R19CADIZ Publicado 16 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2008 El coche ahora tiene 82.000km. El año pasado se me fué el compresor del aire acondicionado (900€ del ala). Me ha empezado a consumir un poco de agua.... O SEA QUE SE ME HA EMPEZADO A IR LA CULATA... El embrague patina un poco (solo cuando le piso a fondo por debajo de 2500 rpm en 5ª o 6ª) desde que tenia 52.000 km. También leo por aquí que cascan los turbos. ¿qué mas sustos me esperan? Responder
A3.8p_fernan Publicado 16 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2008 espero que no mas. que te sea lo mas leve. un saludo! Responder
Esparrall1972 Publicado 17 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2008 jod** , se te esta jodiendo de las cosas mas caras . No se te ocurra llevarlo al conce que son unos chapuzas de cuidado. Responder
R19CADIZ Publicado 17 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2008 (editado) Se me ha olvidado añadir el tema del consumo de aceite pero bueno, eso es lo que menos me preocupa. Ayer encontré un post hablando del tema del consumo de agua, y uno decía que a el no se le habia ido la culata, sino el "enfriador de la válvula EGR". ¿os suena algo de eso? ¿hay algún BKD al que NO se le haya ido la culata? ¿o un BKD de antes de 2005 es sinonimo de cambio de culata? ¿si se cambia la culata se soluciona el problema definitivamente? Saludos y gracias por vuestros animos!!!!!!!! Editado 17 de Agosto del 2008 por R19CADIZ Responder
Xismo79 Publicado 17 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2008 Bueno... lo siento... pero yo también me aferré a la posibilidad de que fuese la válvula EGR pero no lo tenía muy claro. En mi caso tengo garantía (por ser de 2ª mano) y después de insistir e insistir en que me comprobasen si la culata estaba rajada o no... finalmente se confirmó "lo peor"... culata rajada. Ahora la tengo reemplazada por una nueva y va de perlas... Así que lo mínimo que te pueden comprobar es: .- Radiador. .- Tapón del vaso expansor .- Manguitos. .- Válvula EGR .- Culata Ánimo!!!!. El problema no es del coche... es del grupo VAG (Volkswagen Audi Seat Skoda).... que la cagaron bien cagada. Responder
R19CADIZ Publicado 17 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2008 Vaya tela tio, esque no es solo la culata... es todo; el aceite, embrague, compresor del a/a, la culata.... ya cambie el jodido compresor. Ahora quiero saber si cuando cambie la culata (cuando lo confirme) y el embrague, se quedara el coche "bien" o se me volvera a ir cuando recorra otros 50.000 km. Y con la culata lo mismo. Quiero que el coche dure. ¿se quedara "Bien"? Responder
Davisuco Publicado 17 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2008 Me ha empezado a consumir un poco de agua.... O SEA QUE SE ME HA EMPEZADO A IR LA CULATA... yo te diría que no cundiera el pánico. A mi me pasó lo mismo y de primeras, con un tapaporos (puede ser que tengas una pequeña fisura en algun manguito) se solventó el asunto. Si buscas tanto en este subforo como en el de mecánica encontrarás de todo...asi que no te alarmes....de momento. El mio comenzó a perder pasados los 90.000 aprox. y mira...136.000 y subiendo. Logico que con los calores que han hecho haya bajado algo (nada significativo) el anticongelante...pero nada más. Mi opinión es que vayas a un taller de confianza, que te hagan una prueba de presión en el vaso de expansión (por si tienes un poro) y lo que decia, que te pongan un liquido tapaporos por si la fisura es tan minima que no se aprecie. En caso de que pierda mucho, pasado poco tiempo, las soluciones seran distintas... suerte Responder
Davisuco Publicado 17 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2008 respecto del aceite...si llevas el 0-30 de los intevalos "longlife" es casi normal, por que es tan poco viscoso que se lo merienda. No se...danos más pistas en eso del consumo de aceite. Responder
R19CADIZ Publicado 17 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2008 yo te diría que no cundiera el pánico. A mi me pasó lo mismo y de primeras, con un tapaporos (puede ser que tengas una pequeña fisura en algun manguito) se solventó el asunto. Si buscas tanto en este subforo como en el de mecánica encontrarás de todo...asi que no te alarmes....de momento. El mio comenzó a perder pasados los 90.000 aprox. y mira...136.000 y subiendo. Logico que con los calores que han hecho haya bajado algo (nada significativo) el anticongelante...pero nada más. Mi opinión es que vayas a un taller de confianza, que te hagan una prueba de presión en el vaso de expansión (por si tienes un poro) y lo que decia, que te pongan un liquido tapaporos por si la fisura es tan minima que no se aprecie. En caso de que pierda mucho, pasado poco tiempo, las soluciones seran distintas... suerte Gracias davisuco por tus consejos,es lo que voy a hacer,pero temgo por desgracia todas las papeletas para que me toque el gordo. Saludos y gracias de nuevo. Responder
R19CADIZ Publicado 17 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2008 respecto del aceite...si llevas el 0-30 de los intevalos "longlife" es casi normal, por que es tan poco viscoso que se lo merienda.No se...danos más pistas en eso del consumo de aceite. Le pongo castrol slx longlife sae 5-30. Me lo pusieron en el concesionario audi de cadiz cuando paso alli la revision de los 30.000 y es el que le he ido poniendo en los sucesivos cambios (le cambio el aceite y filtro cada 10.000 km). Que te parece?cambio de marca o viscosidad o sigo con este? Responder
Davisuco Publicado 18 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2008 respecto del aceite...si llevas el 0-30 de los intevalos "longlife" es casi normal, por que es tan poco viscoso que se lo merienda.No se...danos más pistas en eso del consumo de aceite. Le pongo castrol slx longlife sae 5-30. Me lo pusieron en el concesionario audi de cadiz cuando paso alli la revision de los 30.000 y es el que le he ido poniendo en los sucesivos cambios (le cambio el aceite y filtro cada 10.000 km). Que te parece?cambio de marca o viscosidad o sigo con este? Cuando compré el coche el aceite de "origen" ( y hasta casi con denominación ) era el Castrol 0-30 y como te dije, se lo bebía como si fuese agua (con el consabido coste ) Mi opinión es que los cambios cada 10.000km al coche le van a sentar mejor que a los 30.000, asi que por esa parte...correcto. Por lo que se refiere a la marca, leeras muchas respuestas sobre mejores y peores. Yo llevo usando Repsol (ahora el turbo life 5-40, antes el 0-30 con longlife) desde que pasé la primera revisión y muy contento, ya que consume infinitamente menos que el Castrol. Sobre que cambiar aparte del aceite...lo mismo. Para gustos, colores. Yo creo que para la salud del coche, y con los kilometros que ya tiene el bissho (el mio...) , conviene cambiar del tirón filtro de aceite, de aire y de combustible. Pero insisto, "cá uno es cá uno" :clap1: Ya nos contarás como evolucionan esos "tembleques" :clap1: Responder
nachohuelva Publicado 18 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2008 ola compañeros, mi pregunta es: si poco a poco va faltando agua refrigerante, es posible qe se me vaya rajando la culata ? mi coche tambien es del 2004 Responder
Davisuco Publicado 18 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2008 ola compañeros, mi pregunta es: si poco a poco va faltando agua refrigerante, es posible qe se me vaya rajando la culata ? mi coche tambien es del 2004 comprueba la frecuencia y los meses en los que te va faltando. Tened en cuenta que estais en el sur, y supongo que las altas temperaturas (aparte de otros factores, claro) haran que en verano sobre todo el nivel del anticongelante descienda.... En mi caso, llevo sin echarle desde antes de navidades (aprox) y lo que ha bajado no ha sido significativo en comparación de como lo hacia antes de ponerle el tapaporos. Responder
Mark83 Publicado 18 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2008 Solo te digo que toques madera con la culata!!!! Y si ves que pierdes liquido refrigerante cada 500km, si todavia tienes garantia llevalo porque sera un problema de la culata, mi averia costaba 2000€ y la supergarantia se hizo cargo de todo. Y con lo del aceite, es de denuncia, cuantos litros se habra chupado mi motor??? madre mia!!! Responder
R19CADIZ Publicado 18 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2008 Cuando compré el coche el aceite de "origen" ( y hasta casi con denominación ) era el Castrol 0-30 y como te dije, se lo bebía como si fuese agua (con el consabido coste :ranting2: )Mi opinión es que los cambios cada 10.000km al coche le van a sentar mejor que a los 30.000, asi que por esa parte...correcto. Por lo que se refiere a la marca, leeras muchas respuestas sobre mejores y peores. Yo llevo usando Repsol (ahora el turbo life 5-40, antes el 0-30 con longlife) desde que pasé la primera revisión y muy contento, ya que consume infinitamente menos que el Castrol. Sobre que cambiar aparte del aceite...lo mismo. Para gustos, colores. Yo creo que para la salud del coche, y con los kilometros que ya tiene el bissho (el mio...) , conviene cambiar del tirón filtro de aceite, de aire y de combustible. Pero insisto, "cá uno es cá uno" Ya nos contarás como evolucionan esos "tembleques" Te voy a hacer caso. Como me toca ya cambio, le voy a poner el repsol 5-40. A ver cómo va. ¿tu coche cuantos kilómetros tiene? ¿es un BKD de los "premiados? Saludos Responder
