guzman Publicado 6 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2008 Quiero que cuando me dan un contacto con el tablero de luces que se incluirán automáticamente, no cuando las luces a su vez. Quiero activar esta función con VAG-COM. Responder
A3POWER Publicado 6 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2008 Quiero que cuando me dan un contacto con el tablero de luces que se incluirán automáticamente, no cuando las luces a su vez. Quiero activar esta función con VAG-COM. This function is only possible to activate with VAG-COM on dashboard since 2002!! Responder
Grozdanov Publicado 6 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2008 Quiero que cuando me dan un contacto con el tablero de luces que se incluirán automáticamente, no cuando las luces a su vez. Quiero activar esta función con VAG-COM. This function is only possible to activate with VAG-COM on dashboard since 2002!! Ok, but how? Responder
Grozdanov Publicado 8 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2008 Quiero que cuando me dan un contacto con el tablero de luces que se incluirán automáticamente, no cuando las luces a su vez. Quiero activar esta función con VAG-COM. This function is only possible to activate with VAG-COM on dashboard since 2002!! Ok, but how? Responder
Juanako Publicado 8 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2008 Enter in to the Channel 17-Instruments and module 19, then search the first number and change it for configure it like you want: Tacho-lighting controls 0nnnn = Tacho is lit up only with light switch 1nnnn = pointer permanently lights up 2nnnn = lights up numbers permanently 3nnnn = pointer and numbers permanently lights up Responder
xanfly Publicado 12 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2008 weno señores me acaba de yegar mi cable empezare a trabajar con el siguiendo algunos post k la verde toy verde verde jeje Responder
lagartoalb Publicado 12 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2008 (editado) Ten cuidado que luego le cojes gustillo al cable y terminas investigando como funciona la ECU jajaja Editado 12 de Noviembre del 2008 por lagartoalb Responder
xanfly Publicado 12 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2008 Ten cuidado que luego le cojes gustillo al cable y terminas investigando como funciona la ECU jajaja jaja aver lagarto jjeje no creo k yegue a tanto Responder
mingla Publicado 22 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2008 hola, me han acitvado, el cierre y lo del mando pero por q no me han activado lo de la temperatura?¿ un saludo y gracias Responder
mingla Publicado 1 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2009 hola,mi coche es de agosto del 2001,resting osea de los ultimos. lo lleve a la casa, ya que me parece complicado hacerlo yo. me activaron lo de 20km/h se cierre y lo del mando pero me comentaron q lo de la temperatura exterior y lo del cinturo no se podia, si le digo en q modulo es ,c omo se explica aqui,me lo podran activar? un slaudo Responder
Miguel Pamimi Publicado 2 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2009 [ Buenas , te veo muy puesto . Tengo un restiling del 2002 , mi hermano tienen el wagcom , pero ¿como identifico que cable necesito y de donde lo quito? ¿dices que se puede comprar en e-bay? ¿podrias enviarme el enlace? pamimi22@gmail.com Gracias. Responder
A3_JOSE Publicado 5 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2009 El miercoles llevo el coche al la Audi para que me activen la temperatura exterior, el cierre confort. Espero que no me crujan mucho por que la hora de mecanico ya esta a 70 €, esto son dos minutos asi. Eso espero . Un saludo. Responder
mingla Publicado 5 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2009 El miercoles llevo el coche al la Audi para que me activen la temperatura exterior, el cierre confort. Espero que no me crujan mucho por que la hora de mecanico ya esta a 70 €, esto son dos minutos asi.Eso espero . Un saludo. hola ,como se activa la exterior, ami me lo han activo lo de 20km/h y lo del mando la puerta, pero que vaya la temperatura,no me comentaron que depende del cuadro, asi que haber si tu sabes como activar la temperatura que estaria muy bien un saludo Responder
luisred Publicado 5 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2009 Pues a mi me acaba de llegar el cable vagcom (el obd II) y me dice que no es compatible con el coche, 1.8 t restyling 2001 con fis, es por ello por lo que no me puede llegar a funcionar?? Si le daba a hacerlo manualmente me decía que no llegaban datos desde el controlador... Quiero investigar las funciones y por fin que tengo algo de tiempo no funciona Responder
kennyo Publicado 5 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2009 en algun sitio pone que vag com es el que vale para nuestros modelos?¿?? es que quiero comprar uno pero tengo miedo de que no me valga... por ejemplo el 409.1 parece que si. el 704.1?¿??¿ al ser mas moderno solo es para los nuevos? al ser mas moderno vale para todos?¿?? da igual que sea chino que de marca?¿? porque por lo que entiendo el programa se baja del emule y listo, pero el cable?¿ con el vag tacho pasa igual?¿?¿ muy buen manual. Responder
