ELFuracon Publicado 23 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2008 Hola Sergio, Para A4 8E B6: 1. Primer que todo, si tu coche tiene can-bus ó no, tanto hace. Lo que si és importante és saber cual és la refª de la centralita (Modulo 09 en vag-com) y luego determinar si se puede hacer ó no. Si tienes una high-line (Refª 8E0907279+B ó E) necesitas cambiarla para 8E0907279F ó G. Si tienes una low-line (Refª 8E0907279+A ó C ó D), lo recomiendo que te olvides de hacerlo, pués el cableado en todo el coche és distincto. Eso és el primer paso, solo quitar una y poner la nueva e luego codificarla con vag-com, nada más. La 8E0907279F (ILM B6) la puedes encontrar (por veces) en eBay.de -~85€ + envio. Nueva en el conce como unos 250€. 2. Encontrar y instalar el espejo interior antideslumbrante automático (para B6) que incluye el sensor de luces. No lo tengo seguro pero creo que la refª és 4F0857511E si és negro refª color (4PK). Eso también lo puedes encontrar en ebay.de y el precio varia mucho, también por tema de color (si es negro ó gris ó beje). Eso si lo tengo para venta (usado casi como nuevo, negro) por 170 euros (con el cable incluyido). En el conce (solo el espejo) nuevo, como unos 190 euros. El cable si puede comprar en Kufatec.de -> http://www.kufatec.de/shop/product_info.ph...Audi-A4-B6.html Para instalarlo, solo hay que remover el espejo normal (con muchisimo cuidado) sin que el cristal se quede al sol ó mucho caliente (mejor con mucha calma en un garage) utilizando una toalla y rodarlo (90º) en sentido contrário de reloj y ya está. Instalar el nuevo al revés. A ese espejo hay que conectar un cable con 6 pines de acuerdo con el esquema de conexiones arriba. Aqui una foto de las conexiones (como estaba antes) y donde se tiene que hacer las conexiones de acuerdo con el esquema de arriba en "INNERAUMLEUCHTE" 3. Comprar y instalar el mando de luces con opcion AUTO. Tener en atencion que para B7 no funciona como para el B6. En el exterior parecen iguales pero en interior funcionan de modo distincto. La refª correcta para B6 és: (BK7) 8E0941531-B (color Soul-5PR) El precio promédio en ebay.de de un usado en buen estado ronda los 45-50€. Nuevo en el conce, unos 90€. Aqui tienes un ebay, pero en no muy bueno estado -> http://cgi.ebay.de/Audi-A4-S4-RS4-8E5-Lich...p3286.m20.l1116 Un esquema de como yo hice las conexiones (nuevos y cambios ) en el mando de luces (de acuerdo con el esquema en mi post arriba): 4. Comprar y instalar el selector con Coming-Home que puede ser de diversos modelos (con LWR + CH, Solo CH si tienes xenon de origen, ó DRL + CH). Aqui pongo una foto de como yo tenia las conexiones y pines de LWR y el cambio para poner los de CH. Yo lo lleve algunas semanas (como unas 4 ó 5) comprando cada uno de los componentes, lo estudié bien, hice los cableados y conexiones antes de bajarme al garaje para ahacerlo, fue solamente instalarlo , codificarlo y listo, todo funcionando bien à la primera. -> Total de cambios en uno: Espejo interior Antideslumbrante automático, Luces Auto y Coming Home. Proximamente hare las conexiones ao los espejos exteriores antideslumbrantes (ya los tengo), que uno vez que empezes a utilizar eso no quieres otra cosa, pués que va de lujo! Todavia lo unico que no sigue funcionando és el DRL o luz de dia, pero creo que se trata de codificarlo en VAG-COM o alguna conexion sensilla que hace falta, pués que mi coche venia con faros de halogeno de origen y lo instale los de bi-xenon y sé que tienen algunas conexiones más. 3ºYo llevo conectado desde hace poco luz de dia y la forma de conexion es con un cable añadido y conectado al pin 3+ y al 10- del mando de luces ¿afectaria esto al funcionamiento tanto del espejo, sensor de luces y luz de dia? Yo creo que no, porque lo habeis hecho com una conexion directa de un cable directamente ás la luz de dia, creo que lo puedes mantener. Las Luces de dia ó DRL (Inglés), ó TFL (Alemán) no tiene que ver con sensores de luz. Un Saludo Responder
SERGIORV Publicado 23 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2008 :ranting2: Gra...gracias furacon tu si que sabes tio, seguire tus consejos al pie de la letra y empezaré a estudiar el cambio. Si necesitase algun componente que tengas a la venta te lo preguntare por M.P. saludos Responder
jcms Publicado 24 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2008 Hola y yo con los errores de la centralita, a ver si alguno me podeis decir que es, me dice que el fallo es el sensor + intermitente y acontinuacion sale sensor G399.Gracias :clap1: si no me esplico bien me lo decis por que me trae loco y lo he tenido que desconectar por que en automatico no me van las largas y me sale error de que tengo una ntiniebla fundida. Responder
jcms Publicado 7 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2008 HOLA foreros que tal os va con esto yo aun estancado ya me llego la centralita J y voy a probar en cuanto tenga un rato para ver que pasa. Ya os comentare esperemos funcione está centralita Responder
Ekirne Publicado 18 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2008 Hola a todos, Acabo de hacer la instalación del espejo con sensor de luz en un B6, he cambiado la centralita a F, he puesto el mando con funcion auto, he puesto el mando del coming-home, y lo he instalado como está en el esquema, y no me a funcionado a la primera, solo funciona si le quito el cable que va de conmutador auto pin 1 al 18 de la centralita, sin este cable funciona todo bien. Ahora quiero saber si cuando quitais el contacto se queda el espejo encendido un rato o se apaga al quitar la llave, porque es lo que me pasa a mi, que se me queda encendido y se apaga al minuto +-. No lo he dicho, pero yo me encontré con la preintalación del espejo hecha, mayor sorpresa es que el cableado tiene 2 conectores, uno de 6 pines y otro de 3, como los que llevas los B7 con sensor de lluvia, y mi coche es del 2002 y no se montaba el sensor de lluvia, sorpresa?, así solo he tenido que cojer los cables del mazo naranja que hay al lado del conductor y conectarlos. Resumiendo, haber quien me dice si desconecta el espejo al quitar la llave o esque tengo algo mal conectado. Saludos. Responder
El Guaje Publicado 18 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2008 yo lo pregunté para montarlo en mi B6 y me dijeron que instalado y todo ( el sensor de luz ) por 100 € Saludos Responder
Ekirne Publicado 18 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2008 yo lo pregunté para montarlo en mi B6 y me dijeron que instalado y todo ( el sensor de luz ) por 100 € Saludos No entiendo lo de los 100€?. Te referiras solo al montaje, no? Mando de luces "Auto" (92€)+mando coming-home (32€)+centralita F (85€)+ espejo interior con sensor de luz (60€)= 100? Saludos. Responder
lupas90 Publicado 29 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2013 Hola Sergio, Para A4 8E B6: 1. Primer que todo, si tu coche tiene can-bus ó no, tanto hace. Lo que si és importante és saber cual és la refª de la centralita (Modulo 09 en vag-com) y luego determinar si se puede hacer ó no. Si tienes una high-line (Refª 8E0907279+B ó E) necesitas cambiarla para 8E0907279F ó G. Si tienes una low-line (Refª 8E0907279+A ó C ó D), lo recomiendo que te olvides de hacerlo, pués el cableado en todo el coche és distincto. Eso és el primer paso, solo quitar una y poner la nueva e luego codificarla con vag-com, nada más. La 8E0907279F (ILM B6) la puedes encontrar (por veces) en eBay.de -~85€ + envio. Nueva en el conce como unos 250€. 2. Encontrar y instalar el espejo interior antideslumbrante automático (para B6) que incluye el sensor de luces. No lo tengo seguro pero creo que la refª és 4F0857511E si és negro refª color (4PK). Eso también lo puedes encontrar en ebay.de y el precio varia mucho, también por tema de color (si es negro ó gris ó beje). Eso si lo tengo para venta (usado casi como nuevo, negro) por 170 euros (con el cable incluyido). En el conce (solo el espejo) nuevo, como unos 190 euros. El cable si puede comprar en Kufatec.de -> http://www.kufatec.de/shop/product_info.ph...Audi-A4-B6.html Para instalarlo, solo hay que remover el espejo normal (con muchisimo cuidado) sin que el cristal se quede al sol ó mucho caliente (mejor con mucha calma en un garage) utilizando una toalla y rodarlo (90º) en sentido contrário de reloj y ya está. Instalar el nuevo al revés. A ese espejo hay que conectar un cable con 6 pines de acuerdo con el esquema de conexiones arriba. Aqui una foto de las conexiones (como estaba antes) y donde se tiene que hacer las conexiones de acuerdo con el esquema de arriba en "INNERAUMLEUCHTE" 3. Comprar y instalar el mando de luces con opcion AUTO. Tener en atencion que para B7 no funciona como para el B6. En el exterior parecen iguales pero en interior funcionan de modo distincto. La refª correcta para B6 és: (BK7) 8E0941531-B (color Soul-5PR) El precio promédio en ebay.de de un usado en buen estado ronda los 45-50€. Nuevo en el conce, unos 90€. Aqui tienes un ebay, pero en no muy bueno estado -> http://cgi.ebay.de/Audi-A4-S4-RS4-8E5-Lich...p3286.m20.l1116 Un esquema de como yo hice las conexiones (nuevos y cambios ) en el mando de luces (de acuerdo con el esquema en mi post arriba): 4. Comprar y instalar el selector con Coming-Home que puede ser de diversos modelos (con LWR + CH, Solo CH si tienes xenon de origen, ó DRL + CH). Aqui pongo una foto de como yo tenia las conexiones y pines de LWR y el cambio para poner los de CH. Yo lo lleve algunas semanas (como unas 4 ó 5) comprando cada uno de los componentes, lo estudié bien, hice los cableados y conexiones antes de bajarme al garaje para ahacerlo, fue solamente instalarlo , codificarlo y listo, todo funcionando bien à la primera. -> Total de cambios en uno: Espejo interior Antideslumbrante automático, Luces Auto y Coming Home. Proximamente hare las conexiones ao los espejos exteriores antideslumbrantes (ya los tengo), que uno vez que empezes a utilizar eso no quieres otra cosa, pués que va de lujo! Todavia lo unico que no sigue funcionando és el DRL o luz de dia, pero creo que se trata de codificarlo en VAG-COM o alguna conexion sensilla que hace falta, pués que mi coche venia con faros de halogeno de origen y lo instale los de bi-xenon y sé que tienen algunas conexiones más. 3ºYo llevo conectado desde hace poco luz de dia y la forma de conexion es con un cable añadido y conectado al pin 3+ y al 10- del mando de luces ¿afectaria esto al funcionamiento tanto del espejo, sensor de luces y luz de dia? Yo creo que no, porque lo habeis hecho com una conexion directa de un cable directamente ás la luz de dia, creo que lo puedes mantener. Las Luces de dia ó DRL (Inglés), ó TFL (Alemán) no tiene que ver con sensores de luz. Un Saludo hola soy nuevo en el foro tengo un A4 B6 ya 7 año pero nunca me ha dado por trasteaarle y ahora estoi interesadoen poner el retrovisor con sensor de luces pero en los esquemas no me queda nada claro donde tengo que conectar los cables alguien me lo puede espliacra detalladamente gracias Responder
Loren b6 Publicado 1 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2013 Tomaaaa refloteee Responder
kuri Publicado 1 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2013 No iria mal que te predentaras y pusieras un par de fotos porque sin fotos no hay audi jeje Responder
lupas90 Publicado 9 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2013 El esquema de conexiones que hay que hacer que tambien se encuentra por otro post en este foro: Está todo muy bien y funciona perfecto porque lo segui en cada conexion y ha funcionado en la primera vez.... Solo haberá que codificar previamente la centralita nueva con el VAG-COM. Hola Elfuracon, como has hecho la conexion de los tres cables del sensor?,en que pines del modulo para la red de abordo van conectados?. Porque en el esquema no estan las conexsiones del sensor. SALUDOS al conectar el1 con el 18 a empezado a salir humo y a desecho asta la camisa de el cable, incluso me e quemado la mano al arrancarlo y ahora la luz trasera iz no funciona y no se a fundido Responder
serranito Publicado 21 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2018 Hola! Tengo un a4 b6 Tengo problemas con mi centralita de confort, me consume batería con el coche parado, quiero probar de cambiarla por una de 2ª mano con la misma referencia. Mi pregunta es, es simplemente cambiar una por otra? O hay que programarla o hacerle algo? Gracias ante todo, Responder
