franmax Publicado 23 de Agosto del 2008 Denunciar Compartir Publicado 23 de Agosto del 2008 pues hace una semana por lo que despues comprobe el temostato no abria y le meti un calenton bueno al coche, ya que no se me encendian los electroventiladores y se me consumio el aceite, despues de cambiarlo y limpiar todo el circuito de refrigeracion k estaba lleno como de barro viscoso marron, lo he probado y me consume el aceite ,,,,,,, y se ha vuelto a poner el liquido refrigerante de grumos viscosos marrones k supongo sea el aceite pero no me xplico como se va el aceite al sistema de refrigeracion y no al contrario algo muy curioso,,,,,, ,y supongo k sera xk la junta de la culata se hay quemado,,,,haber si alguien me lo confirma,y me podeis decir los pasos mas imprescindibles a seguir, o pasarme el manual del elsawin,,,saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bocayna Publicado 24 de Agosto del 2008 Denunciar Compartir Publicado 24 de Agosto del 2008 Hola, con lo que te puedo ayudar es con las ilustraciones. No sé si te servirá. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 24 de Agosto del 2008 Denunciar Compartir Publicado 24 de Agosto del 2008 la junta de la culata es, pero sabes de mecanica, pues tienes que quitar la distribucion para ello, el aceite pasa a la refrigeracion pues por donde tiene el paso es un lugar de presion y al tener mas presion el aceite que el agua pasa asi, si fuese al contrario entraria el agua al aceite, aunque posiblemente sea al contrario tambien si el aceite lo tienes hecho barro es que le entra tambien agua Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
franmax Publicado 24 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Agosto del 2008 la junta de la culata es, pero sabes de mecanica, pues tienes que quitar la distribucion para ello, el aceite pasa a la refrigeracion pues por donde tiene el paso es un lugar de presion y al tener mas presion el aceite que el agua pasa asi, si fuese al contrario entraria el agua al aceite, aunque posiblemente sea al contrario tambien si el aceite lo tienes hecho barro es que le entra tambien agua gracias, pero por eso lo digo xk el aceite se ve bien,,,,,,,lo k esta echo una porqueria es el agua.....gracias por vuestra ayuda Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
franmax Publicado 24 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Agosto del 2008 Hola, con lo que te puedo ayudar es con las ilustraciones. No sé si te servirá. si las imagenes esta muy bien, aunque entinedo algo de mecanica y me imaginaba k fuera asi ya que he tocado motores de moto de 4 tiempos,,,,jajajaja, ya me imagino k la distribucion tengo k desmontarla y todo el sistema de valvulas,,,,,,pero creo k tengo k señalar las posiciones de los piñones de los arboles de levas no??' para k luego las valvulas esten regladas,,,,, aver si alguien me lo confirma,,saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
franmax Publicado 24 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Agosto del 2008 aver si alguien me dice los pasos mas importantes para quitar la cadena de los piñones de los arboles de levas,,,,y voy haciendo fotos y hacemos un brico, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chirrito Publicado 25 de Agosto del 2008 Denunciar Compartir Publicado 25 de Agosto del 2008 Vamos a ver si podemos ir ayudándote en algo :ranting2: componentes_culata_AGU.pdf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chirrito Publicado 25 de Agosto del 2008 Denunciar Compartir Publicado 25 de Agosto del 2008 Desmontar y montar la tapa de la culata tapa_culata_AGU_desmontar_y_montar.pdf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chirrito Publicado 25 de Agosto del 2008 Denunciar Compartir Publicado 25 de Agosto del 2008 Culata: desmontar y montar pincha para descargar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chirrito Publicado 25 de Agosto del 2008 Denunciar Compartir Publicado 25 de Agosto del 2008 Colector de admisión pincha para decargar Ya me cuentas si vas teniendo con ésto, o si quieres algo más. Recuerda, ponle pilas a la cámara y queremos muchas fotos con todo detalle :ranting2: SALUDOS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
18Turbo Publicado 25 de Agosto del 2008 Denunciar Compartir Publicado 25 de Agosto del 2008 Colector de admisión pincha para decargar Ya me cuentas si vas teniendo con ésto, o si quieres algo más. Recuerda, ponle pilas a la cámara y queremos muchas fotos con todo detalle SALUDOS +1 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
franmax Publicado 25 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Agosto del 2008 HOLA ! gracias por los documentos pero no me sirven de mucho, este fin de semana empeze a desmontar y voy echando fotos y luego hare un post con el brico explicando los pasos ,,,,,,,,aver tengo dos dudas que en el documento no menciona nada como si no existira el desmontar la cadena de los piñones de los ejes de los dos arboles de levas!!! me he atascado en como soltar la cadena de los piñones de los arboles de levas porque el tensor no se como destensarlo no cede nada,,,,,,,,,,,,esta situado entre los dos piñones de los ejes y hace forma de puente,,,,aver si me decis como soltar la cadena xd....... y tambien mi otra duda es saber si tengo que planificar la culata, la forma que creo k se hace es con galgas pero cual debo meter para saber si esta mal??? SALUDOS Y QUE VIVA LA MECANICA Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
18Turbo Publicado 25 de Agosto del 2008 Denunciar Compartir Publicado 25 de Agosto del 2008 HOLA ! gracias por los documentos pero no me sirven de mucho, este fin de semana empeze a desmontar y voy echando fotos y luego hare un post con el brico explicando los pasos ,,,,,,,,aver tengo dos dudas que en el documento no menciona nada como si no existira el desmontar la cadena de los piñones de los ejes de los dos arboles de levas!!! me he atascado en como soltar la cadena de los piñones de los arboles de levas porque el tensor no se como destensarlo no cede nada,,,,,,,,,,,,esta situado entre los dos piñones de los ejes y hace forma de puente,,,,aver si me decis como soltar la cadena xd....... y tambien mi otra duda es saber si tengo que planificar la culata, la forma que creo k se hace es con galgas pero cual debo meter para saber si esta mal??? SALUDOS Y QUE VIVA LA MECANICA Cuando yo lo hice (hace ya tiempo y no me acuerdo bien), creo que quité unos soportes que lleva en el otro lado del eje liberando éste con lo que todo el conjunto salió. No sé bien qué decirte más, buscaré fotos a ver si te aclaran algo más. Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
18Turbo Publicado 25 de Agosto del 2008 Denunciar Compartir Publicado 25 de Agosto del 2008 Ahí van unas fotillos: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
18Turbo Publicado 25 de Agosto del 2008 Denunciar Compartir Publicado 25 de Agosto del 2008 Todas las piezas: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
