navarricoleonero Publicado 25 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2008 Una pregunta, cada cuanto hay que cambiar el liquido de frenos? Es que hace tiempo que tengo el coche y no me suena que lo hayan cambiado. Además, se puede rellenar? O hay que vaciar el circuito y purgar? Además, al ser triptronic, entiendo que gasta más frenos que los manuales, no? Gracias de antemano Responder
gonchito Publicado 25 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2008 Vayamos por partes, efectivamente al ser tiptronic se tira más de freno sobre todo en ciudad y si lo llevas en la D, si lo haces en secuencial como suelo ir yo se aprovecha más el freno de motor, segundo, dependiendo del tipo de pastilla que lleves, si usas unas blandas indudablemente se gastan más. En cuanto al líquido de frenos todo depende de como esten, recomiendan cada X Kilómetros cambiarlo, pero si está bien no es necesario, si lo llevas a un taller de confianza te mediran si aún es efectivo o no, yo lo hice hace poco precisamente pensando en cambiarlo y no hizo falta.....así, que antes que decirles de cambiarlo que te midan el grado de efectividad. Responder
navarricoleonero Publicado 25 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2008 Vayamos por partes, efectivamente al ser tiptronic se tira más de freno sobre todo en ciudad y si lo llevas en la D, si lo haces en secuencial como suelo ir yo se aprovecha más el freno de motor, segundo, dependiendo del tipo de pastilla que lleves, si usas unas blandas indudablemente se gastan más. En cuanto al líquido de frenos todo depende de como esten, recomiendan cada X Kilómetros cambiarlo, pero si está bien no es necesario, si lo llevas a un taller de confianza te mediran si aún es efectivo o no, yo lo hice hace poco precisamente pensando en cambiarlo y no hizo falta.....así, que antes que decirles de cambiarlo que te midan el grado de efectividad. muchas gracias, qué sucede, que es caro? lo digo porque si miden si tidavía está bien... es que debe aprovecharse... Gracias de nuevo Responder
gonchito Publicado 26 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2008 Vayamos por partes, efectivamente al ser tiptronic se tira más de freno sobre todo en ciudad y si lo llevas en la D, si lo haces en secuencial como suelo ir yo se aprovecha más el freno de motor, segundo, dependiendo del tipo de pastilla que lleves, si usas unas blandas indudablemente se gastan más. En cuanto al líquido de frenos todo depende de como esten, recomiendan cada X Kilómetros cambiarlo, pero si está bien no es necesario, si lo llevas a un taller de confianza te mediran si aún es efectivo o no, yo lo hice hace poco precisamente pensando en cambiarlo y no hizo falta.....así, que antes que decirles de cambiarlo que te midan el grado de efectividad. muchas gracias, qué sucede, que es caro? lo digo porque si miden si tidavía está bien... es que debe aprovecharse... Gracias de nuevo No caro, no, nos empeñamos en cambiarlo como lo hice yo, y se puede aprovechar si dá lo suficiente...!!!!! Responder
vectragt Publicado 26 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2008 Por lo unico que se cambia este aceite es por deterioro. Teóricamente es un circuito casi completamente cerrado con lo que ni siquiera deberia deteriorarse. Algunos fabricantes dicen que cada dos años es obligatorio, pero es como todo... si va bien pq lo vas a cambiar Responder
