jajaja
a ver si yo consigo darle estos km al tanke..
kuando lo vaya a llenar (la útima vez le puse 80€ y no llenó del todo.. :cfsd1: ), reseteo el ordenador de abordo y hago controlo consumos..
ya os contaré..
  • Respuestas 37
  RomuloTDI dijo:
  aseis dijo:
:drooling: :drool:
Jodo macho.. Q suerte!.
Normalmente el petrolero me hace también los 1000 km con el depósito, pero hay q tener en cuenta que tiene un depósito enorme. Me cuesta llenárselo cerca de los 80€. :lol2:
Cuando no corro, es decir, 140 ó 150 km/h y callejeando hace los 1000km, el problema está en cuando le das zapatilla.
Ayer me fui a Burgos y fui y vine a 180, 170, 160 de crucero y el muy :laugh: se dopa!!.
Te baja la aguja del gasoil que parece el cuentarevoluciones!!.. :laugh:
En fin.. Se ha mamado el depósito en 700 km!!.
Es normal que suba tanto el combustible?.. :D
Yo un dia fui a burgos (tengo familia alli) y sali de Zamora y a 190km/h parecia que perdia el gasoil, la aguja me bajo en 100km casi medio tanke, jod**, que bebedera.
A que te refieres con que si es normal que suba asi el gasoil??
Pero tu tienes un 2.5tdi no?? el mio es el 1.9tdi.
Esta vez espero no bajar de los 1200km, a ver si lo logro.
190 km/h con un 80 tdi ???? tuviste que sacar la alfombrilla para que bajase mas el acelerador? :D ....Saludos ja ja ja ja ja
  ALBERTI 10 dijo:
  RomuloTDI dijo:
  aseis dijo:
:ranting2: :)
Normalmente el petrolero me hace también los 1000 km con el depósito, pero hay q tener en cuenta que tiene un depósito enorme. Me cuesta llenárselo cerca de los 80€. ;)
Ayer me fui a Burgos y fui y vine a 180, 170, 160 de crucero y el muy :lol2: se dopa!!.
Te baja la aguja del gasoil que parece el cuentarevoluciones!!.. :ph34r:
Es normal que suba tanto el combustible?.. :(
190 km/h con un 80 tdi ???? tuviste que sacar la alfombrilla para que bajase mas el acelerador? :kss1: ....Saludos ja ja ja ja ja
Otro incredulo mas.
Muchos se sorprenden de lo que anda el TDI
Yo hago 1000 Km. con el mio con un solo depósito de gasofa ........................
........................ y dos garrafas de 25 Lts cada una en el maletero !!!!
Pero no me quejo.
Me gusta mi 5 cilindros !!!!
El ultimo deposito a rebosar de mi 80 2.0E me ha dado para 900Km., 80% autovia y el resto ciudad. Eso sí el pobre se quedó seco seco.
Hasta ahora mi record absoluto eran 840Km (90% autopista) a lo mejor es gracias a que ahora tiene casi todo el circuito de refrigeración nuevo (solo le falta cambiar el radiador de la calefacción) y de paso filtro de aire y aceite (que a saber como los debía tener de roñosos).
Romulo, cuantos litros lleva tu deposito?
  RomuloTDI dijo:
Es lo mas normal del mundo, a partir de cierto regimen de vueltas del motor el consumo ya no cuenta, el nene come todo lo que le entra, ahi ya no hay consumos, no se si tienes ordenador de abordo pero yo he visto consumos de 30 y 40 litros en un 1.9TDI de 130cv metiendo algo de vida a la primera y segunda, eso si, en momento puntuales, no todo el camino, pero es normal que despues de cierto regimen las medias de 4-5l a los 100 desaparezcan para dar paso a medias de 14-15l a los 100.
Poca coña con los TDI 130.
Me sé de un B6 5v que con un deposito se pega 1200 km por autovias y nacionales a velocidades sensiblemente superiores a lo permitido, cargado, del tirón y cuando llega aún le sobra para unos 70 km.
No entiendo nada, has hecho 468 Km. ¿con cuantos litros?. La aguja ni te la mires... Sube y baja dependiendo de muchisimas cosas. Y a 190 Km/h :notworthy:... sin comentarios.
Contando que gastarias unos 65 litros, eso hace un consumo de 6,5 litros con 90 caballos, un 206 hdi de 90 cv hace consumos de 5,8, mas o menos, al menos el de mi colega, pero algo ya le pisa claro.
Y el 406 de mi padre de 110 cv llendo a malaga a 140 fueron 6,4 de media.
Yo hace años llegué a hacer 1300 Km con un sólo depósito de mi 80 TDI. Oviedo-Madrid-Oviedo más lo que anduve luego por Asturias. Eso sí, sin pasar de 100 en ningún momento. Si le apuro la reserva creo que hubiera llegado a 1400. Lo difícil no es hacer esos kmts, lo difícil es no pasar de 100 en todo el viaje, pero no pasar de verdad!!!
S2
