Buenas noches. Tengo dos preguntas, a ver si me las podéis contestar: ¿Alguien tiene idea a dónde va colocado el termostato?. Lo digo porque me baja la temperatura en las cuestas abajo, y en el manual no viene nada al respecto. Además, me quiero asegurar de que no me vayan a "desmontar" medio motor para una pieza que se supone simple. La segunda cuestión es que se me ha roto la maneta para abrir la puerta del conductor desde dentro, y no tengo ni idea de si poner una nueva lo puedo hacer yo o no, y de paso no sé si conseguir una nueva en algún concesionario AUDI o en alguna tienda de repuestos. Si alguien me puede facilitar información al respecto se lo agradecería. Saludos a todos. Gracias.
La ubicación del termostato depende del tipo de motor que tengas, en mi caso tengo un 6 cilindros en V y para sustituirlo debo tirar previamente el frente del coche abajo. Dinos cual es tu tipo de motor y seguro que alguno de nosotros puede ayudarte.
En cuanto a la manecilla de la puerta, busca en desguaces seguro que encuentras una parecida, por otro lado el desmontaje de la misma nunca me he puesto a verlo por lo que no te puedo ayudar pero seguramente será quitando el panel interior de la puerta.
Para empezar a desmontar la misma, si observas el perfil de tu puerta (cuando esta este abierta), encontrarás un par de tornillos en estrella, son por los que debes empezar, más no te se decir. Por ahi existen fotos, pero será mejor que pidas ayuda a otro forero que sepa el link al tema.
Editado por Finikito
Para sacar el tapizado de la puerta, tienes una pieza de plastico por la parte inferior del asidero. Lleva un tornillo, la sacas, y verás 2 tornillos que van contra la chapa de la puerta. Luego lleva 2 tornillos en la parte superior, donde los montantes de la ventanilla. Va uno en l parte trasera (lo ves al abrir la puerta), y otro en la parte delantera. Una vez sacados esos 4 tornillos, tiras hacia arriba y ya sale. Seguramente se te haya roto el cable que va de la manilla a la cerradura.
Para cambiar el termostato, seguramente haya que sacar el frente del coche, es lo malo de los motores longitudinales...
Os estoy muy agradecido a los que me habéis contestado. A vuestra pregunta que qué clase de motor es, os diré que el motor es un 1.9 TDI (Diesel) de 110 CV del año 1.996, Audi A4. La verdad, como haya que desmontar el frontal menuda faenita. Gracias a todos.
Si tu motor es AFN 110 cv no hace falta desmontar nada para quitar el termostato
eso si tendras que vaciar el anticongelante y desmontar los dos tornillos de la pieza de
plastico que tapa el termostato hay que quitar los pasticos de debajo del coche
Si quieres saber donde va: mira debajo del alternador y de la bomba de agua y veras
que hay una pieza de plastico negra que va con un manguito pues ese es el sitio del termostato
suerte y Salu2 pritt
