M_GORDON Publicado 27 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2008 Hola foreros. tengo un A6 tiptronic del 98 y me gustaría meterle el vagcom para activarle cosas. He estado buscando pero no encuentro la lista de los códigos para saber qué y cómo activarlos. Un poco de ayuda please? Responder
fergar Publicado 27 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2008 Pues no seria mala idea recopilar que cosas se le pueden hacer a nuestros coches con el vag-com....no algo generico para todos. Yo voy a probar esto. Actualmente le tengo activado el cierre confort, que cuando vas en marcha a mas de 30 km/h...te cierra automaticamente las puertas. Tambien tengo activado la apertura selectiva, un clic al mando, puerta conductor y deposito...2 clic todas las puertas. El sensor del agua tambien lo active y lo de los cinturones, pero esto ultimo no va por no tener sensor en los asientos. Te dejo lo activar el pito. Esto lo colgo chevitt: 5. Activar bloqueo/desbloqueo de claxon y/o intermitentesEsto sólo he podido lograrlo en modelos de VW, concretamente un VW Golf. En Audi no me ha funcionado. Vamos al módulo: [46 – Cent Conv para VW] (35 – Cent Lock para Audi) Le damos ahora a [Adaptación - 10] Y vamos cambiando de canal hasta entrar en los canales 05-08. Tendremos que cambiar los valores que aparecen para activar/desactivar cada característica. Si aparece 0 – OFF lo cambiamos por 1-ON para activarlo, o viceversa. Y darle a Save para cada valor de cada canal que cambiemos. Los canales son los siguientes: Canal 05 Desbloquear sonido de claxon, esto activa el claxon al abrir las puertas. Canal 06 Bloquear sonido de claxon, esto activa el claxon al cerrar las puertas. Canal 07 Desbloquear, intermitentes, esto activa los intermitentes al abrir puertas. Canal 08 Bloquear, intermitentes, esto activa los intermitentes al cerrar puertas. para audi se hace con el login Sabiendo que los numeros a sumar para obtener el código final son (sacados de aqui): .Bit Función ....1 Gran Bretaña - sistema de alarma (sólo con bit 4) ....2 intermitentes se prenden al prender/apagar el sistema de alarma ....4 bloqueo selectivo de una puerta/todas las puertas ....8 activar sistema de alarma ...16 desbloqueo trasero por velocidad apagado ...32 bloqueo por velocidad ...64 funciones de confort por control remoto (adaptación en canal 62) ..128 volante del lado derecho ..256 avant (sensores rotura vidrio en ventanas laterales traseras y traseras - si hay un error: LED de SAFE prendido ermanentemente) ..512 intermitentes se prenden 1x al bloquear por control remoto .1024 sonido de claxon al bloquear por control remoto .2048 lógica de puerta/ventana (encendido apagado: ninguna puerta abierta, ventana eléctrica trabaja 10 minutos) .4096 normal/sistema de alarma-???? .8192 función de SAFE apagada (sólo modelos EEUU) 16384 vidrio aislado no. de parte 4KR/4KV Mi código inicial era 6730 = 2 + 8 + 64 + 512 + 2048 + 4096 A 6730 le sumo 1024 para sonido de claxon al bloquear por control remoto Responder
a34323 Publicado 27 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2008 Hola Fergar....... Y tu tienes Vag-com?En que parte de Castilla la mancha aterrizas? que estoy interesado en cambiarle al coche lo del cierre de las puertas y ahora estoy por Ciudad Real.... He visto en uno de los foros, que hay un pedido del vag com con el cable. me estoy pensando el comprarlo, que no sesi se le saca mucho jugo a esos casi 60 euros que cuesta. que me dices? me lo recomiendas? Un saludo, Emilio Responder
fergar Publicado 28 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2008 Hola Emilio: Yo estoy en Cuenca, junto a la A3, Motilla del Palancar. Yo compre uno por unos 35€ en vagclub en un grupo de compra, pero ya termino. Merecer la pena? bueno, siempre me gusta enredar...jeje. Aqui estoy para lo que necesites. Fernando Responder
TourisT Publicado 29 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2008 fergar, que es lo del sensor del agua? yo he usado el vagcom para varias cosas: - cambiar el idioma del FIS - anular los sensores de presión de las ruedas (baterías descargadas...) - hacer el calibrado de la suspensión neumática - activar el cierre centralizado al superar 20km/h - codificar la centralita BT y el volante MF cuando tenga tiempo intentaré recopilar info, pero puede cambiar en cada modelo... Responder
fergar Publicado 29 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2008 Esto lo he sacado de aqui: http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?t=968 El señor vampirnet no ilumina bastante. Tambien esta los ajustes de EGR y anulacion....pero en mi caso el login para el motor-01....12233, no me funciona...alguien sabe de alguno? 1.Activar Cierre de Confort 2.1.- Audi Para activar el cierre automatico con el VAG-COM en Audi tenemos que ir al módulo 35 (Cent. Lock). Tomamos nota del valor de “Soft Coding” que aparece (por si tenemos que volver atrás). Ahora le damos a Recode-07 y le sumamos 32 al número que hemos apuntado y le damos a DoIt. 2.2.- VolksWagen El procedimiento se puede llevar a cabo de dos modos. 1.- Al igual que para los modelos de Audi, pero entrando por el módulo 46 (Cent Conv), en vez de por el 35. El proceso es el mismo. 2.- El segundo método es mucho más intuitivo. Para ello entramos en el módulo 46 y le damos a Adaptation-10, seleccionando entonces el canal 03, en el que veremos que aparece “Autolock” y un valor que en este caso será 0. Si lo ponemos a 1, activamos el cierre automático de las puertas a partir de 20 kms/h. Para que las puertas se abran automáticamente cuando paremos el coche, tenemos que seleccionar el canal 04, que reza “Autounlock” y ponemos el valor 0 a 1. Despues de meter los valores nuevos hay que darle a “Save”, en ambos casos. 3. Activar Piloto Cinturón de Seguridad y Agua Cristales Para activar los avisos de Cinturones no puestos y el de que falta agua en el depósito de agua para limpiaparabrisas, así como otros, tenemos que entrar en el módulo 17 (Instruments). Seguidamente tomamos nota del valor que aparece de “Soft Coding”, por si en el futuro tenemos que volver atrás. Este valor tiene 5 cifras, que vamos a tomar en grupos de 2-1-1-1. Sobre las dos primeras cifras, decir que si estan a cero (00) significa que no tenemos nada activado y por ello procedemos a sumar los siguientes valores en función de lo que queramos activar. 00 - Ningún equipamiento disponible +01 - Advertencia de desgaste de frenos activada +02 - Advertencia de cinturón de seguridad activada +04 - Advertencia del líquido lavaparabrisas activada La 3ª cifra es la version horaria: 1 - "EU" 24h 2 - "USA" 12h 3 - "Canada" 12h 4 - "UK" 24h 5 - Japon 6 - Saudi Arabia 7 - Australia La 4ª cifra, tipo de motor: 3 - Sin intervalos de servicio (+2002) 4 - 4 cilindros (1999-2001) 6 - 6 cilindros(1999-2001) Y la 5ª, atencion, valor del impulso de velocidad: 2 - 3538 4 - 3648 (+2002) Total, que si queremos activar el testigo de cinturon y el aviso de agua en un modelo canadiense de 6 cilindros sera: (00+02+04 = 06),3,6,2 = 06362. Si quereis, tambien es posible cambiar el idioma de la pantalla del FIS. Esto se hace en el canal 04 de Adaptation: 00001 - German 00002 - English 00003 - French 00004 - Italian 00005 - Spanish 00006 – Portuguese Cito lo siguiente: “Claro, la codificación no es la misma en Audi que en Volkswagen, en Audi debes ir al canal 35 y después 07 Recode para introducir el nuevo código mientras que en Volkswagen entras por el canal 46 y después en 10 Adaptación”Este extremo no lo he probado, porque tanto en Audi como en VolksWagen, los cambios los he realizado sobre el valor de SoftCoding. 4. Activar desbloqueo selectivo Solamente en vehículos con ventanas eléctricas. No lo he llegado a probar personalmente, pero aquí lo pongo para el que le interese. Tenemos que entrar en el módulo: [46 – Cent Conv para VW] (35 – Cent Lock para modelos de Audi) Apuntamos el valor que aparece en “Soft Coding” para referencias futuras. Vea la codificación existente. Si Ud. tiene desbloqueo selectivo (oprimir el botón de desbloqueo una vez para abrir la puerta del conductor, dos veces para abrir todas las puertas), el último número de su codificación debería ser un número impar. Para desbloquear todas las puertas, sume 1 a la codificación. Por ejemplo, si Ud. tiene un Golf 2002 de 2 puertas que está codificado para desbloqueo Selectivo (00064), sume 1 para obtener 00065 para que todas las puertas se desbloqueen oprimiendo el botón de desbloqueo una vez. Una vez sepamos el número, le damos a Recode-07 y luego a “Do it” 5. Activar bloqueo/desbloqueo de claxon y/o intermitentesEsto sólo he podido lograrlo en modelos de VW, concretamente un VW Golf. En Audi no me ha funcionado. Vamos al módulo: [46 – Cent Conv para VW] (35 – Cent Lock para Audi) Le damos ahora a [Adaptación - 10] Y vamos cambiando de canal hasta entrar en los canales 05-08. Tendremos que cambiar los valores que aparecen para activar/desactivar cada característica. Si aparece 0 – OFF lo cambiamos por 1-ON para activarlo, o viceversa. Y darle a Save para cada valor de cada canal que cambiemos. Los canales son los siguientes: Canal 05 Desbloquear sonido de claxon, esto activa el claxon al abrir las puertas. Canal 06 Bloquear sonido de claxon, esto activa el claxon al cerrar las puertas. Canal 07 Desbloquear, intermitentes, esto activa los intermitentes al abrir puertas. Canal 08 Bloquear, intermitentes, esto activa los intermitentes al cerrar puertas. 2.Regular alcance de faros (Xenon)Pongo el texto tal cual lo he copiado, no lo he probado, ya que no dispongo de faros de Xenon. Codificación de los Faros: [seleccionar] [55 - Alcance Faros] [Codificación - 07] Apunte la codificación existente para referencias futuras. Entre el código de 5 dígitos de abajo [Hazlo!] códigos disponibles: 00001 - Golf tracción 2 ruedas 00002 - Golf tracción 4 ruedas 00003 - Jetta/Bora tracción 2 ruedas 00004 - Jetta/Bora tracción 4 ruedas Ajuste de Faros: [seleccionar] [55 - Alcance Faros] [Ajuste Básico - 04] Poner canal en "000" [Hazlo!] Espere aprox. 20 segundos Ajuste los faros manualmente[Listo, Regresar] Todo esto sacado de vagclub.com y el señor vampirnet. Gracias Responder
M_GORDON Publicado 31 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2008 Gracias SEÑORES Eso del agua y el cintu, al igual que los temas del cierre ya me lo hizo un colega. Pero lo de la bocina del cierre y la EGR y tal ni idea. Responder
a34323 Publicado 24 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2008 Hola! Pues al final me compré el cable y el software. Y hoy he activado el cierre de puertas a mas de 20km/h, y la apertura selectiva. activé el pitido para cuando cerraba el coche, pero el claxon que suena es el de la alarma, y no me gusta nada, asi que no lo active. Y luego he intentado activar el aviso del cinturón, pero el coche no me dice nada. Ahora estoy pensando anular la valvula EGR. en cuanto vaya al taller a que me limpien todo, se lo comento al del taller, y si eso lo anulo yo con el pc. Un abrazo! y si alguien necesita algo, que no dude en preguntarme. Emilio Responder
Marcote Publicado 20 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2018 Hola cómo puedo activar la función del espejo para que se baje cuando metes marcha atrás con el vagcom Responder
