Tonimix Publicado 26 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2008 Vengo detectando desde que tengo el coche que la función de encendido de faros y apagado automático de la zona perimetral cuando se accede o abandona el coche, me funciona cuando le da la gana. Fui al conce y tras chequearlo me dicen que posiblemente el captador de luz que va en el parabrisas no funciona bien y me lo cambian en garantía. Lo han hecho, después de 2 meses esperando la pieza, y sigue haciendo lo mismo. Lo curioso es que lo que es el encendido automático de luces al ir en marcha y el limpia automático, funciona perfectamente, pero no así la función indicada. Lo que he notado, por si alguien puede hacer la prueba, es que en zona oscura al parar el coche y abrir la puerta se activa perfectamente el LEAVING HOME. Si tras hacer esto y dejar apagar las luces el tiempo establecido lo vuelvo a abrir, sí funciona el COMING HOME, pero si dejo pasar un minuto desde el apagado de las luces, al abrir el coche ya no me funciona. Ya se que depende de la zona donde esté aparcado el coche por la luz, pero hablo de probarlo siempre en la misma zona y sin luz practicamente, por lo que debiera funcionar perfectamente. ¿Alguien más lo tiene y puede probarlo? Responder
CHARLYA4 Publicado 26 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2008 Ummm ya lo probaré, pero es raro, puesto que lo suyo es que si al cabo del rato vuelves al coche te ilumine la zona... Responder
FEDEA4 Publicado 26 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2008 Hola a mi me pasa esactamente lo mismo yo he limpiado el cristal donde lleva el sensor ya que podia tener algun moscardon incrustado en el sensor del cristal pero sigue fallando funciona cuando le da la gana. Responder
Salva Okendo Publicado 26 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2008 A mi me pasa lo mismo Responder
Tonimix Publicado 27 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2008 No decirme que esto es un problema "general" que me da un yuyu..... La semana que viene vuelvo al ataque al conce a ver que me dicen. Por cierto, que ahora me sale un mensaje al arrancar el coche: "Batería baja, se cargará durante el trayecto" o algo así.... jod**, si no tiene ni 4 meses y lo utilizo 80% en carretera, ¿como va a estar la batería ya tocada? Responder
paul2008 Publicado 28 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2008 Que raro lo que os pasa, sobre todo al funcionar correctamente las luces y el limpia... A mi me funciona tanto el Coming como el Leaving correctamente: * Configuro en el MMI los segundos a quedar activo uno de ellos y el otro en on * Dejo la maneta de las luces en Auto * Cuando bajo del coche se ilumina todo y cuando lo abro también. Tener en cuenta que solo funciona por la noche, vamos, sin luz exterior. Sino nanay de la china. Salu2! Responder
Chemamoreda Publicado 28 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2008 Que raro lo que os pasa, sobre todo al funcionar correctamente las luces y el limpia... A mi me funciona tanto el Coming como el Leaving correctamente: * Configuro en el MMI los segundos a quedar activo uno de ellos y el otro en on * Dejo la maneta de las luces en Auto * Cuando bajo del coche se ilumina todo y cuando lo abro también. Tener en cuenta que solo funciona por la noche, vamos, sin luz exterior. Sino nanay de la china. Salu2! A mi también me funcionan perfectamente los dos, tanto el caming como el leaving, los tengo programos con el mismo tiempo y sin problemas, eso si con el auto de encendido deluces y limpia claro. Responder
Cuasar Publicado 28 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2008 No decirme que esto es un problema "general" que me da un yuyu.....La semana que viene vuelvo al ataque al conce a ver que me dicen. Por cierto, que ahora me sale un mensaje al arrancar el coche: "Batería baja, se cargará durante el trayecto" o algo así.... jod**, si no tiene ni 4 meses y lo utilizo 80% en carretera, ¿como va a estar la batería ya tocada? El otro día cuando hice actuar el Coming Home unas 4-5 veces bastante seguidas me dejo de funcionar después. Yo pensé en aquel momento que el motivo es por evitar pérdida de batería. Ya en el manual recuerdo haber leido que el sistema puede desconectar funciones para evitar la descarga en según que circunstancias. A ver si va a ser ese tú problema con el mensaje de la batería y es sólo un sintoma de otro problema. Responder
paul2008 Publicado 28 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2008 Lo de la bateria baja que nos comenta Tonimix es un sintoma a tener en cuenta. Probablemente como indica Cuasar la centralita desconecta de vez en cuando sistemas que no valen para nada en el funcionamiento normal del coche. Yo volveria a llevar el B8 al taller pero principalmente por el mensa de la bateria. Salu2! Responder
redes34 Publicado 28 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2008 Yo no lo puse como extra porque me dio muchos problemas con mi anterior Golf. No lo hice por precio y si funcionara bien, es una maravilla, pero la experiencia fue tan mala que al final pase del extra este. Que lastima que despues de tener un Megane y un C5 y funcionar perfectos, el mi GOLF no funcionara nada bien. Los problemas fueron como los vuestros y el más comun era que no habia forma que se apagaran las luces despues de salir del parking aunque fueran las 12 del medio día. Que fallo!!! Responder
colomita139610 Publicado 6 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2021 En 26/8/2008 a las 10:21, Tonimix dijo: Vengo detectando desde que tengo el coche que la función de encendido de faros y apagado automático de la zona perimetral cuando se accede o abandona el coche, me funciona cuando le da la gana. Fui al conce y tras chequearlo me dicen que posiblemente el captador de luz que va en el parabrisas no funciona bien y me lo cambian en garantía. Lo han hecho, después de 2 meses esperando la pieza, y sigue haciendo lo mismo. Lo curioso es que lo que es el encendido automático de luces al ir en marcha y el limpia automático, funciona perfectamente, pero no así la función indicada. Lo que he notado, por si alguien puede hacer la prueba, es que en zona oscura al parar el coche y abrir la puerta se activa perfectamente el LEAVING HOME. Si tras hacer esto y dejar apagar las luces el tiempo establecido lo vuelvo a abrir, sí funciona el COMING HOME, pero si dejo pasar un minuto desde el apagado de las luces, al abrir el coche ya no me funciona. Ya se que depende de la zona donde esté aparcado el coche por la luz, pero hablo de probarlo siempre en la misma zona y sin luz practicamente, por lo que debiera funcionar perfectamente. ¿Alguien más lo tiene y puede probarlo? AL FINAL SOLUCIONASTES ESTO QUE TE OCURRIA O DECIRME QUE ERA PARA PODER SOLUCIONARLO YO QUE ME OCURRE LO MISMO. Responder
jahman Publicado 18 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2021 habéis mirado la configuración desde el navegador MMI? igual proviene de allí ..... Responder
aitorcm Publicado 3 de Noviembre del 2022 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2022 En 6/1/2021 a las 12:00, colomita139610 dijo: AL FINAL SOLUCIONASTE ESTO QUE TE OCURRÍA? Es que me ocurre lo mismo y me lleva loco no saber que le pasa, espero que lo solucionadas y que me puedas ayudar, gracias. Responder
