta insertos
• "Plan" de acabado de aluminio en salpicadero y panel de la puerta interior beltline (sólo modelos 1.8T)
• Madera de corte en el tablero de instrumentos y panel de la puerta interior beltline (2,8 modelos únicamente)
• Funda de piel envuelta 4-habla volante
• Funda de piel cubierta de transmisión de mando de desplazamiento y cambio de arranque
• Clam shell reposabrazos delantero, plegable y altura ajustable
• En tercer lugar, por encima de media sunvisor espejo retrovisor
• Longitud total consola central con: almacenamiento y bandeja trasera cenicero; veces a cabo cupholders; trasero ajustable de pasajeros orificios de ventilación
• abatibles reposabrazos central trasero
• botiquín de primeros auxilios en el reposabrazos central trasero
• Cuatro empate a abajo con ojales equipaje neto en el tronco
Instrumentación y Equipo Eléctrico: • Backlit conjunto de instrumentos con control automático de brillo, incluyendo: rojo iluminación, electrónica de velocidad, tacómetro, indicador de refrigeración, voltímetro, temperatura exterior para mostrar todos los modelos; indicador de intervalos de servicio, distintas luces de advertencia; freno luz de advertencia, reloj analógico
• Mini-sistema de control en conjunto de instrumentos: bajo la luz de advertencia de combustible; cinturón de seguridad luz de advertencia; presión de aceite luz de advertencia
• limpiaparabrisas con 4 posiciones ajustables intervalo de tipo intermitente
• limpiaparabrisas trasero ventana (sólo modelos Avant)
• Anti-robo con sistema de alarma de robo de disuasión a parpadear la luz y el interior de vigilancia y sensores para cambiar la derrota interior de vigilancia
• Concierto de AM / FM radio cassette con: RDS (Radio sistema de visualización muestra la estación de radio llamada cartas y otra información), GALA (Graduado de ajuste de nivel de audio, varía el volumen basado en la velocidad del vehículo); cambiador de CD capacidad de operación
• 120 vatios con subwoofer (sólo modelos Avant)
• 8 altavoces sistema de sonido con altavoces traseros activa
• Pre-cableado para Motorola manos libres de teléfono (incluye altavoz, micrófono y transmisor soporte de montaje)
• ventana trasera de antena
• Pre-cableado para 6 discos CD
Seguridad:
• El conductor y pasajero delantero, airbags de nueva generación con doble umbral de despliegue y de detección de ocupantes
• El conductor y asiento delantero del pasajero airbag laterales montadas suplementario restricciones
• Frente de 3 puntos con cinturones de seguridad automáticos pretensioning y altura ajustable superior monta
• trasera exterior del cinturón de seguridad con pretensores automáticos y el ángulo de ajuste
• Centro trasero cinturón subabdominal
• Frente de pasajeros, y los cinturones de seguridad traseros con ALR (retractor de bloqueo automático, un mecanismo de trinquete para asegurar convenientemente un niño asientos)
• Cierre centralizado con sistema de seguridad desbloquear característica (desbloquea las puertas y enciende las luces interiores si despliega airbag)
• Active reflectores en parte posterior de todas las puertas
• Emergencia triángulo situado en el tronco
Buen documento David pero que pasa con los petroleros??
Los petroleros al mar!! :notworthy::drooling: <_<
Un abrazo Pablo :laugh:
PD: Asi que el acabado de mi bicho es Sport Package o que? Porque en la info que he encontrado de la época sólo había Ambition, Attraction y Ambiente (como el 8L)... Entonces, esto era un pack, tipo S-Line actual?
Los petroleros al mar!! :ranting2: :ranting2: <_<
Un abrazo Pablo :thumbsup:
Si Rafa :thumbsup:
En esa epoca tenias que pedir el pack sport, que tenian los asienteos, suspension, volante, llantas... el mejor pack que se podia pedir! :laugh:
PD: Pobre Pablo, al final se va enfadar tanto calamar por aqui!!! Calamar por alla!!! :flwrs:
Osea que el mio tambien es un sport package no?... a ver Rafa... Este lleva asientos deportivos... volante S... pomo cambio S... suspension rebajada(vamos, que no parece el allroad :shocked:) Taloneras y bajos de los paragolpes en negro... no se si se me olvida algo mas...
Osea que el mio tambien es un sport package no?... a ver Rafa... Este lleva asientos deportivos... volante S... pomo cambio S... suspension rebajada(vamos, que no parece el allroad :thumbsup:) Taloneras y bajos de los paragolpes en negro... no se si se me olvida algo mas...
Si, el equipamiento del tuyo es como el del mio, a excepción del Quattro claro, jeje...
Probablemente el tuyo traiga EDS tambien, el bloqueo electrónico del diferencial.
Rafa, calamar y a mucha honra! xD Verás cuanto lo toque...bajaré a una quedada y aunque no os pueda pasar (o si, ya veremos, xD) pegaré pisotón y hecharé TINTAAAAAAAAAAAAAAAAAAA xD
Venga yaaaaaa!!!
Si aun tengo los faros de delante oscurecidos de ir detrás de Xavi (si, el del alerón :cfsd1: )
Tambien, que bajes a la kdd solo para tintarnos las defensas... :thumbsup:<_<
Saludos!
