blackcoupe Publicado 21 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Agosto del 2008 pueba con otro juego de RCA´s o si puedes con otra radio... asi vas descartando... te pasa con el coche parado o encendido?? o es en los dos casos?? saludos Edito. desde que la instalate te funciona mal??? saludos... Probare con otro juego de RCA y con otra radio pero no se si tendra RCAS porque es de hace la tira... Pasa en los dos casos, con el coche parado y en marcha... Podria ser de la bateria?? Porque lo que si hace ahora es que cuando lo subo parpadean las luces de la radio y eso no lo hacia... Y si dha, la monte hace unos 5 meses y ha ido todo perfecto hasta hace 20 dias o asi.... s2! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xpp Publicado 22 de Agosto del 2008 Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2008 (editado) los fusibles??? ami me suena el bombo aveces y aveces suena vy cuando acelero el bombo parece que hace sonido de aceleracion y si muebvo el radio cd o cuando me chino y le doy una o**** o le muevo suena :S:S deque sera algun cable? ruidos comunmente llamados parasitos, revisa que el negativo esta conectado limpiamente y que los cables de sonido no estan con los de electricidad, pero me decanto mas por una mala masa. saludos tambien puede ser que tengas pasado el cable de alimentacion y los RCA por el mismo sitio del coche, por eso se producen ruidos parasitarios. pero tambien estoy deacuerdo con dha! mala masa seguro, si has puesto un cable suficientemente gordo y has limado la masa antes de atornillarla al chasis, mejor que mejor!! pueba con otro juego de RCA´s o si puedes con otra radio... asi vas descartando... te pasa con el coche parado o encendido?? o es en los dos casos?? saludos Edito. desde que la instalate te funciona mal??? saludos... Probare con otro juego de RCA y con otra radio pero no se si tendra RCAS porque es de hace la tira... Pasa en los dos casos, con el coche parado y en marcha... Podria ser de la bateria?? Porque lo que si hace ahora es que cuando lo subo parpadean las luces de la radio y eso no lo hacia... Y si dha, la monte hace unos 5 meses y ha ido todo perfecto hasta hace 20 dias o asi.... s2! La bateria yo la descartaria. alternador y todo eso tambien. Si no llevas todo el coche amplificado, desconecta la etapa del positivo y aun te sonaran los altavoces que no tienes amplificados sino que van a traves de la radio, sube el volumen y prueva de dejarlo subidito aver si pasa algo raro. Por ultimo conecta la etapa, 1º la etapa es monocanal? Si es asi es que tienes ese canal jodido el transistor interno esta fastidiado y solo te queda la opcion de substituirlo 2º la etapa tiene 2 o mas canales? Si este es tu caso has de deconectarlos todos los canales(sacando los cables de la etapa, los que van al altavoz) e ir conectando canal por canal(positivo y negativo), subes el volumen, que no falla?(vuelves a bajar el volumen), pues desconectas ese canal sacando los cables y conectas en el canal 2, vas probando asi uno por uno subiendo el volumen hasta que habra un canal que se te ponga en modo protect la etapa! y ese sera el canal a reparar, el cual solo hara falta sustituir el transistor de ese canal. Lo puedes hacer tu, o lo puedes llevar a que te lo hagan! Si no sabes como hacerlo mejor lo llevas a algun sitio, taller de reparacion de equipos de musica o algo asi, en algunos talleres mecanicos de car audio tambien lo hacen! Ya iras contando como va el tema.!!!!!! PD. siempre hazlo con el coche encendido xk sino la bateria.......no me hago responsable de las descargas que esta pueda sufrir! jajajajaj Editado 22 de Agosto del 2008 por xpp Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 22 de Agosto del 2008 Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2008 (editado) los fusibles??? ami me suena el bombo aveces y aveces suena vy cuando acelero el bombo parece que hace sonido de aceleracion y si muebvo el radio cd o cuando me chino y le doy una o**** o le muevo suena :S:S deque sera algun cable? ruidos comunmente llamados parasitos, revisa que el negativo esta conectado limpiamente y que los cables de sonido no estan con los de electricidad, pero me decanto mas por una mala masa. saludos tambien puede ser que tengas pasado el cable de alimentacion y los RCA por el mismo sitio del coche, por eso se producen ruidos parasitarios. pero tambien estoy deacuerdo con dha! mala masa seguro, si has puesto un cable suficientemente gordo y has limado la masa antes de atornillarla al chasis, mejor que mejor!! pueba con otro juego de RCA´s o si puedes con otra radio... asi vas descartando... te pasa con el coche parado o encendido?? o es en los dos casos?? saludos Edito. desde que la instalate te funciona mal??? saludos... Probare con otro juego de RCA y con otra radio pero no se si tendra RCAS porque es de hace la tira... Pasa en los dos casos, con el coche parado y en marcha... Podria ser de la bateria?? Porque lo que si hace ahora es que cuando lo subo parpadean las luces de la radio y eso no lo hacia... Y si dha, la monte hace unos 5 meses y ha ido todo perfecto hasta hace 20 dias o asi.... s2! La bateria yo la descartaria. alternador y todo eso tambien. Si no llevas todo el coche amplificado, desconecta la etapa del positivo y aun te sonaran los altavoces que no tienes amplificados sino que van a traves de la radio, sube el volumen y prueva de dejarlo subidito aver si pasa algo raro. Por ultimo conecta la etapa, 1º la etapa es monocanal? Si es asi es que tienes ese canal jodido el transistor interno esta fastidiado y solo te queda la opcion de substituirlo 2º la etapa tiene 2 o mas canales? Si este es tu caso has de deconectarlos todos los canales(sacando los cables de la etapa, los que van al altavoz) e ir conectando canal por canal(positivo y negativo), subes el volumen, que no falla?(vuelves a bajar el volumen), pues desconectas ese canal sacando los cables y conectas en el canal 2, vas probando asi uno por uno subiendo el volumen hasta que habra un canal que se te ponga en modo protect la etapa! y ese sera el canal a reparar, el cual solo hara falta sustituir el transistor de ese canal. Lo puedes hacer tu, o lo puedes llevar a que te lo hagan! Si no sabes como hacerlo mejor lo llevas a algun sitio, taller de reparacion de equipos de musica o algo asi, en algunos talleres mecanicos de car audio tambien lo hacen! Ya iras contando como va el tema.!!!!!! PD. siempre hazlo con el coche encendido xk sino la bateria.......no me hago responsable de las descargas que esta pueda sufrir! jajajajaj Completamente deacuerdo, hazlo asi, sigo pensando que es problema de transistores jodidos en uno o los dos canales, haz como ti dijo XPP. y en cuanto tengas reparada la etapa tirala y pillate algo de calidad por que esa..... Edito: Para la prueva si no tienes un radio cd con salida de previo puedes usar cualquier otra fuebnte de sonido con salid RCA o de jack (mp3, ipod, pda, ordenador.....) algo que tenga salida de linea tambien te vale. Editado 22 de Agosto del 2008 por RomuloTDI Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xpp Publicado 22 de Agosto del 2008 Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2008 los fusibles??? ami me suena el bombo aveces y aveces suena vy cuando acelero el bombo parece que hace sonido de aceleracion y si muebvo el radio cd o cuando me chino y le doy una o**** o le muevo suena :S:S deque sera algun cable? ruidos comunmente llamados parasitos, revisa que el negativo esta conectado limpiamente y que los cables de sonido no estan con los de electricidad, pero me decanto mas por una mala masa. saludos tambien puede ser que tengas pasado el cable de alimentacion y los RCA por el mismo sitio del coche, por eso se producen ruidos parasitarios. pero tambien estoy deacuerdo con dha! mala masa seguro, si has puesto un cable suficientemente gordo y has limado la masa antes de atornillarla al chasis, mejor que mejor!! pueba con otro juego de RCA´s o si puedes con otra radio... asi vas descartando... te pasa con el coche parado o encendido?? o es en los dos casos?? saludos Edito. desde que la instalate te funciona mal??? saludos... Probare con otro juego de RCA y con otra radio pero no se si tendra RCAS porque es de hace la tira... Pasa en los dos casos, con el coche parado y en marcha... Podria ser de la bateria?? Porque lo que si hace ahora es que cuando lo subo parpadean las luces de la radio y eso no lo hacia... Y si dha, la monte hace unos 5 meses y ha ido todo perfecto hasta hace 20 dias o asi.... s2! La bateria yo la descartaria. alternador y todo eso tambien. Si no llevas todo el coche amplificado, desconecta la etapa del positivo y aun te sonaran los altavoces que no tienes amplificados sino que van a traves de la radio, sube el volumen y prueva de dejarlo subidito aver si pasa algo raro. Por ultimo conecta la etapa, 1º la etapa es monocanal? Si es asi es que tienes ese canal jodido el transistor interno esta fastidiado y solo te queda la opcion de substituirlo 2º la etapa tiene 2 o mas canales? Si este es tu caso has de deconectarlos todos los canales(sacando los cables de la etapa, los que van al altavoz) e ir conectando canal por canal(positivo y negativo), subes el volumen, que no falla?(vuelves a bajar el volumen), pues desconectas ese canal sacando los cables y conectas en el canal 2, vas probando asi uno por uno subiendo el volumen hasta que habra un canal que se te ponga en modo protect la etapa! y ese sera el canal a reparar, el cual solo hara falta sustituir el transistor de ese canal. Lo puedes hacer tu, o lo puedes llevar a que te lo hagan! Si no sabes como hacerlo mejor lo llevas a algun sitio, taller de reparacion de equipos de musica o algo asi, en algunos talleres mecanicos de car audio tambien lo hacen! Ya iras contando como va el tema.!!!!!! PD. siempre hazlo con el coche encendido xk sino la bateria.......no me hago responsable de las descargas que esta pueda sufrir! jajajajaj Completamente deacuerdo, hazlo asi, sigo pensando que es problema de transistores jodidos en uno o los dos canales, haz como ti dijo XPP. y en cuanto tengas reparada la etapa tirala y pillate algo de calidad por que esa..... Edito: Para la prueva si no tienes un radio cd con salida de previo puedes usar cualquier otra fuebnte de sonido con salid RCA o de jack (mp3, ipod, pda, ordenador.....) algo que tenga salida de linea tambien te vale. +1 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
blackcoupe Publicado 22 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2008 los fusibles??? ami me suena el bombo aveces y aveces suena vy cuando acelero el bombo parece que hace sonido de aceleracion y si muebvo el radio cd o cuando me chino y le doy una o**** o le muevo suena :S:S deque sera algun cable? ruidos comunmente llamados parasitos, revisa que el negativo esta conectado limpiamente y que los cables de sonido no estan con los de electricidad, pero me decanto mas por una mala masa. saludos tambien puede ser que tengas pasado el cable de alimentacion y los RCA por el mismo sitio del coche, por eso se producen ruidos parasitarios. pero tambien estoy deacuerdo con dha! mala masa seguro, si has puesto un cable suficientemente gordo y has limado la masa antes de atornillarla al chasis, mejor que mejor!! pueba con otro juego de RCA´s o si puedes con otra radio... asi vas descartando... te pasa con el coche parado o encendido?? o es en los dos casos?? saludos Edito. desde que la instalate te funciona mal??? saludos... Probare con otro juego de RCA y con otra radio pero no se si tendra RCAS porque es de hace la tira... Pasa en los dos casos, con el coche parado y en marcha... Podria ser de la bateria?? Porque lo que si hace ahora es que cuando lo subo parpadean las luces de la radio y eso no lo hacia... Y si dha, la monte hace unos 5 meses y ha ido todo perfecto hasta hace 20 dias o asi.... s2! La bateria yo la descartaria. alternador y todo eso tambien. Si no llevas todo el coche amplificado, desconecta la etapa del positivo y aun te sonaran los altavoces que no tienes amplificados sino que van a traves de la radio, sube el volumen y prueva de dejarlo subidito aver si pasa algo raro. Por ultimo conecta la etapa, 1º la etapa es monocanal? Si es asi es que tienes ese canal jodido el transistor interno esta fastidiado y solo te queda la opcion de substituirlo 2º la etapa tiene 2 o mas canales? Si este es tu caso has de deconectarlos todos los canales(sacando los cables de la etapa, los que van al altavoz) e ir conectando canal por canal(positivo y negativo), subes el volumen, que no falla?(vuelves a bajar el volumen), pues desconectas ese canal sacando los cables y conectas en el canal 2, vas probando asi uno por uno subiendo el volumen hasta que habra un canal que se te ponga en modo protect la etapa! y ese sera el canal a reparar, el cual solo hara falta sustituir el transistor de ese canal. Lo puedes hacer tu, o lo puedes llevar a que te lo hagan! Si no sabes como hacerlo mejor lo llevas a algun sitio, taller de reparacion de equipos de musica o algo asi, en algunos talleres mecanicos de car audio tambien lo hacen! Ya iras contando como va el tema.!!!!!! PD. siempre hazlo con el coche encendido xk sino la bateria.......no me hago responsable de las descargas que esta pueda sufrir! jajajajaj Completamente deacuerdo, hazlo asi, sigo pensando que es problema de transistores jodidos en uno o los dos canales, haz como ti dijo XPP. y en cuanto tengas reparada la etapa tirala y pillate algo de calidad por que esa..... Edito: Para la prueva si no tienes un radio cd con salida de previo puedes usar cualquier otra fuebnte de sonido con salid RCA o de jack (mp3, ipod, pda, ordenador.....) algo que tenga salida de linea tambien te vale. +1 Es una Magnat RX44, vamos que no es marca nisu, y si fuera de la etapa esta en garantia asique.... Pero claro no voy a cambiarla si no se seguro que es de ahi. Os cuento, la etapa tiene 4 canales, 2 en modo puente para el sub y los otros dos serian para los altavoces de atras que ahora mismo no los tengo conectados a la etapa sino al Radio CD. Lo que me dices xpp es que desconecte el sub y suba el volumen y vea que pasa solo con los altavoces alimentados por la radio verdad? Voy a probar ahora a cambiar el RCA, desconecto el del sub y lo cambio por el de los altavoces... Espero que sea de la etapa porque me llevo otra nueva.... s2! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dha Publicado 22 de Agosto del 2008 Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2008 es muy buena idea la que te han dado... Las etapas magnat... no son la poll* como tengas una instalacion un poco "casera" enseguida dan problemas. ten en cuenta las ganancias de la etapa que si vas a usar los altavoces en los canales donde estaba el sub conectado a ver si vas a subir el volumen a tope y petas un altavoz. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 22 de Agosto del 2008 Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2008 <br /> los fusibles???<br /><br /><br /><br />ami me suena el bombo aveces y aveces suena vy cuando acelero el bombo parece que hace sonido de aceleracion y si muebvo el radio cd o cuando me chino y le doy una o**** o le muevo suena :S:S deque sera algun cable?<br /><br /><br />ruidos comunmente llamados parasitos,<br /><br />revisa que el negativo esta conectado limpiamente y que los cables de sonido no estan con los de electricidad, pero me decanto mas por una mala masa.<br /><br />saludos<br /><br />tambien puede ser que tengas pasado el cable de alimentacion y los RCA por el mismo sitio del coche, por eso se producen ruidos parasitarios. pero tambien estoy deacuerdo con dha! mala masa seguro, si has puesto un cable suficientemente gordo y has limado la masa antes de atornillarla al chasis, mejor que mejor!!<br /><br /> pueba con otro juego de RCA´s o si puedes con otra radio... asi vas descartando...<br /><br />te pasa con el coche parado o encendido?? o es en los dos casos??<br /><br />saludos <br /><br />Edito. desde que la instalate te funciona mal??? saludos...<br /><br />Probare con otro juego de RCA y con otra radio pero no se si tendra RCAS porque es de hace la tira...<br /><br />Pasa en los dos casos, con el coche parado y en marcha...<br /><br />Podria ser de la bateria?? Porque lo que si hace ahora es que cuando lo subo parpadean las luces de la radio y eso no lo hacia...<br /><br />Y si dha, la monte hace unos 5 meses y ha ido todo perfecto hasta hace 20 dias o asi....<br /><br />s2!<br /><br />La bateria yo la descartaria.<br />alternador y todo eso tambien.<br />Si no llevas todo el coche amplificado, desconecta la etapa del positivo y aun te sonaran los altavoces que no tienes amplificados sino que van a traves de la radio, sube el volumen y prueva de dejarlo subidito aver si pasa algo raro.<br /><br />Por ultimo conecta la etapa,<br /><br />1º la etapa es monocanal?<br />Si es asi es que tienes ese canal jodido el transistor interno esta fastidiado y solo te queda la opcion de substituirlo<br /><br />2º la etapa tiene 2 o mas canales?<br />Si este es tu caso has de deconectarlos todos los canales(sacando los cables de la etapa, los que van al altavoz) e ir conectando canal por canal(positivo y negativo), subes el volumen, que no falla?(vuelves a bajar el volumen), pues desconectas ese canal sacando los cables y conectas en el canal 2, vas probando asi uno por uno subiendo el volumen hasta que habra un canal que se te ponga en modo protect la etapa! y ese sera el canal a reparar, el cual solo hara falta sustituir el transistor de ese canal.<br /><br />Lo puedes hacer tu, o lo puedes llevar a que te lo hagan!<br />Si no sabes como hacerlo mejor lo llevas a algun sitio, taller de reparacion de equipos de musica o algo asi, en algunos talleres mecanicos de car audio tambien lo hacen!<br />Ya iras contando como va el tema.!!!!!!<br /><br /><br />PD. siempre hazlo con el coche encendido xk sino la bateria.......no me hago responsable de las descargas que esta pueda sufrir! jajajajaj<br /><br /><br />Completamente deacuerdo, hazlo asi, sigo pensando que es problema de transistores jodidos en uno o los dos canales, haz como ti dijo XPP.<br /><br /><b>y en cuanto tengas reparada la etapa tirala y pillate algo de calidad por que esa..... </b><br /><br />Edito: Para la prueva si no tienes un radio cd con salida de previo puedes usar cualquier otra fuebnte de sonido con salid RCA o de jack (mp3, ipod, pda, ordenador.....) algo que tenga salida de linea tambien te vale.<br /><br /><br />+1<br /><br /><br />Es una Magnat RX44, vamos que no es marca nisu, y si fuera de la etapa esta en garantia asique....<br /><br />Pero claro no voy a cambiarla si no se seguro que es de ahi.<br /><br />Os cuento, la etapa tiene 4 canales, 2 en modo puente para el sub y los otros dos serian para los altavoces de atras que ahora mismo no los tengo conectados a la etapa sino al Radio CD.<br /><br />Lo que me dices xpp es que desconecte el sub y suba el volumen y vea que pasa solo con los altavoces alimentados por la radio verdad?<br /><br />Voy a probar ahora a cambiar el RCA, desconecto el del sub y lo cambio por el de los altavoces...<br /><br />Espero que sea de la etapa porque me llevo otra nueva....<br /><br />s2!<br /><br /><br /><br /> A ver, si la etapa esta en garantia no te lies la minga, llevala al servicio tecnico o a donde la pillaste y que te solucionen el problema, no la desmontes ni agas nada, mandala a reparar y andando. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xpp Publicado 22 de Agosto del 2008 Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2008 <br /> los fusibles???<br /><br /><br /><br />ami me suena el bombo aveces y aveces suena vy cuando acelero el bombo parece que hace sonido de aceleracion y si muebvo el radio cd o cuando me chino y le doy una o**** o le muevo suena :S:S deque sera algun cable?<br /><br /><br />ruidos comunmente llamados parasitos,<br /><br />revisa que el negativo esta conectado limpiamente y que los cables de sonido no estan con los de electricidad, pero me decanto mas por una mala masa.<br /><br />saludos<br /><br />tambien puede ser que tengas pasado el cable de alimentacion y los RCA por el mismo sitio del coche, por eso se producen ruidos parasitarios. pero tambien estoy deacuerdo con dha! mala masa seguro, si has puesto un cable suficientemente gordo y has limado la masa antes de atornillarla al chasis, mejor que mejor!!<br /><br /> pueba con otro juego de RCA´s o si puedes con otra radio... asi vas descartando...<br /><br />te pasa con el coche parado o encendido?? o es en los dos casos??<br /><br />saludos <br /><br />Edito. desde que la instalate te funciona mal??? saludos...<br /><br />Probare con otro juego de RCA y con otra radio pero no se si tendra RCAS porque es de hace la tira...<br /><br />Pasa en los dos casos, con el coche parado y en marcha...<br /><br />Podria ser de la bateria?? Porque lo que si hace ahora es que cuando lo subo parpadean las luces de la radio y eso no lo hacia...<br /><br />Y si dha, la monte hace unos 5 meses y ha ido todo perfecto hasta hace 20 dias o asi....<br /><br />s2!<br /><br />La bateria yo la descartaria.<br />alternador y todo eso tambien.<br />Si no llevas todo el coche amplificado, desconecta la etapa del positivo y aun te sonaran los altavoces que no tienes amplificados sino que van a traves de la radio, sube el volumen y prueva de dejarlo subidito aver si pasa algo raro.<br /><br />Por ultimo conecta la etapa,<br /><br />1º la etapa es monocanal?<br />Si es asi es que tienes ese canal jodido el transistor interno esta fastidiado y solo te queda la opcion de substituirlo<br /><br />2º la etapa tiene 2 o mas canales?<br />Si este es tu caso has de deconectarlos todos los canales(sacando los cables de la etapa, los que van al altavoz) e ir conectando canal por canal(positivo y negativo), subes el volumen, que no falla?(vuelves a bajar el volumen), pues desconectas ese canal sacando los cables y conectas en el canal 2, vas probando asi uno por uno subiendo el volumen hasta que habra un canal que se te ponga en modo protect la etapa! y ese sera el canal a reparar, el cual solo hara falta sustituir el transistor de ese canal.<br /><br />Lo puedes hacer tu, o lo puedes llevar a que te lo hagan!<br />Si no sabes como hacerlo mejor lo llevas a algun sitio, taller de reparacion de equipos de musica o algo asi, en algunos talleres mecanicos de car audio tambien lo hacen!<br />Ya iras contando como va el tema.!!!!!!<br /><br /><br />PD. siempre hazlo con el coche encendido xk sino la bateria.......no me hago responsable de las descargas que esta pueda sufrir! jajajajaj<br /><br /><br />Completamente deacuerdo, hazlo asi, sigo pensando que es problema de transistores jodidos en uno o los dos canales, haz como ti dijo XPP.<br /><br /><b>y en cuanto tengas reparada la etapa tirala y pillate algo de calidad por que esa..... </b><br /><br />Edito: Para la prueva si no tienes un radio cd con salida de previo puedes usar cualquier otra fuebnte de sonido con salid RCA o de jack (mp3, ipod, pda, ordenador.....) algo que tenga salida de linea tambien te vale.<br /><br /><br />+1<br /><br /><br />Es una Magnat RX44, vamos que no es marca nisu, y si fuera de la etapa esta en garantia asique....<br /><br />Pero claro no voy a cambiarla si no se seguro que es de ahi.<br /><br />Os cuento, la etapa tiene 4 canales, 2 en modo puente para el sub y los otros dos serian para los altavoces de atras que ahora mismo no los tengo conectados a la etapa sino al Radio CD.<br /><br />Lo que me dices xpp es que desconecte el sub y suba el volumen y vea que pasa solo con los altavoces alimentados por la radio verdad?<br /><br />Voy a probar ahora a cambiar el RCA, desconecto el del sub y lo cambio por el de los altavoces...<br /><br />Espero que sea de la etapa porque me llevo otra nueva....<br /><br />s2!<br /><br /><br /><br /> A ver, si la etapa esta en garantia no te lies la minga, llevala al servicio tecnico o a donde la pillaste y que te solucionen el problema, no la desmontes ni agas nada, mandala a reparar y andando. bingoo!!!! jejejejejej suerte!!!!! ya iras contando! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
blackcoupe Publicado 25 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Agosto del 2008 Os cuento. Este finde he estado haciendo pruebas. Probe con otros RCAs: con la radio bajita todo bien, la subo un poco y modo protect. Desconecte todo menos el sub (es decir, los altavoces de atras) la subo y casca, conecto todo y igual, haga lo que haga, en cuanto lo subo a un volumen normal casca. Podria ser de la radio? es lo unico que he cambiado hace dos meses...pero es una alpine 9886...no creo que casque ya. Lo que hare sera ir al mediamarkt y que me cambien la etapa por otra si es que se puede y si no pues a buscarme la vida... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 25 de Agosto del 2008 Denunciar Compartir Publicado 25 de Agosto del 2008 Os cuento. Este finde he estado haciendo pruebas. Probe con otros RCAs: con la radio bajita todo bien, la subo un poco y modo protect. Desconecte todo menos el sub (es decir, los altavoces de atras) la subo y casca, conecto todo y igual, haga lo que haga, en cuanto lo subo a un volumen normal casca. Podria ser de la radio? es lo unico que he cambiado hace dos meses...pero es una alpine 9886...no creo que casque ya. Lo que hare sera ir al mediamarkt y que me cambien la etapa por otra si es que se puede y si no pues a buscarme la vida... jod**, menuda combinacion, una Magnat y del mediamark, asi claro que casca, no te digo!!! Metele algo de calidad, llevala a que te la reparen y vendela, metele una de calidad y alvidate Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
blackcoupe Publicado 25 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Agosto del 2008 Os cuento. Este finde he estado haciendo pruebas. Probe con otros RCAs: con la radio bajita todo bien, la subo un poco y modo protect. Desconecte todo menos el sub (es decir, los altavoces de atras) la subo y casca, conecto todo y igual, haga lo que haga, en cuanto lo subo a un volumen normal casca. Podria ser de la radio? es lo unico que he cambiado hace dos meses...pero es una alpine 9886...no creo que casque ya. Lo que hare sera ir al mediamarkt y que me cambien la etapa por otra si es que se puede y si no pues a buscarme la vida... jod**, menuda combinacion, una Magnat y del mediamark, asi claro que casca, no te digo!!! Metele algo de calidad, llevala a que te la reparen y vendela, metele una de calidad y alvidate Ya ves Romulo, lo unico que compro en el mediamarkt y mira como sale. Cogi este modelo porque me habian hablado bien, de hecho me informe por la pasta que me iba a gastar entre 3 opciones y casi todo el mundo me recomendo la magnat (las otras eran Mac audio y JBL por el mismo precio). Hasta ahora ha ido de lujo, mueve de sobra el sub y no se calienta demasiado, pero al final cascó...mañana ire a ver q me cuentan... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 26 de Agosto del 2008 Denunciar Compartir Publicado 26 de Agosto del 2008 No, si yo tampoco habia oido hablar mal de magnat, iguale s que te toco la china, pero por lo que leo no es nada fiable esta marca. Suerte. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 27 de Agosto del 2008 Denunciar Compartir Publicado 27 de Agosto del 2008 A ver Black. Pon todos los síntomas en una lista y luego las comprobaciones que has hecho. Así veremos más facil lo que pasa, ok? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 28 de Agosto del 2008 Denunciar Compartir Publicado 28 de Agosto del 2008 A ver Black. Pon todos los síntomas en una lista y luego las comprobaciones que has hecho.Así veremos más facil lo que pasa, ok? Ya los puso, lee el post. Por cierto, veo que no eres nuevo en el foro, pero nunca te vi por aqui, quien eres? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
