Una duda Bombal, al final has tenido que cambiar el anillo?. o te valio el que tenias?
Es que no entendí bien si hay que cambiarselo a todos los modelos, o si solo a los a3 con el morro partido...
El mio en concreto es un sportback singleframe con volante de 3 radios, tendria que cambiarlo??
Cuentame lo que te hizo falta a ti para saber que me hace falta...
Gracias y salu2 :thumbsup:
Si, el anillo se tiene que cambiar si instalas el volante del TT, lo tengo todo pedido pero no me ha llegado nada aún.
Cuando haga el montaje os cuento todo el tinglado.
Te hará falta:
Cambio de volante
Cambio de SMLS
Cambio de anillo
Conectores del volante que instales
Lo que aún no tengo claro es si los conectores del volante son los que puse en mi último post de éste hilo, en el caso del TT, espero que A3pel me lo confirme, y un conector de anillo que no me queda claro si lo voy a precisar o no..
Editado por BoMBaI
  • Respuestas 46
Posted Images
Gracias y salu2 :ranting2:
Te hará falta:
Cambio de volante
Cambio de SMLS
Cambio de anillo
Te confirmo el cable que yo compre y monte, es este:
8P0 971 589 L no es el acabado en B que pusiste mas arriba y empieza por 8P0, no se si el que tu pones tambien valdria, pero el que yo te puesto seguro que si.
Un saludo compañero!!
PD: Se me paso el post! xDD
Editado por A3pel
Te hará falta:
Cambio de volante
Cambio de SMLS
Cambio de anillo
Gracias A3pel por confirmarme el cable, si montaste el mismo volante del TT en tu A3 con ese cable, mejor ir a tiro seguro, compraré el 8P0 971 589 L.
Por cierto, ese cable ya lleva el conector del anillo, o es otra referencia aparte?
Saludos y Gracias.
Editado por BoMBaI
Gracias y salu2 :wub:
Te hará falta:
Cambio de volante
Cambio de SMLS
Cambio de anillo
Saludos y Gracias.
El conector al anillo lo lleva el volante, cuando te llegue lo veras.
a3pel como es exantamente ese cable que dices? cuanto cuesta? donde lo comprastes?
gracias
El cable lo compre en el conce, pero no recuerdo el precio.
Si encuentro una foto la subo.
Por cierto, he encontrado el anillo, pero viene con otra referencia, alguien con ETKA me podría mirar que es ésto exactamente?
1K0 959 654
Es que según los traductores tan buenos online que existen, me dice que es algo de sensor del ángulo o no se qué..
Gracias.
1K0 959 654
Gracias.
He visto en referencias útiles esto:
**Anillo sensor de angulo de direccion A3 8P**
Referencia -------------------------------1K0 959 653 C ---------
Al cambiar el volante del sline normal, al del TT achatado, se necesita dicho anillo sensor?
Veo que la referencia no es exacta..
Alguien me podría echar una mano, por favor?
Gracias.
Editado por BoMBaI
1K0 959 654
Gracias.
Gracias.
Nadie?
Y otra cosa, si la tapa que va debajo del volante no es apta para tempomat, y luego se lo pongo que tendría que hacer la profundidad del hueco donde van los intermitentes más grande?
Gracias.
1K0 959 654
Gracias.
Gracias.
Nadie?
Gracias.
Efectivamente o cambias la tapa o haces el agujero mas grande con una dremel por ejemplo, por otro lado respecto al anillo, yo tambien tuve que cambiarlo, recuerdo q mi referencia acababa en D y el conector del anillo es de 8 pines en lugar de 6 que creo que es el normal.
Gracias por contestar A3pel.
A ver que entre hoy y mañana me llega el volante y de cada vez tengo más dudas sobre lo que necesito..
Volante
SMLS 8PO 953 549 F
Anillo 1K0 959 653 D
Cableado 8P0 971 589 L
Con eso no es suficiente?
O necesito ese sensor de ángulo también? O viene incluído en el anillo? Si se tiene que cambiar, que dices que el tuyo termina en D, no se si te referías al anillo o al sensor ese..si es el sensor podrías decirme la referencia?
Gracias.
P.D: Otra cosa, para montar el tempomat, es necesitario cableado adicional o simplemente montar y codifcar con vag-com?
Gracias de nuevo.
Volante
SMLS 8PO 953 549 F
Gracias.
Gracias de nuevo.
Efectivamente el anillo es el sensor de giro, cuando lo tengas en la mano veras que gira levemente pero no lo fuerces.
A ver si llega pronto y nos pones unas fotillos de ese volante tan bonito, jeje.
