Buenas
He cambido las pastillas posteriores de mi A4( b5 o b6) y la de un lado estaban en hierro y las del otro lado estaban todavia bien,
ahora huele a freno quemado el lado mas desgastado, supongo que frena muchisimo mas que el otro.
será problema del liquido de frenos ,de algun sensor,otra idea?
Gracias por ayudar.
PD. gracias al foro, puede saber que habia que girar el piston al empujarlo, que me tenia loco.
Editado por jose5654
Buenas
Gracias por ayudar.
A mi me huele que el latiguillo de frenos de esa rueda esta algo mal, no hace bien el retorno del líquido y va frenando la rueda. Esa sería la explicación al mayor desgaste y el olor a freno quemado que tienes ahora.
Yo cambiaría latiguillos, el juego de gomas de los pistones, líquido de frenos y revisaría discos y pastillas otra vez. Pudiera ser que por sobrecalentamiento hayas llegado a deformar el disco de esa rueda.
Buenas
Gracias por ayudar.
Gracias empezare por ahi. he visto que el palanca de retorno del freno de mano si que retorna a su sitio,mirare conductos y piston.
Yo apuesto por lo que dice Calamar... latiguillos, y poner un kit de reparación para frenos (que cambia las gomas y demás del conjunto)
Mira que los buloncillos del portapinzas no esten agarrados, a mi me paso y tenia los mismos sintomas que tu, si estan agarrados, la pinza no va centrada, y al soltar el freno, solo suelta la pastilla de un lado, mientras que la otra sigue algo frenada, de ahi ese olor a quemado.
Gracias.
He desmontado la pista limpiado todo y vuelto a montar purgando ese lado y el contrario, no fuera que no frenara bien del otro lado y por eso tuviera mas presion en uno.
Realmente no he visto nada en mal estado, excepto el liquido ;-)
Puede que al ser las pastillas nuevas, hasta que asientan queme algo mas las zonas que frotan primero.
Seguira en observacion y si sigue haré limpieza y revision a fondo. Os contaré. Un saludo
