kikeku Publicado 26 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2008 Hola a todos, Tengo una duda sobre el funcionamiento del techo solar. Ya sé que es eléctrico pero me gustaría saber si la parte interior que tapa el cristal, la que va entelada, también es eléctrica al igual que el cristal tintado de fuera. Muchas gracias a todos Un Saludo Responder
TTGasolina Publicado 26 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2008 En el que yo tenia, la parte entelada, la que tapa el sol, era manual, pero cuando lo abrias electricamente, el techo de cristal arrastraba a la entelada y la abria tambien, no se si me habras entendido, saludos Responder
Blashford Publicado 26 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2008 En el que yo tenia, la parte entelada, la que tapa el sol, era manual, pero cuando lo abrias electricamente, el techo de cristal arrastraba a la entelada y la abria tambien, no se si me habras entendido, saludos Correcto. Al “pulsar” abrir… tanto el techo como su tapa, dura, se abren. Al cerrar, solo el techo. La tapa se cierra a mano. Responder
kikeku Publicado 26 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2008 Ok, entendido. Gracias a los dos. Un Saludo Responder
jjmp Publicado 26 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2008 tienes que tener en cuenta que tambien se habre para arriba por lo cual tienes que abrir primero el tapasol y despues el techo ya que sino se arquea la tapa. esto lo tienesque tener en cuenta sobre todo cuando actives la apertura de confort con el cierre centralizado. Responder
kikeku Publicado 27 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2008 tienes que tener en cuenta que tambien se habre para arriba por lo cual tienes que abrir primero el tapasol y despues el techo ya que sino se arquea la tapa. esto lo tienesque tener en cuenta sobre todo cuando actives la apertura de confort con el cierre centralizado. No entiendo, pero el cristal no va por fuera. Que tiene que ver aquí la tapa cuando levante el cristal si lo hace para fuera, o es que, cuando se abre para arriba parte del cristal baja un poco hacia dentro, es decir, hacia la tapa entelada y de ahí que la arquee. Un Saludo Responder
TTGasolina Publicado 27 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2008 tienes que tener en cuenta que tambien se habre para arriba por lo cual tienes que abrir primero el tapasol y despues el techo ya que sino se arquea la tapa. esto lo tienesque tener en cuenta sobre todo cuando actives la apertura de confort con el cierre centralizado. No entiendo, pero el cristal no va por fuera. Que tiene que ver aquí la tapa cuando levante el cristal si lo hace para fuera, o es que, cuando se abre para arriba parte del cristal baja un poco hacia dentro, es decir, hacia la tapa entelada y de ahí que la arquee. Un Saludo Yo en el mio podia levantarlo sin necesidad de abrir la trampilla entelada, es mas la parte delantera venia con unas rejillas de plastico por si querias levantar el techo con la trampilla entelada cerrada y asi no te molestaba el sol pero te entraba el aire Responder
kikeku Publicado 27 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2008 tienes que tener en cuenta que tambien se habre para arriba por lo cual tienes que abrir primero el tapasol y despues el techo ya que sino se arquea la tapa. esto lo tienesque tener en cuenta sobre todo cuando actives la apertura de confort con el cierre centralizado. No entiendo, pero el cristal no va por fuera. Que tiene que ver aquí la tapa cuando levante el cristal si lo hace para fuera, o es que, cuando se abre para arriba parte del cristal baja un poco hacia dentro, es decir, hacia la tapa entelada y de ahí que la arquee. Un Saludo Yo en el mio podia levantarlo sin necesidad de abrir la trampilla entelada, es mas la parte delantera venia con unas rejillas de plastico por si querias levantar el techo con la trampilla entelada cerrada y asi no te molestaba el sol pero te entraba el aire Ok, entendido. Jo, la verdad es que tengo unas ganas de que me lo den tremendas. Soy algo impaciente. Gracias Un Saludo Responder
CHARLYPOD Publicado 31 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2008 Hola a todos, Tengo una duda sobre el funcionamiento del techo solar. Ya sé que es eléctrico pero me gustaría saber si la parte interior que tapa el cristal, la que va entelada, también es eléctrica al igual que el cristal tintado de fuera. Muchas gracias a todos Un Saludo En mi A4 b8 nuevo, tiene dos contrloes en la misma rueda, uno para la posicion del cristal y otro que mueve el parasol, los dos electricos, muy comodo. Responder
