peri Publicado 11 de Junio del 2004 Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2004 Hola a todos, Ayer un mecánico amigo mío me enseñó el siguiente problema; Tiene un A6 TDI V6 150 que quema aceite, ya saben que a un cilindro le falta compresión, pero no a cual. La cuestión es que no quieren desmontar una bancada para luego encontrarse que el cilindro en cuestión está en la otra. La primera solución es hacer la prueba de compresión en cada cilindro, pero en este motor hay que desmontar los inyectores que además son muy largo y no todos los compresímetros entran tan profundo. La cuestión sería esa, ¿Existe algún campo en el VAG-COM, o lo que es lo mismo, VAS1551/5052, que te de una pista de a qué cilindro le falta compresión? Gracias por anticipado, Taluego, peri Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
YUMA Publicado 11 de Junio del 2004 Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2004 EN EL VAG 5052 EXISTE UN BLOQUE DE VALORES EN EL QUE TE INDICA LA CANTIDAD INYECTADA EN CADA CILINDROEN CADA MOMENTO CON LO CUAL NO SE SI PODRIAS LLEGAR A DEDUCIR QUE CILINDRO ES. DE TODAS FORMAS PARA COMPROBAR LA COMPRESION EXISTE UN ADAPTADOR QUE SE ROSCA EN LOS ALOJAMIENTOS DE LOS CALENTADORES Y NO HACE FALTA SACAR TAPAS DE CULATA NI LOS INYECTORES. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
peri Publicado 14 de Junio del 2004 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2004 Gracias YUMA, No creo que la cantidad de gasoil inyectado me de ninguna pista del cilindro que pueda tener una falta de compresión por los segmentos o la culata. Habrá que ver si encuentran un adaptador como el que hablas, desde luego si se puede hacer por el orificio de los calentadores, sería mucho más sencillo. taluego, peri Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mad-i Publicado 14 de Junio del 2004 Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2004 jod**! Me temo que no aprobamos el examen... :blink: Salu2. PD.- A ver esos expertos... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
YUMA Publicado 14 de Junio del 2004 Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2004 EL ADAPTADOR CON UN POCO DE PACIENCIA Y UN CALENTADOR VIEJO....... SE PUEDE CONSEGUIR Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juanjo Publicado 15 de Junio del 2004 Denunciar Compartir Publicado 15 de Junio del 2004 Si es que lo que no esté inventado ......... lo fabricamos. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
