diegojose Publicado 18 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2008 Hola queria saber si al instalar el navi en un a3 de los nuevos, hay que activar algo con vag-vom o es solo conectarlo y listo gracias Responder
toni_r Publicado 19 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2008 Hola queria saber si al instalar el navi en un a3 de los nuevos, hay que activar algo con vag-vom o es solo conectarlo y listo gracias Normalmente el coche detecta de forma automática la existencia del navegador. Sólo en algunos casos es necesario configurar. S2 Responder
diegojose Publicado 19 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2008 ok grcias, una 2ª consulta, llevo la aleta de tiburon ya que tengo el bluetooh de serir, necesito una antena interior, y donde la puedo colocar que no se vea cable ni nada? o me vale la que tengo del telefono? mil gracias Responder
toni_r Publicado 19 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2008 ok grcias, una 2ª consulta, llevo la aleta de tiburon ya que tengo el bluetooh de serir, necesito una antena interior, y donde la puedo colocar que no se vea cable ni nada? o me vale la que tengo del telefono? mil gracias Normalmente si instalan debajo del volante, pasando el cable desde el hueco del rns-e por dentro del salpicadero. No se si esa aleta de tiburón será válida para la señal GPS. S2 Responder
diegojose Publicado 20 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2008 ok, gracias por tu ayuda ok grcias, una 2ª consulta, llevo la aleta de tiburon ya que tengo el bluetooh de serir, necesito una antena interior, y donde la puedo colocar que no se vea cable ni nada? o me vale la que tengo del telefono? mil gracias Normalmente si instalan debajo del volante, pasando el cable desde el hueco del rns-e por dentro del salpicadero. No se si esa aleta de tiburón será válida para la señal GPS. S2 Responder
diegojose Publicado 20 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2008 y queda bien montada en la caja de fusibles junto al volante, quiero decir capta bien los satelites? Responder
toni_r Publicado 21 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2008 y queda bien montada en la caja de fusibles junto al volante, quiero decir capta bien los satelites? Sí, sin problema. Capta entre 7 y 9 satélites. S2 Responder
diegojose Publicado 21 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2008 pero va montada dentro de la caja de fusibles no?, oculta me refiero, es que pensaba que al estar tapada no tendria recepcion, y antes de montarla y que despues no funcione quiero asegurarme gracias por tu ayuda y queda bien montada en la caja de fusibles junto al volante, quiero decir capta bien los satelites? Sí, sin problema. Capta entre 7 y 9 satélites. S2 Responder
illice Publicado 24 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2008 tranquilo q te funcionara,solamente ponla donde tengas chapa para q quede fija por el iman q lleva la antena..... Responder
