a ver si alguien me puede guiar porque no lo encuentro
si teneis alguna foto mejor
como se sabe si el nivel esta bajo :shocked: :clap1:
sl2
A ver si te puedo ayudar... según veo en Elsawin hay varios tipos, busca las letras distintivas del cambio y así vamos sobre seguro. Te pongo una imagen a ver si te sirve con ella.
En el caso del agujero superior, el nivel es hasta alcanzar la base del orificio, en el otro, es 4 ± 1 mm por debajo del orificio.
Saludos!
Editado por Xavix
como se sabe si el nivel esta bajo <_< :cfsd1:
sl2
Saludos!
muchas gracias por la informacion
cuantos tipos de cajas de cambio te salen en elsa :drooling:
donde miro las letras distintivas del cambio :drooling:
en esos dibujos no me queda muy claro donde esta exactamente el tapon de llenado y vaciado :thumbsup:
gracias
sl2
Emmm bueno, los tapones de llenado y de vaciado, son unas allen grandes (no me se la medida xD). Pues en la izkierda el de llenado, lo tienes segun ves el coche por debajo, digamos, en la parte de alante de la caja de cambios, la parte ke da pal radiador (donde esta señalado), y el de vaciado, pues suele estar en la pate de abajo (logicamente). En la de la derecha, viendolo asi, parece la caja de un motor transversal, y pa llenar pos eso, de un lao (suele ser el izkierdo, lado piloto) y pa vaciar de abajo. El nivel... pues yo hecho hasta ke rebosa. Algunos pues si hay ke hechar poko menos de rebosar, pues vas hechando hechando, y vas metiendo una allen de 7 por ejemplo por el lao corto, y vas mirando donde moja la llave. Yo por lo menos lo hago asi, cada uno a su manera. Yo tengo una jeringa pa hechar, pero si no tienes, pues buscas un tubito, le metes a un lado un embudo pekeño, y el otro lao lo metes al agujero de la caja, y eso.
gracias por la info que numero es la llave allen?
tu que aceite le echas y site acuerdas del precio mejor
sl2 :thumbsup:
sl2 :thumbsup:
Cuidado, q estas cajas no es vaciar y rellenar
sl2 :thumbsup:
que quieres decir con eso ?????
