Hola, el otro dia iva tan normal por carretera y empezo a darme tirones el coche cuando le aceleraba poquito y para que se quitaran los tirones aceleraba del todo, al dia siquiente ya no lo hacia y oy otra vez vez, hoy le e desenchufado el caudalimetro pero sigue dando los mismo tirones y la velocidad no sube igual de rapido.
Mi coche es un A3 del 99 1.8T
De que puede ser???
Gracias por la ayuda
Lo mejor es pasarle el vagcom a ver qué dice, pero puede ser tanto una bobina como la sonda lambda. A mi me da estos tirones entre 2000 y 3000, y hay veces que desacelero y vuelvo a acelerar y va perfecto. En mi caso es la sonda lambda, que de hecho voy ahora mismo a comprar una nueva. Has notado que te consuma más?
En primer lugar y como cosa sencilla, revisa las bujias caso de ser gasolina.
Si después de mirar las bujias y las bobinas está todo bien mira la tapa final (lo q distribuye la corriente y las potencia al resto de bobinas), ya q en el mio dieron mil vueltas y al final era eso (q me lo dijo algún forero).
En estos motores son fallos muy corrientes.
Pueden ser varias cosas, pero lo más probable es que sea esto que dices tu (Bobina o Sonda Lambda) aunque puestos a revisar, miraría las bujías y si me apuras la Dv (Diverter Valve) junto con la N75.
Yo tuve el mismo problema hará cosa de 1 més y resultaron ser los manguitos de la recirculación de gases (o eso me dijeron en audi, de hecho me dieron los viejos y creo si que eran) que tenían un pequeño poro. Los cambiaron en garantía y ni un tirón más.
