Es la primera vez que entro y me justaria que me ayudaseis con mi problema , cuando conecto el audi hold assist al ponerse el coche en marcha se escucha dos pequeños "clip,clip" y en el conce me dicen que es normal que es el rele de accionamiento de sistema.Alguien tambien con este problema
El mio tambien lo hace y creo que el de todos.
Gracias por la aclaracion pero que chapucillas los de audi
El mio también hace ruido pero no tiene nada que ver con ser chapuzas compañero.
Te parecera también entre otras cosas chapuzas lo del freno electromecanico y el ruido que hace al accionarse no?????
Hay que saber distinguir entre un ruido producido por un mal acabado o ajuste a un ruido producido por un sistema que te frena el coche.....
Saludos!
Saludos!
+1, debido de ser un sistema mecánico accionado electrónicamente.
Y si no, chapuzas serían también todos los demás que para el freno de mano con un botón de plástico...
a mi tambien me pasa lo AHA y lo del freno creo que es totalmente normal, por que aunque sea una marca premiun no quiere decir que el coche al accionar algunos sistemas como el freno electromecanico tenga que ser totalmente silencioso hay que tener encuenta que es un coche no un colchon de latex. :laugh:
sal2
Pues no se a qué ruído os referís.
El mío no me ha llamado la atención de que haga ningún ruído. Me fijaré un poco más a ver. Pero debe ser algo muy, muy sutil porque yo también soy bastante quisquilloso para los ruiditos.
Aprovecho para re-preguntar... ¿Se puede instalar el AHA a posteriori???
Yo no lo llevo, y creo que no lo pondría, ya que no confio en un sistema que acciona el freno de mano en cada parada. Me da a mi que con el tiempo el sistema se resentirá...
El AHA no es el freno de mano.
Buenas compañero,
En el funcionamiento normal del AHA no actua el freno de mano, sino los frenos normales como si pisaras el pedal. Solo salta el freno de mano si estando el HA activado y parado te quitas el cinturon o apagas el motor.
El HA es un sistema bien probado, imaginate que estas en una pendiente y por lo que sea falla??? Puedes frenar normalmente pero puede que te des con el de atras....
Pero vamos, esto no ha pasado ni pasara. Sino tampoco has de fiarte de:
ABS, ASR, EDS, Autoblocante, Sensor de luces y lluvia, regulación automatica xenon, centralita, valvula EGR, Caudalimentro, centralita, sensor catalizador, sensor DPF, Airbag, suspensión activa, etc, etc.
Ademas, creo que no se puede poner el AHA si no se ha pedido en un principio por lo que no tendras que preocuparte :drooling:
Saludos!!
