Tonimix Publicado 26 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2008 Acabo de darme cuenta de que al desbloquear el coche y abrir una puerta trasera, la iluminación interior no se enciende. Solo lo hace al abrir una de las dos puertas delanteras. ¿A todos os pasa igual o hay algo que no me funcione bien a mi? Responder
Tonimix Publicado 27 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2008 ¿Nadie lo ha podido probar todavía? Responder
Canoga Publicado 27 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2008 Lo probaré, pero para que se active la iluminación interior no hace falta que abras ninguna puerta ... Yo lo tengo de manera que sólo con desbloquear con el mando se iluminan las luces interiores de delante y de detrás (hay que poner el interruptor que está en el panel de las luces delanteras en una posición en concreto que ahora no recuerdo). Responder
Ban Publicado 27 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2008 En mi caso tambien al accionar el mando se encienden todas, pero si ya esta abierto y las puertas cerradas, al abrir cualquiera de ellas (delanteras o traseras) se encienden todas las luces. Espero haberte ayudado. Responder
Tonimix Publicado 27 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2008 Lo probaré, pero para que se active la iluminación interior no hace falta que abras ninguna puerta ... Yo lo tengo de manera que sólo con desbloquear con el mando se iluminan las luces interiores de delante y de detrás (hay que poner el interruptor que está en el panel de las luces delanteras en una posición en concreto que ahora no recuerdo). A mi no se me enciende las interiores del habitáculo hasta que abro la puerta delantera. ¿En qué posición se deben poner los plafones interiores? si no recuerdo mal los tengo en la posición central ambos. ¿Alguien más puede confirmar como le funciona y si abriendo las puertas traseras se ilumina? Responder
Canoga Publicado 27 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2008 Debes poner el interruptor en la posición intermedia para que la iluminación interior se encienda automáticamente al desbloquear el vehículo, al abrir una puerta (cualquiera) o al sacar la llave del contacto. La iluminación interior se apaga unos segundos después de cerrar las puertas, bloquear el vehículo o conectar el encendido. Comprueba que lo tengas en esa posición. Si la tienes así, mira a ver si en el MMI hay alguna opción de configuración que nos estemos dejando ... Responder
Chemamoreda Publicado 27 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2008 Debes poner el interruptor en la posición intermedia para que la iluminación interior se encienda automáticamente al desbloquear el vehículo, al abrir una puerta (cualquiera) o al sacar la llave del contacto. La iluminación interior se apaga unos segundos después de cerrar las puertas, bloquear el vehículo o conectar el encendido. Comprueba que lo tengas en esa posición. Si la tienes así, mira a ver si en el MMI hay alguna opción de configuración que nos estemos dejando ... Correcto, a mi me funciona perfectamente, tanto la iluminación delantera, como la trasera, al abrir cualquier puerta, desbloquear el vehículo, etc y al cerrar igual. Revisa los interruptores de contacto, igual no están en la posición adecuada y mira las opciones de configuración en el MMI, quizá tengas algo cambiado. Responder
paul2008 Publicado 27 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2008 Si tienes el interruptor del plafon en la posición cenral ha de funcionarte todo como te han indicado. En el MMI no hay ningúna opción que valga para modificar este tema. Saludos. Responder
CHARLYA4 Publicado 28 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2008 Confirmado, despues de hacer la prueba, funciona con cualquier puerta. Saludos. Responder
