DaniBlas Publicado 28 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2008 Hola a todos, Tras la vuelta de las vacaciones y despues de hacer más de 3500 km con mi audi cabrio 2.6 v6 del 97 con 220000 km ayer decidi preguntar por un presupuesto para hacer unas cuantas cosas que tenía pendiente y que con estos ultimos km´s el coche ya me pide a gritos: 1. Cambio o reparación de juntas homocineticas del palier (derecha e izquierda) (Estas tienen cerca 150.000 km´s). 2. Cambio de discos y pastillas (estos discos que llevo tienen más de 150.000 km). Lo lleve ayer a un concesionario del grupo volkswagen con el que tengo bastante confianza. Mi sorpresa fue a la hora de llevarme el coche y recibir el preupuesto. En primer lugar me quisieron cobrar 100 € por haberme hecho las comprobaciones para hacerme el presupuesto y luego me facilitaron los costes previstos para la reparación: 1. Piezas + mano de obra + test de comprobación (550 €). 2. Piezas + mano de obra (360 €). Por supuesto, hable con el jefe del taller para explicarle que en ningún caso aceptaria un coste como este y menos sin haberme avisado de que esto tendría un coste previamente. Finalmente logre llevarme el coche sin abonar esos 100 €. Respecto al presupuesto, ¿que pensais? ¿Es alto? ¿esta bien? Este tipo de reparación creo que no es muy compleja, por lo que ¿vale la pena llevarlo a un taller del grupo VAG? (o cualquier taller medianamente normal puede realizarla). Os agradecería me puedierais dar vuestra opinión por que me gustaría hacer esta reparación este septiembre. Saludos!!! Responder
Platinos Publicado 28 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2008 Hola a todos, Tras la vuelta de las vacaciones y despues de hacer más de 3500 km con mi audi cabrio 2.6 v6 del 97 con 220000 km ayer decidi preguntar por un presupuesto para hacer unas cuantas cosas que tenía pendiente y que con estos ultimos km´s el coche ya me pide a gritos: 1. Cambio o reparación de juntas homocineticas del palier (derecha e izquierda) (Estas tienen cerca 150.000 km´s). 2. Cambio de discos y pastillas (estos discos que llevo tienen más de 150.000 km). Lo lleve ayer a un concesionario del grupo volkswagen con el que tengo bastante confianza. Mi sorpresa fue a la hora de llevarme el coche y recibir el preupuesto. En primer lugar me quisieron cobrar 100 € por haberme hecho las comprobaciones para hacerme el presupuesto y luego me facilitaron los costes previstos para la reparación: 1. Piezas + mano de obra + test de comprobación (550 €). 2. Piezas + mano de obra (360 €). Por supuesto, hable con el jefe del taller para explicarle que en ningún caso aceptaria un coste como este y menos sin haberme avisado de que esto tendría un coste previamente. Finalmente logre llevarme el coche sin abonar esos 100 €. Respecto al presupuesto, ¿que pensais? ¿Es alto? ¿esta bien? Este tipo de reparación creo que no es muy compleja, por lo que ¿vale la pena llevarlo a un taller del grupo VAG? (o cualquier taller medianamente normal puede realizarla). Os agradecería me puedierais dar vuestra opinión por que me gustaría hacer esta reparación este septiembre. Saludos!!! Entrar en VAG es como entrar por la alfombra roja de Hollywood, y más si te ven con un descapotable. Hay talleres que te hacen lo mismo por una fracción de esa cantidad, busca un poco. Además, no me parece tan necesario que haya que hacer esas reparaciones. Mi coche tiene casi el doble de kilómetros, y nunca se le ha cambiado nada de eso. Pero tú veras qué haces con tu buga. Responder
Torsen 20v Publicado 28 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2008 Hola a todos, Tras la vuelta de las vacaciones y despues de hacer más de 3500 km con mi audi cabrio 2.6 v6 del 97 con 220000 km ayer decidi preguntar por un presupuesto para hacer unas cuantas cosas que tenía pendiente y que con estos ultimos km´s el coche ya me pide a gritos: 1. Cambio o reparación de juntas homocineticas del palier (derecha e izquierda) (Estas tienen cerca 150.000 km´s). 2. Cambio de discos y pastillas (estos discos que llevo tienen más de 150.000 km). Lo lleve ayer a un concesionario del grupo volkswagen con el que tengo bastante confianza. Mi sorpresa fue a la hora de llevarme el coche y recibir el preupuesto. En primer lugar me quisieron cobrar 100 € por haberme hecho las comprobaciones para hacerme el presupuesto y luego me facilitaron los costes previstos para la reparación: 1. Piezas + mano de obra + test de comprobación (550 €). 2. Piezas + mano de obra (360 €). Por supuesto, hable con el jefe del taller para explicarle que en ningún caso aceptaria un coste como este y menos sin haberme avisado de que esto tendría un coste previamente. Finalmente logre llevarme el coche sin abonar esos 100 €. Respecto al presupuesto, ¿que pensais? ¿Es alto? ¿esta bien? Este tipo de reparación creo que no es muy compleja, por lo que ¿vale la pena llevarlo a un taller del grupo VAG? (o cualquier taller medianamente normal puede realizarla). Os agradecería me puedierais dar vuestra opinión por que me gustaría hacer esta reparación este septiembre. Saludos!!! el precio de 360 esta bien si es iva incluido te cuento un detallado presupuesto de las piezas por que yo eso que cuentas se lo hice el mes pasado al mio. te hablo todo en repuesto oficial de casa precio muy aprox pero no exacto. discos delanteros en 256mm 70 euros/unid discos traseros macizos 45 euros/unid juego de pastillas Del 85 euros/juego juego pastillas Tras 65 euros/ juego juntas homocineticas +grasa+bridas 20-25 Euros/unid si te van a cambiar los discos delanteros cambiar las homocineticas delanteras supone quitar un tornillo mas asi que no pueden sumarte una mano de obra completa de cambiar solo homocineticas y otra entera de cambiar discos en tiempo de taller aprox discos delanteros y pastillas unos 45 min discos delanteros y pastillas+ homocineticas 90 min discos tras y pastillas 45 min las mano de obra en audi esta a 60 euros mas iva y en un taller corriente y moliente a unos 33 mas iva espero que te sirva pa hacerte una idea un saludo y ya nos contaras Responder
DaniBlas Publicado 28 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2008 Hola a todos, Tras la vuelta de las vacaciones y despues de hacer más de 3500 km con mi audi cabrio 2.6 v6 del 97 con 220000 km ayer decidi preguntar por un presupuesto para hacer unas cuantas cosas que tenía pendiente y que con estos ultimos km´s el coche ya me pide a gritos: 1. Cambio o reparación de juntas homocineticas del palier (derecha e izquierda) (Estas tienen cerca 150.000 km´s). 2. Cambio de discos y pastillas (estos discos que llevo tienen más de 150.000 km). Lo lleve ayer a un concesionario del grupo volkswagen con el que tengo bastante confianza. Mi sorpresa fue a la hora de llevarme el coche y recibir el preupuesto. En primer lugar me quisieron cobrar 100 € por haberme hecho las comprobaciones para hacerme el presupuesto y luego me facilitaron los costes previstos para la reparación: 1. Piezas + mano de obra + test de comprobación (550 €). 2. Piezas + mano de obra (360 €). Por supuesto, hable con el jefe del taller para explicarle que en ningún caso aceptaria un coste como este y menos sin haberme avisado de que esto tendría un coste previamente. Finalmente logre llevarme el coche sin abonar esos 100 €. Respecto al presupuesto, ¿que pensais? ¿Es alto? ¿esta bien? Este tipo de reparación creo que no es muy compleja, por lo que ¿vale la pena llevarlo a un taller del grupo VAG? (o cualquier taller medianamente normal puede realizarla). Os agradecería me puedierais dar vuestra opinión por que me gustaría hacer esta reparación este septiembre. Saludos!!! el precio de 360 esta bien si es iva incluido te cuento un detallado presupuesto de las piezas por que yo eso que cuentas se lo hice el mes pasado al mio. te hablo todo en repuesto oficial de casa precio muy aprox pero no exacto. discos delanteros en 256mm 70 euros/unid discos traseros macizos 45 euros/unid juego de pastillas Del 85 euros/juego juego pastillas Tras 65 euros/ juego juntas homocineticas +grasa+bridas 20-25 Euros/unid si te van a cambiar los discos delanteros cambiar las homocineticas delanteras supone quitar un tornillo mas asi que no pueden sumarte una mano de obra completa de cambiar solo homocineticas y otra entera de cambiar discos en tiempo de taller aprox discos delanteros y pastillas unos 45 min discos delanteros y pastillas+ homocineticas 90 min discos tras y pastillas 45 min las mano de obra en audi esta a 60 euros mas iva y en un taller corriente y moliente a unos 33 mas iva espero que te sirva pa hacerte una idea un saludo y ya nos contaras El presupuesto que me han hecho es de 550+360 € iva incluido, los primeros 550 por el tema de la homocinetica y los 360 restantes por discos y pastillas. Lo que creo que encarece mucho el tema son las homocineticas que me cuestan 180 € cada una. Mirando por internet las he visto nuevas por 90 € cada una. Por eso os preguntaba si vale la pena pagar los recmabios originales o los que me puedan poner en un taller tipo "autoequip" son válidos. ¿Que pensais? Saludos Responder
Estornino Publicado 28 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2008 (editado) Pastillas y discos delanteros de primeras marcas más 2 homocinéticas reconstruidas o de competencia (La calidad es buena también) no debería pasar de 400 Euros puesto todo en cualquier taller normal y corriente. Cámbiale también el líquido de frenos y llévalo a un taller normal. S2 Editado 28 de Agosto del 2008 por Estornino Responder
DaniBlas Publicado 28 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2008 Pastillas y discos delanteros de primeras marcas más 2 homocinéticas reconstruidas o de competencia (La calidad es buena también) no debería pasar de 400 Euros puesto todo en cualquier taller normal y corriente. Cámbiale también el líquido de frenos y llévalo a un taller normal. S2 Pues entonces lo llevare a otro taller, por que hay mucha diferencia. Gracias, saludos, Responder
RomuloTDI Publicado 29 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2008 (editado) Es caro. torsen20v, donde sacas tu unas homocineticas por 20 o 30 euros?? sera reconstruidas no?? Editado 29 de Agosto del 2008 por RomuloTDI Responder
DaniBlas Publicado 29 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2008 Es caro. torsen20v, donde sacas tu unas homocineticas por 20 o 30 euros?? sera reconstruidas no?? Estoy contigo Rómulo, por que el presupuesto que me han pasado es de 180 € cada una de ellas. Vale la pena poner las originales?? Responder
atakaquino Publicado 29 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2008 Creo que TOrsen20v,haquerido decir el precio del fuelle guardapolvos de la homocinetica????, a mi me cobran 200 pavos por unidad y ,comprandolas nuevas 90 pavos(luego montarlas cada uno por su cuenta) aunque si llevas el casco te hacen rebaja,las hay muy buenas o mejores sin tener que ser las de la marca,en otro post que puse tienes mas info si necesitas datos que mirar y hay un brico muy bueno de un compi de este foro para cambiarlas,si te atrves. Responder
DaniBlas Publicado 29 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2008 Creo que TOrsen20v,haquerido decir el precio del fuelle guardapolvos de la homocinetica????, a mi me cobran 200 pavos por unidad y ,comprandolas nuevas 90 pavos(luego montarlas cada uno por su cuenta) aunque si llevas el casco te hacen rebaja,las hay muy buenas o mejores sin tener que ser las de la marca,en otro post que puse tienes mas info si necesitas datos que mirar y hay un brico muy bueno de un compi de este foro para cambiarlas,si te atrves. Que tal estos lemforder de 84,97 €?: http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENERIC_..._OSC_LEVELS=824 + estos fuelles? http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENERIC_..._OSC_LEVELS=824 Responder
