arillos Publicado 31 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2008 Sabéis alguno como se conecta el sensor de temperatura exterior? El relojito lo he cogido de desguaces La Torre y trae un conector amarillo con 5 cables que coincide con un conector negro que queda libre detrás del cuadro. Lo he probado y no va, no se si porque le falta el sensor, aunque no creo porque se encendería igual, aunque no marcase temp. luciría por lo menos marcando "0 c" o algo así. Estos relojes son standard para todos nuestros audis (desde los 80 B3 hasta los A6 de no hace mucho) y en teoría eran opcionales por lo que la preinstalación venía hecha. Era conectar y listo, además de añadir un sensor ext. imagino. Los cables del relojito (que iría en el cuadro, parte central abajo) son blanco, marrón, verde, amarillo y gris. Alguna pista? Gracias Responder
lagarto Publicado 31 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2008 Sabéis alguno como se conecta el sensor de temperatura exterior? El relojito lo he cogido de desguaces La Torre y trae un conector amarillo con 5 cables que coincide con un conector negro que queda libre detrás del cuadro. Lo he probado y no va, no se si porque le falta el sensor, aunque no creo porque se encendería igual, aunque no marcase temp. luciría por lo menos marcando "0 c" o algo así. Estos relojes son standard para todos nuestros audis (desde los 80 B3 hasta los A6 de no hace mucho) y en teoría eran opcionales por lo que la preinstalación venía hecha. Era conectar y listo, además de añadir un sensor ext. imagino. Los cables del relojito (que iría en el cuadro, parte central abajo) son blanco, marrón, verde, amarillo y gris. Alguna pista? Gracias Se gun se comento en angun post, hay dos sensores de temperatura exteriores. Uno en el paragolpes delantero, y me parece ( no estoy seguro) otro por la caja del filtro Responder
Platinos Publicado 31 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2008 Mmmm... conector amarillo con conector negro... no sé, no sé. Busca otro enchufe por ahí detrás, porque tendría que lucir alguna luz. O quizas no tengas el sensor y estés obligado a instalarlo. Responder
aseis Publicado 1 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2008 Sabéis alguno como se conecta el sensor de temperatura exterior? El relojito lo he cogido de desguaces La Torre y trae un conector amarillo con 5 cables que coincide con un conector negro que queda libre detrás del cuadro. Lo he probado y no va, no se si porque le falta el sensor, aunque no creo porque se encendería igual, aunque no marcase temp. luciría por lo menos marcando "0 c" o algo así. Estos relojes son standard para todos nuestros audis (desde los 80 B3 hasta los A6 de no hace mucho) y en teoría eran opcionales por lo que la preinstalación venía hecha. Era conectar y listo, además de añadir un sensor ext. imagino. Los cables del relojito (que iría en el cuadro, parte central abajo) son blanco, marrón, verde, amarillo y gris. Alguna pista? Gracias jod**!. Me pasa lo mismo que a ti!. Tengo fundida la luz del termómetro del cuadro. El otro día en un desgüace compré otro, lo enchufé y si, si q me marca la temperatura pero tampoco se le enciende la luz. Para cambiarla es una put*dilla porque va soldada a la placa. Conclusión.. Voy a intentarla cambiar en "modo chapuza" y a correr. Responder
arillos Publicado 1 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2008 Mmmm... conector amarillo con conector negro... no sé, no sé. Busca otro enchufe por ahí detrás, porque tendría que lucir alguna luz. O quizas no tengas el sensor y estés obligado a instalarlo. Hola Platinos, la verdad es que los conectores encajan perfectamente y hasta la longitud de los cables va al pelo, y mirando con el polímetro el conector negro del coche, cuando pongo el contacto saca 12 voltios. Todo hace pensar que sea ese pero le falta un cable por conectar, que seguramente sea el del sensor ya que mi coche no lo tiene. Pero eso solo haría que no marcase temperatura pero por lo menos luciría. Me pillaré un sensor, que no es más que una resistencia variable, y la pondré no sea que necesite cerrarse el circuito. Gracias Responder
