mentA6 Publicado 3 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2008 Pos eso, varias veces intenté abatirlos (evidentemente, los traseros), y no hay forma.. La pregunta es..No hay forma porke no se puede, o no hay forma porke no lo sé hacer? En caso de que no se pueda, cabría la posibilidad de cortar la chapa de detrás del apoya (haciendo un minibrico) e instalar una especie de extra tipo lo del saco portaeskis a posteriori? Kedaría mal? Alguien lo ha pensado alguna vez? xD thksss Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Platinos Publicado 3 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2008 La bandeja trasera está cogida a la chapa de atrás, y dímelo a mí que intenté poner una funda y no pude desmontar nada de lo fuerte que iba. Y en cuanto a lo de los esquís, hay una versión de A6 que permite llevar un objeto largo entre cabina y maletero a través de un orificio en el hueco del apoyabrazos. Pero me temo que en tu A6 y en mi 100 hay una chapa con contrafuertes de 2 mm. por medio, así que olvidate del tema. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Estornino Publicado 3 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2008 La bandeja trasera está cogida a la chapa de atrás, y dímelo a mí que intenté poner una funda y no pude desmontar nada de lo fuerte que iba. Y en cuanto a lo de los esquís, hay una versión de A6 que permite llevar un objeto largo entre cabina y maletero a través de un orificio en el hueco del apoyabrazos. Pero me temo que en tu A6 y en mi 100 hay una chapa con contrafuertes de 2 mm. por medio, así que olvidate del tema. Esa chapa viene justo con el dibujo "recortado" para cortarla y poner la tapa del saco portaesquíes. Yo lo hice cuando le puse los asientos que le había comprado. Se trata de cortar en 4 puntos y encajar la pieza. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mentA6 Publicado 3 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2008 (editado) Gracias a los dos! La bandeja trasera está cogida a la chapa de atrás, y dímelo a mí que intenté poner una funda y no pude desmontar nada de lo fuerte que iba. Y en cuanto a lo de los esquís, hay una versión de A6 que permite llevar un objeto largo entre cabina y maletero a través de un orificio en el hueco del apoyabrazos. Pero me temo que en tu A6 y en mi 100 hay una chapa con contrafuertes de 2 mm. por medio, así que olvidate del tema. Esa chapa viene justo con el dibujo "recortado" para cortarla y poner la tapa del saco portaesquíes. Yo lo hice cuando le puse los asientos que le había comprado. Se trata de cortar en 4 puntos y encajar la pieza. S2 Entonces cabría la posibilidad de con mis asientos actuales, cortar la chapa de detrás del apoya trasero y arreglarlo un poco e intentar hacer algo parecido a lo del saco portaeskís? Así pues, como hay la chapa esa detrás de los asientos, entiendo que es IMPOSIBLE abatirlos y comunicar el habitaculo con el maletero, n? por tema de llevar la bici o algo así.. Wno..alguna pega (puede que por otro lado sea una ventaja..) tendrían que tener nuestros tankes.. Editado 3 de Septiembre del 2008 por mentA6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
santiagom Publicado 3 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2008 A lo mejor, lo que no era muy dificil es acoplarle los asientos traseros de un Avant. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Platinos Publicado 3 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2008 Gracias a los dos! La bandeja trasera está cogida a la chapa de atrás, y dímelo a mí que intenté poner una funda y no pude desmontar nada de lo fuerte que iba. Y en cuanto a lo de los esquís, hay una versión de A6 que permite llevar un objeto largo entre cabina y maletero a través de un orificio en el hueco del apoyabrazos. Pero me temo que en tu A6 y en mi 100 hay una chapa con contrafuertes de 2 mm. por medio, así que olvidate del tema. Esa chapa viene justo con el dibujo "recortado" para cortarla y poner la tapa del saco portaesquíes. Yo lo hice cuando le puse los asientos que le había comprado. Se trata de cortar en 4 puntos y encajar la pieza. S2 Entonces cabría la posibilidad de con mis asientos actuales, cortar la chapa de detrás del apoya trasero y arreglarlo un poco e intentar hacer algo parecido a lo del saco portaeskís? Así pues, como hay la chapa esa detrás de los asientos, entiendo que es IMPOSIBLE abatirlos y comunicar el habitaculo con el maletero, n? por tema de llevar la bici o algo así.. Wno..alguna pega (puede que por otro lado sea una ventaja..) tendrían que tener nuestros tankes.. Bueno, estabamos acostumbrados a que en nuestros microcoches (como mi viejo 205) los asientos traseros sirvieran de cortafuegos al maletero, una forma de ahorrar espacio. Pero pensemos que nuestros tanques son de tres cuerpos, no de dos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mentA6 Publicado 4 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Septiembre del 2008 mmm..entendido.. pues habrá que hacer uso del portaeskís y portabicis.. (ese último, de bola o diferente del que tengo, porke la bici ya ha caído de lado (kedandose descolgada de lado y dando un porrazo al cristal) alguna que otra vez en pleno viaje.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
