  • Respuestas 168
Hola! Estoy negado con este fallo. Esta mañana e montado la waste perfectamente.
Fui a probar todo ilusionado, pero nada sigo con el fallo de que me caiga la presion a la mitad,
vuelva a subir y asi continuamente. Ya no se, voy a tener que tragarmelo asi, y me jode.
Ahora que esta casi todo Nuevo solo me falta el turbo. Waste revisada reparada, N75 nueva,
Manguitos 0.5 mm nuevos, Bujias bosch nuevas, sonda lambda nueva, valvula Forge 007 nueva.
Alguien tiene conocimiento si el turbo puede hacer cosas de estas raras?
Que me decis de la N80, puede estar jodida? ¿que valor tiene que dar?
Bueno ya no se que decir, me e quedado alelado.
Un saludo a todos.
P.D. a todo esto la limpieza de la waste y el retoque de la valvula se le ha notado bastante
en el comportamiento del coche. Tira mejor.
A mí me hacía eso de subir y bajar la presión. CREO QUE ERA EL TURBO ROTO ya te diré cuando compre otro
Yo con los KKK he tenido el problema de que se me han jodido los alabes de la turbina de compresion, con echar un vistazo por la brida del turbo se ve a simple vista, y con un poco de alabe que falte, ya no genera presion, pero silvaria como una ambulancia.
Así estan los mios. Pero me dijeron que un poco de holgura es normal...
Fuah, lo mio no era olgura, es que aspiro algo solido "una broza de algo" y lo molio, los alabes no sufrieron mucho, pero lo justo para no generar mas de 0,6. Pero la verdad es que de olgura cero, fue lo primero que mire, por que pense que habian golpeado las palas contra las paredes de la brida, pero... no.
Rocky le cambiaste los manguitos que salen de la n75 y van a la waste y a la caracola del turbo?? aunque supongo que si
Suerte!....que no acaba de llegar...
Hola Simon :notworthy: qué tal te va todo?
Ya has solucionado el tema del S3 de Guzman?
Hola colega!!ando bastante liado con el estudiar y trabajar....y esperemos que siga asi de liado porque sino malo....
lo de Guzman, hable el otro dia con el y todavia sigue esperando por el manguito de admision de silicona, cuando le llege ya veremos y los tubitos que van al regulador de gasolina y valvula n249 no me gustan nada....pienso que se estrangulan....pero Guzman el cabezon dice que no....
Hola Simon :thumbsup: qué tal te va todo?
PUES VAYA POR GUZMAN!
PD: sigue currando, pero sin extresarte, ok?
Hola! actualmente todos los manguitos pequeños estan recien puestos.
A mi el coche me va bien, pero eso si, sin la N75. La he soltado de la waste.
El tarado del turbo lo tengo mediante el muelle. Es la unica forma de que me vaya
bien. Estare asi mientras no encuentro el problema de por que no funciona con ella.
Creo que e encontrado un error en el sensor de altitud, creo que esta mal. Aunque
no se en que influye exactamente que este jodido.
Pués influye en que el turbo deja de soplar lo que debe por detectar una altitud erronea.
Simon :cfsd1: ya me a llegado ,asi que tomate una caja de lo que sabes :flwrs::laugh: el sabado voy por alli y no digas que estudias tio :laugh:
Saludos (-*#*-) seguro que me toca cambiar turbo y asi que tocara GT 28rs
ATT Guzman :laugh:
PD: Rocky S2 estamos gafados los dos :laugh:
