Me corrijo:
Respecto a lo que dices de la temperatura del agua, cuando es baja, suele ser por el caudalímetro termostato principalmente. Ahora te podré un par de casos al leer el post del sensor de temperatura de rafa.
- Si al estar en ciudad, con mucho calor y poco movimiento la temperatura sube hasta que salta el electroventilador y baja un poco la temperatura, se para el ventilador. vuelve a subir la temperatura, vuelve a encenderse el ventilador,.... (siempre en torno a los 90º). Y luego cuando anochece que refresca (a veces no hace falta tanta diferencia de temperatura) y vas por carretera (vamos, que enfrías el radiador) y notas que la temperatura baja y no llega a los 90º ni de lejos. Aquí si que seguro que tienes que cambiar el termostato porque está siempre abierto. Creo que vale poco dinero y lo ahorras en gasolina y llevas el motor en la temperatura óptima de funcionamiento.
- Si no ves que nunca llega la temperatura a los 90º, yo aquí tengo mis dudas y puede que tengas mal el sensor o el termostato. No sabría decirte de dónde es la averia. Sin embargo, yo probaría a cambiar el termostato, ya que es una pieza que se suele acabar estropeando y hay que cambiarla. Es económica y no es complejo el cambio.
salu2
  • Respuestas 43
Posted Images
Hola,
El consumo de mi A3 en carretera ronda lo 8 - 8,5 litros (Madrid-Bilbao-Madrid) sin zumbarle. Por ciudad no llega a los 15 ni de coña.
Respecto al termostato, en el Coupe lo tenia roto, se quedaba abierto, y ademas de no tener calefaccion, chupaba mucho y la temperatura casi ni subia. Fue cambiarlo y resolverse todos los males.
Aaaaaaaaagur
He cambiado el sensor G62, y el coche sigue igual, o sea que eso descartado... No sé si sacar el termostato aprovechando el cambio de la poli-v, no vaya a ser que por estar siempre abierto, esté jodiendo toda la orquesta electrónica del coche... Aunque en teoría se cambió hace un año y poco, antes de entregármelo...
Seguiremos buscando el fallo... Por mis huevos toreros que doy con él... :lol2:
Editado por Rf20vT
Segun mi vagcom a mi g62 tambien le pasa algo raro, es muy caro y donde va localizado?
Esto es lo que da el vagcom:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 557 T
Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D05
Coding: 04001
Shop #: WSC 06335
1 Fault Found:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Component: 1,8l R4/5VT MOTR HS D05
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
5 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
26-00 - Output Open
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
P0321 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 907 379 D
Component: ABS BOSCH 5 7402
Coding: 0265108005
Shop #: BB 37402
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 820 043
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 033 F
Component: B5-KOMBIINSTRUMENT__D07
Coding: 00142
Shop #: WSC 00001
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 953 234
Component: IMMO AUZ9Z0SN571812 D76
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
End -------------------------------------------------------
Quien me lo explica (todavia no he cambiado nada ni filtros ni bujias ni ná)
Acabo de descubrir que en mi caso es el caudalímetro (cosa extrañísima pues tiene menos de un año).
Haz una cosa, con el motor a ralenti, entra en el bloque de medición 2, mira que valores te da el campo 4 (tiene que oscilar entre 1,8 y 4). Luego saca el conector del cauda y mira la tensión que le llega de la centralita a ralenti, el esquema de comprobación es este:
-Pin 3 + masa : tensión de batería (13-14 voltios)
-Pin 3 + Pin 2 : tensión de batería
-Pin 3 + Pin 1 : tensión de batería
Aunque todo esté en orden, prueba a darte una vuelta con el cauda desconectado, al arrancar notarás que tienes que acelerar más de lo normal, pero verás que bien va luego (si es el mismo caso que en el mio)
Fer, te recomiendo que eches un vistazo a los manguitos del turbo. Yo ya dudaba de ellos, pero esta mañana he descubierto (creo) el origen del mal mientras ponía los manguitos de silicona...
Este es el manguito que sale del turbo y va al tubo rígido que va de derecha a izquierda del coche, hacia el intercooler
Esta peazo raja la tenía en el codo, en la unión del manguito más estrecho que sale de la DV...
Ahora voy a conectar el cauda, borrar la avería con el vagcom, y a ver cómo va el bicho...
Saludos!
Si Esteban, este manguito es el que sale del turbo, y me venía con el kit tambien. En concreto es el que aparece en la caja abajo a la derecha, que tiene un manguito más fino unido (el que viene de la DV)
La zona exacta por donde rajó es en el codo inferior, al lado de donde se une con el manguito fino procedente de la DV...
Yo no le piso demasiado, es la caracola, que sopla mucho :ranting2: :thumbsup::unsure:
Respecto a lo del consumo, no se, puede ser la forma de conduccion de cada uno. A mi en ciudad me gasta 10 litros como mucho y en autovía a 160 me gasta 9 y a 120 7,5
Con respecto a la temperatura, ami tb me pasaba y cambié el termostato, por otras causas ajenas, y se solucionó.
Lo del embrague, el mío tiene 300000km y tb sale muy arriba, asi q sera algo normal.
Si consigues averiguar lo del cierre de las puertas, comunicalo.
salu2
el forero IN_AUDI_TO sabe como hacerlo porque me lo hizo a mi.... son 2 minutos con el VAG....
preguntadle a el, que seguro que os ayuda :cfsd1::):)
S2!!!
Yo tengo el mismo probelma que tu (creo ) y llevo mucho timepo intentando solucionarlo y aun no he dado con la tecla, el mio es 2.6 atmosferico.
El termostato esta bien.
En carretera me gasta unos 9 litros a 130, todo autovia, pero en ciudad ando en 18 litros y comprobado que no es problema del FIS.
No tengo turbo
Los cables de las bujias estan cambiados
Filtros y aceites todo cambiado y perfecto, no quema aceite.
¿Las bujias pueden tener alguna relacion, lo digo porque comentas cambiarlas.?
Si das con la tecla, igual no es el mismo problema, pero agradeceria que lo comentases.
Un saludo y suerte
Hola compañeros Para empezar soy yo quien os agradezco vuestra colaboracion.
c*** con el manguito Rafa espero que se te solucione solo con ese problemilla.
Por otra parte no le llevo alto de vueltas por ciudad conduzco normal. no como para 16 litros algo tiene seguro.
En cuanto a las bujias , pues si estan mal claro que se consume algo mas pero tampoco paar 16 litrs igual pasa con le filtro del aire, quiza sea una suma de varias cosas .
De momento no he hecho nada ya que esta reentrada despues de vacaciones le deja a uno K.O., pero en cuanto pueda lo echare un vistazo para ver si veo algo, Pero como tengo que hacerle el cambio de aceite se lo acercare en cuanto pueda a la casa a ver que me dicen .
Desde luego en cuanto sepa algo lo publico inmediatamente para todos.
Tambien voy a hablar con IN_AUDI_TO para que me confirme los pasos a seguir para automatizar el cierre centralizado, y alo hice en un A6 del 98 y la verdad es que te quedas mas agusto con el cierre, sobre todo si vas por la ciudad de noche
Saludos a todos.
