tvr Publicado 28 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2008 Hola a todos, tengo un a3 nuevo con volante multifuncion y quiero instalar el blutooth pero en el concesionario me quieren instalar un parrot. sabe alguien si el parrot es compatible con el volante multifuncion o tengo que instalar el original? GRACIAS. Responder
Ekirne Publicado 29 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2008 No es compatible, lleva el mando aparte, si quieres disfrutar del bluetooth en el mando, pon el original. Hay varios bricos de como instalarlo. Saludos. Responder
motoraco Publicado 30 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2008 SI que es compatible parrot con volante multifuncion ,necesitas una centralita adicional, tienes las dos opciones para montar original o parrot que tampoco es barata , mira esto http://www.parrot.com/documents/en/support...ulticanaudi.pdf saludos Responder
tvr Publicado 30 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2008 Hola JUANTKO. No sabia de la centralita tengo que preguntar al concesionario que en principio me dijeron que el original no se podía montar si no era de serie pero si se puede me parece que me tomaron el pelo o no tienen idea. GRACIAS. Responder
Ekirne Publicado 31 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2008 SI que es compatible parrot con volante multifuncion ,necesitas una centralita adicional, tienes las dos opciones para montar original o parrot que tampoco es barata , mira esto http://www.parrot.com/documents/en/support...ulticanaudi.pdf saludos Cada dia se aprende algo nuevo, no habia visto esta opción de parrot para el volante MF de Audi. Saludos. Responder
