EDULOGRO Publicado 28 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2008 Alguién me puede indicar como puedo activar: - Apertura selectiva de las puertas, con un click la del conductor y con dos clicks todas. - Cierre automático de las puertas a 20km y apertura al sacar la llave del contacto - Abrir y cerrar las ventanillas y el techo solar con el mando a distancia - Pitido al cerrar el coche - Iluminación de los intermitentes al abrir (2 veces) y cerrar el coche (una vez) Con el Vag Com. Gracias Responder
fergar Publicado 28 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2008 Esto lo colgo chevitt: 5. Activar bloqueo/desbloqueo de claxon y/o intermitentesEsto sólo he podido lograrlo en modelos de VW, concretamente un VW Golf. En Audi no me ha funcionado. Vamos al módulo: [46 – Cent Conv para VW] (35 – Cent Lock para Audi) Le damos ahora a [Adaptación - 10] Y vamos cambiando de canal hasta entrar en los canales 05-08. Tendremos que cambiar los valores que aparecen para activar/desactivar cada característica. Si aparece 0 – OFF lo cambiamos por 1-ON para activarlo, o viceversa. Y darle a Save para cada valor de cada canal que cambiemos. Los canales son los siguientes: Canal 05 Desbloquear sonido de claxon, esto activa el claxon al abrir las puertas. Canal 06 Bloquear sonido de claxon, esto activa el claxon al cerrar las puertas. Canal 07 Desbloquear, intermitentes, esto activa los intermitentes al abrir puertas. Canal 08 Bloquear, intermitentes, esto activa los intermitentes al cerrar puertas. para audi se hace con el login Sabiendo que los numeros a sumar para obtener el código final son (sacados de aqui): .Bit Función ....1 Gran Bretaña - sistema de alarma (sólo con bit 4) ....2 intermitentes se prenden al prender/apagar el sistema de alarma ....4 bloqueo selectivo de una puerta/todas las puertas ....8 activar sistema de alarma ...16 desbloqueo trasero por velocidad apagado ...32 bloqueo por velocidad ...64 funciones de confort por control remoto (adaptación en canal 62) ..128 volante del lado derecho ..256 avant (sensores rotura vidrio en ventanas laterales traseras y traseras - si hay un error: LED de SAFE prendido ermanentemente) ..512 intermitentes se prenden 1x al bloquear por control remoto .1024 sonido de claxon al bloquear por control remoto .2048 lógica de puerta/ventana (encendido apagado: ninguna puerta abierta, ventana eléctrica trabaja 10 minutos) .4096 normal/sistema de alarma-???? .8192 función de SAFE apagada (sólo modelos EEUU) 16384 vidrio aislado no. de parte 4KR/4KV Mi código inicial era 6730 = 2 + 8 + 64 + 512 + 2048 + 4096 A 6730 le sumo 1024 para sonido de claxon al bloquear por control remoto Responder
EDULOGRO Publicado 29 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2008 Muchas gracias por la respuesta pero No llego a entender como se hace para audi. Si me podeis dar alguna pista más. para audi se hace con el login Sabiendo que los numeros a sumar para obtener el código final son (sacados de aqui): .Bit Función ....1 Gran Bretaña - sistema de alarma (sólo con bit 4) ....2 intermitentes se prenden al prender/apagar el sistema de alarma ....4 bloqueo selectivo de una puerta/todas las puertas ....8 activar sistema de alarma ...16 desbloqueo trasero por velocidad apagado ...32 bloqueo por velocidad ...64 funciones de confort por control remoto (adaptación en canal 62) ..128 volante del lado derecho ..256 avant (sensores rotura vidrio en ventanas laterales traseras y traseras - si hay un error: LED de SAFE prendido ermanentemente) ..512 intermitentes se prenden 1x al bloquear por control remoto .1024 sonido de claxon al bloquear por control remoto .2048 lógica de puerta/ventana (encendido apagado: ninguna puerta abierta, ventana eléctrica trabaja 10 minutos) .4096 normal/sistema de alarma-???? .8192 función de SAFE apagada (sólo modelos EEUU) 16384 vidrio aislado no. de parte 4KR/4KV Mi código inicial era 6730 = 2 + 8 + 64 + 512 + 2048 + 4096 A 6730 le sumo 1024 para sonido de claxon al bloquear por control remoto Responder
fergar Publicado 30 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2008 Alguién me puede indicar como puedo activar: - Apertura selectiva de las puertas, con un click la del conductor y con dos clicks todas. - Cierre automático de las puertas a 20km y apertura al sacar la llave del contacto - Abrir y cerrar las ventanillas y el techo solar con el mando a distancia - Pitido al cerrar el coche - Iluminación de los intermitentes al abrir (2 veces) y cerrar el coche (una vez) Con el Vag Com. Gracias Pues debes entrar el canal 35 con el vagcom. Una vez ahi, te vas a Adaptation (10) y veras tu codigo de configuracion que tienes ahora. A ese codigo lo que tiene q hacer es sumarle los valores que quieres activar. Primero copiate el codigo que te viene en el coche. Apertura selectiva de las puertas, con un click la del conductor y con dos clicks todas. 4 bloqueo selectivo de una puerta/todas las puertas Cierre automático de las puertas a 20km y apertura al sacar la llave del contacto. 32 bloqueo por velocidad... Y asi con todo lo que quieras activar, se le suma a tu codigo y do it. Saludos. Responder
EDULOGRO Publicado 30 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2008 Alguién me puede indicar como puedo activar: - Apertura selectiva de las puertas, con un click la del conductor y con dos clicks todas. - Cierre automático de las puertas a 20km y apertura al sacar la llave del contacto - Abrir y cerrar las ventanillas y el techo solar con el mando a distancia - Pitido al cerrar el coche - Iluminación de los intermitentes al abrir (2 veces) y cerrar el coche (una vez) Con el Vag Com. Gracias Pues debes entrar el canal 35 con el vagcom. Una vez ahi, te vas a Adaptation (10) y veras tu codigo de configuracion que tienes ahora. A ese codigo lo que tiene q hacer es sumarle los valores que quieres activar. Primero copiate el codigo que te viene en el coche. Apertura selectiva de las puertas, con un click la del conductor y con dos clicks todas. 4 bloqueo selectivo de una puerta/todas las puertas Cierre automático de las puertas a 20km y apertura al sacar la llave del contacto. 32 bloqueo por velocidad... Y asi con todo lo que quieras activar, se le suma a tu codigo y do it. Saludos. Muchas gracias Fergar voy a probarlo Responder
aduanero1 Publicado 1 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2008 Alguién me puede indicar como puedo activar: - Apertura selectiva de las puertas, con un click la del conductor y con dos clicks todas. - Cierre automático de las puertas a 20km y apertura al sacar la llave del contacto - Abrir y cerrar las ventanillas y el techo solar con el mando a distancia - Pitido al cerrar el coche - Iluminación de los intermitentes al abrir (2 veces) y cerrar el coche (una vez) Con el Vag Com. Gracias Pues debes entrar el canal 35 con el vagcom. Una vez ahi, te vas a Adaptation (10) y veras tu codigo de configuracion que tienes ahora. A ese codigo lo que tiene q hacer es sumarle los valores que quieres activar. Primero copiate el codigo que te viene en el coche. Apertura selectiva de las puertas, con un click la del conductor y con dos clicks todas. 4 bloqueo selectivo de una puerta/todas las puertas Cierre automático de las puertas a 20km y apertura al sacar la llave del contacto. 32 bloqueo por velocidad... Y asi con todo lo que quieras activar, se le suma a tu codigo y do it. Saludos. Muchas gracias Fergar voy a probarlo Bueno, pues yo tengo que discrepar, has de entrar dentro del módulo 35 en 07 (recode), no en adaptación. Una vez ahi, el procedimiento es el que te han descrito Responder
EDULOGRO Publicado 1 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2008 Alguién me puede indicar como puedo activar: - Apertura selectiva de las puertas, con un click la del conductor y con dos clicks todas. - Cierre automático de las puertas a 20km y apertura al sacar la llave del contacto - Abrir y cerrar las ventanillas y el techo solar con el mando a distancia - Pitido al cerrar el coche - Iluminación de los intermitentes al abrir (2 veces) y cerrar el coche (una vez) Con el Vag Com. Gracias Pues debes entrar el canal 35 con el vagcom. Una vez ahi, te vas a Adaptation (10) y veras tu codigo de configuracion que tienes ahora. A ese codigo lo que tiene q hacer es sumarle los valores que quieres activar. Primero copiate el codigo que te viene en el coche. Porfin lo conseguí, gracias a todos. He activado el cierre de las puertas y el claxón al cierre. Creo recordar que había un código lógico para el cierre de las ventanillas de forma automatico, pero eso no se si ya ¿alguien lo tiene activado? Apertura selectiva de las puertas, con un click la del conductor y con dos clicks todas. 4 bloqueo selectivo de una puerta/todas las puertas Cierre automático de las puertas a 20km y apertura al sacar la llave del contacto. 32 bloqueo por velocidad... Y asi con todo lo que quieras activar, se le suma a tu codigo y do it. Saludos. Muchas gracias Fergar voy a probarlo Bueno, pues yo tengo que discrepar, has de entrar dentro del módulo 35 en 07 (recode), no en adaptación. Una vez ahi, el procedimiento es el que te han descrito Responder
