Pedro José Publicado 28 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2008 Bueno mi A6 tiene el panel clima analogico y me venden un clima plus al que le faltan los botones de las ruedas, mi pregunta es se puede sustituir facilmente, los botones que le faltan salen facilmetne sin que se haya roto nada, venden estos botones en la audi alguen sabe cual es su referencia muchas preguntas espero vuestra ayuda Responder
Blashford Publicado 28 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2008 Bueno mi A6 tiene el panel clima analogico y me venden un clima plus al que le faltan los botones de las ruedas, mi pregunta es se puede sustituir facilmente, los botones que le faltan salen facilmetne sin que se haya roto nada, venden estos botones en la audi alguen sabe cual es su referencia muchas preguntas espero vuestra ayuda Hola, Me imagino que es para cambiar uno por otro ante lo cual yo hago otra pregunta, por curiosidad, es tan fácil como cambiar uno por otro?. Supongo que no, no?. Responder
pagka Publicado 29 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2008 Supongo que no será muy complicado y los botones los venderán, lo que no tienes son las salidas del los pilares traseros. Responder
miguelromerom Publicado 29 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2008 esa es la forma de responder el clima plus, que tiene clima en las puertas traseras ?¿?¿ salu2 Responder
miguelromerom Publicado 29 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2008 Hola a todos, la forma de diferenciar el clima plus, es que el clima plus lleva el aire en las puertas traseras ?¿?¿ salu2 Responder
pagka Publicado 29 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2008 Hola a todos, la forma de diferenciar el clima plus, es que el clima plus lleva el aire en las puertas traseras ?¿?¿ salu2 El clima plus es con dígitos, cada vez que lo usas ves la actuación en la pantalla, y tiene salidas traseras en los pilares B. Responder
Pedro José Publicado 29 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2008 efectivamente me la diferencia es que lleva salida en los pilares traseros y que es digital, segun tengo entendido es sustituir uno por otro y luego darlo de alta con el vag-com Responder
miguelromerom Publicado 29 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2008 efectivamente me la diferencia es que lleva salida en los pilares traseros y que es digital, segun tengo entendido es sustituir uno por otro y luego darlo de alta con el vag-com ok, muchas gracias. Responder
