PINGOLF Publicado 10 de Junio del 2004 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2004 Tengo un A4 (b5) Avant del 2000...con ordenador y FIS... pero hay una cosa que me mosquea... he visto en algunos que cuando tienes las puertas abiertas aparece en la pantalla una silueta del coche con la puerta que tienes abierta... en cambio en el mío solo aparece si tienes el maletero abierto..(con las demás no advierte de nada)... es cuestión de configurar algo con el VAG-COM... o simplemente es que no trae esa función... necesito que me lo aclareis... porque en breve me van a pasar la "maquinita" y aprovecharía para activarlo si es posible... Responder
pedroA4 Publicado 10 de Junio del 2004 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2004 En mis 2 B5 sale la silueta del coche y me indica que puerta esta abierta. Lo unico que no me indica es si el capo esta abierto Responder
NEOUKOG Publicado 8 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2015 Hola muy buenas! Yo tengo el mismo problema! encontraste la solución? porque me gustaría que también me dijera que puerta es la que se queda abierta y solo me adbierte del maletero, el caso es que cuando dejas una puerta abierta si que esta la luz encendida de dentro... Espero alguien sepa del tema.... aunque veo que este post es de hace tiempo! Responder
herodes Publicado 8 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2015 Siento no poder ayudarte con tu consulta, pero este reflote épico de 2004 merece la foto conmemorativa del evento. Responder
sata Publicado 8 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2015 Hola muy buenas! Yo tengo el mismo problema! encontraste la solución? porque me gustaría que también me dijera que puerta es la que se queda abierta y solo me adbierte del maletero, el caso es que cuando dejas una puerta abierta si que esta la luz encendida de dentro... Espero alguien sepa del tema.... aunque veo que este post es de hace tiempo! En algunos modelos el FIS solo advierte del maletero. Si no me equivoco, las puertas las marcan los cuadros con canbus, reconocibles a simple vista por tener hora digital debajo de la esfera de la izquierda. Si el tuyo lleva reloj analogico no es canbus y no te marcará puertas abiertas, tan solo maletero. Saludos. Pd: No te preocupes por reflotar temas,....ya que si hubieras abierto uno sobre este tema probablemente alguons foreros te soltarían prendas del tipo,....."esto esta muy trillado" ,......"usa el buscador",...etc,etc,.....Uno a veces ya no sabe muy bien que hacer. :mellow: Responder
varito_calvito Publicado 8 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2015 El mio, un rest del 99 solo indica maletero abierto. Como bien dice sata solo indica puertas abiertas el cuadro canbus, el de los 2 reloges digitales e iluminación blanca. S2 Responder
jhonysen Publicado 8 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2015 Para rizar un poco más el rízo, el FIS del PRE (cuidao, no confundir con el PRE del FIS ) no indica puertas abiertas, o será que tengo que configurar algo? Responder
A4B51.8T Publicado 9 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2015 También tengo el mismo problema jaja, después de comprobar puerta por puerta de cerrarlas con algo de fuerza, la luz interior se echa como 5 minutos encendida hasta que se apaga por ahorro de consumo. Me tiene pasado en ocasiones, que al cerrar la ultima puerta la luz se apaga entre los 5/10 segundos de estar cerrada* y te viene a la cabeza, ya se a arreglado, pero a la siguiente vez sigue en las mismas. Sospecho de las puertas delanteras, ya que no suelo llevar a nadie y siempre he sentido que podría ser la del copiloto*. Responder
jesus20329 Publicado 9 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2015 Tendrás el contacto del cierre de alguna puerta cascado, por eso aunque cierres a bomba del cierre no lo detecta y acaba apagándose por seguridad de consumo Responder
A4B51.8T Publicado 9 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2015 (editado) Seguramente, apagar se apagan sin cerrar del todo el coche, pero tardan mucho tiempo. Editado 9 de Febrero del 2015 por A4B51.8T Responder
jhonysen Publicado 9 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2015 Para rizar un poco más el rízo, el FIS del PRE (cuidao, no confundir con el PRE del FIS ) no indica puertas abiertas, o será que tengo que configurar algo? No hay nadie por aquí que me pueda decir si los PRE marcan en el fis si está una puerta abierta? Responder
A4B51.8T Publicado 9 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2015 Para rizar un poco más el rízo, el FIS del PRE (cuidao, no confundir con el PRE del FIS ) no indica puertas abiertas, o será que tengo que configurar algo? No hay nadie por aquí que me pueda decir si los PRE marcan en el fis si está una puerta abierta? Creo que nuestros pre están algo obsoletos en cuanto a alertas jeje. Responder
jhonysen Publicado 9 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2015 Para rizar un poco más el rízo, el FIS del PRE (cuidao, no confundir con el PRE del FIS ) no indica puertas abiertas, o será que tengo que configurar algo? No hay nadie por aquí que me pueda decir si los PRE marcan en el fis si está una puerta abierta? Creo que nuestros pre están algo obsoletos en cuanto a alertas jeje. Me lo imaginaba, mala suerte! Gracias de todas formas por la info. Responder
Tzintze Publicado 11 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2015 no marcan nada eso, y sin FIS aún menos Responder
NEOUKOG Publicado 15 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2015 Dando una vuelta por el foro o no conteste o ni vi las respuestas... herodes Me acabo de echar unas risas por tu comentario y sobre todo por la foto... que por cierto si quieres casi que la puedes volver a poner... jajaja. Como estas cosas las hago cuando saco algo de tiempo y hoy por leer veo esto... gracias a los demás por las respuestas!!!! que put*da que no se vea... :-( pero como dijeron si no se apaga la luz es que alguna puerta quedo abierta... por lo que toca comprobar! Curioso que te informen en pantalla del maletero y no de las puertas! No sabia que hay unas versiones de nuestro B5 con canbus que pena que no le toco al mío. un saludo. Responder
