n3icH Publicado 13 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 13 de Julio del 2010 ALO DE NUEVO! ESTA VEZ ES PARA APORTAR UN DATO MAS A MI MENSAJE ANTERIOR. SE TRATA SOBRE EL TIPO DE LED Y SU FUNCION: Transparente o clear water (agua transparente): Es el utilizado en leds de alta potencia de emisión, ya que el propósito de estos leds es fundamentalmente iluminar, es importante que estos encapsulados no absorban de ninguna manera la luz emitida. Difuso o difused: Estos leds tiene un aspecto más opacos que el anterior y están coloreados con el color de emisión, poseen pequeñas partículas en suspensión de tamaño microscópicos que son las encargadas de desviar la luz, este tipo de encapsulado le quita mucho brillo al led pero le agrega mucho ángulo de visión ya que los múltiples rebotes de la luz dentro del encapsulo le otorgan un brillo muy parejo sobre casi todos los ángulos prácticos de visión. BUENO AMIGOS, ESPERO QUE EL DATO TERMINE DE CONFIRMAR LAS DUDAS O SOSPECHAS QUE TENIAMOS ACERCA DE SU VISIBILIDAD DURANTE EL DIA... YO MISMO LOS PROBE, Y LA DIFERENCIA ES ABISMAL! Y NO NOS OLVIDEMOS DE QUE POR DEBAJO DE LA PESTAÑA DONDE LOS COLOCAREMOS, HABRA SOMBRA, POR LO QUE VAN A SER DOBLEMENTE VISIBLES... SALU2! Responder
xermy Publicado 14 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2010 Para abrir el faro, metelo en un horno... es la mejor manera! Responder
n3icH Publicado 15 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2010 buenas nuevamente... la opcion del horno para abrir el faro, esta fuera de discusion! no entra, no tiene regulador de temperatura, tiene xenon (por lo q no quiero desarmar todo el sistema interno) y por ultimo, y mas importante, NO ME ANIMO! jaja. si no es mucho pedir para ti WAXCOM, me gustaria ver alguna foto de la parte donde se colocarian los leds, desde adentro... para ir haciendo algun soporte para estos, y una vez desarmada, no pierdo tiempo... la idea que se me habia ocurrido, y que alguien me diga si es posible, es ir haciendo palanca con un destornillador en la solapa plastica q agarra el vidrio del faro, y con alguna trincheta o algo q sea curvo, ir cortando el sellador... yo ya intente con una pistola de calor, pero no hay forma de que el sellador se derrita... ME ESTA COSTANDO LA SALUD PENSAR ESTO!!!!! agradeceria un poco de ayuda o fotos del faro desarmado desde distintos angulos para saber con que me voy a encontrar y poder pensar un buen soporte para leds... SALUDOS DESDE ARGENTINA! Responder
nanotek Publicado 23 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2010 diriais que la tira de led que usais es esta ? e mirao en varias tiendas por madrid y no encuentro ninguna y supongo que lo pillare por internet, aver como queda... http://www.solostocks.com/venta-productos/...l-corte-4359209 http://cgi.ebay.es/Tira-Flexible-Strip-60-...=item255bab4b3e Gracias !!! Responder
GustavoMX Publicado 7 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2010 Pues los leds que yo montè en el mio, son como los de Waxcom y la verdad es que en el dia no se ven NADA, pienso que es porque los originales de Audi vienen dentro de una carcaza que les sirve de difusor... Estoy pensando en abrir los leds que vende Hella o Philips, y meterlos en el faro con todo y la carcaza que traen. Responder
dvg1980 Publicado 9 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2010 Hola a todos!!! Lo mejor sería que maxcom nos indicara el ancho de la tira de led. Cuando miras las fotos, ves la brida UNEX, esta tiene 5mm de ancho y a waxcom le queda perfecto con la tira de led. Llevo muchos días buscando las tiras de led de 5mm de ancho pero no hay manera. Solo las hay con iluminacion lateral. Las mas estrechas que he vsto son de 8mm. Por eso, creo que todos, agradeceriamos a waxcom si nos dijese las medidas de la cinta (largo y ancho),la medida de la brida unex y todo sería mucho más facil. He visitado la tienda on-line de vilatronica pero no especifian las medidas de sus tiras asique tendre que llamar. Yo soy de Valladolid, y me queda un poco lejos pasarme en persona por alli. No obstante, hay dos tipos de blancos y de mcd (microcandelas) eso quiere decir que si optamos por un blanco calido de 1500 mcd quizas no se vea ni de noche pero si cojemos un blanco frio o brillante con 4000 mcd se vera muy bien, o al menos en mi antiguo coche se veía estupendamente. Espero contestacion socios!!! un un saludo desde valladolid Responder
bizupas Publicado 24 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2010 [ buenas tardes ,despues de flipar un poc de todo lo k haceis,me gustaria saber si puedo hacer lo m ismo en un A3 sportback. LLeva los mismos faros del tt? Y a mí me gustaria poner los leds en la parrilla donde están los antinieblas. Estoy maquinando como hacerlo ,cuando lo consiga colgaré fotos. gracias Responder
nanotek Publicado 20 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2010 Los ultimos leds que pusiste a los bixenon ¿donde los pillaste? Gracias. Responder
eviden Publicado 26 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2011 Al final que LEDS hay que comprar, los Clear Water de 12V? Y donde se pueden pillar? Graxie. Responder
toni100w Publicado 31 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2011 Hola a todos, ya se que es un brico de hace tiempo, pero es que acabo de comprar un TT y me he puesto con el brico, os pondre unas fotos cuando lo tenga acabado ya que lo he hecho parecido a vosotros, pero poniendo lupas delante de los leds smd, y ha quedado bastante bien, muy parecido al original. Pero tengo un problema, yo tengo bixenon, y el problema es que si conecto el led a la luz de dia, cuando enciendo las luces se apagan y si por el contrario lo conecto a la de posicion entonces no tengo luz diurna, he probado a conectarlo al pin 3 como dice un compañero y nada, no funciona. Bueno a ver si alguien me puede echar una mano de donde conectarlo, tambien me gustaria saber si por el vagcom se puede anular el fallo de luz de posicion y diurna, saludos. Responder
PorTiTaS Publicado 1 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2011 Hola Toni, yo siempre lei q con 11-12 leds el consumo era mismo y no daba fallo pero tb los hay q colocaron una resistencia, a ver si alguien te puede ayudar y pones fotos q es un tema q siempre me llamo la atención pero yo mas q manitas soy un manotas e igual jodo todo jajaja Por cierto, como metiste los leeds? Abriste el faro o por el hueco? Responder
toni100w Publicado 1 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2011 Hola, pues al final me decidi a abrir el faro, ya que el tipo de tira de led que habia comprado no me cabia por el agujero. Bueno, voy a preparar un poco el brico y lo subo, estate atento que yo creo que dentro de un rato ya estara. saludos. Responder
casado Publicado 30 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2011 dime cuanto pides por esas tiras, voy a empezar a experimentar con el faro. Responder
casado Publicado 14 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2011 hola gracias por el brico yo ya los he puesto, pero quiero ayuda me sale fallo de luz adaptativa, cosa tela de rara ya que el xenon va perfecto, tb sale luz de dia pero eso si es lo normal, alquien me podria ayudar? Responder
Luis Filipe S. Ferreira Publicado 19 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2011 amigo, donde compras-te los leds? Responder
