kiko1.8T Publicado 3 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2008 Muy buenas, resumo un poco, tengo un problema con la pintura( que aun no se como solucionarlo, tengo manchas de resina de arbol k no se van deninguna manera( desde aqui vuelvo a pedir ayuda) ni lavado a presion manual ni lavado en tunel se an ido) bien el domingo le ize estos lavados, primero manual le eche 3 eurillos i nada, luego el tunel de 10 euros i nada, i oy cuando e cojido el coche olia a "HUmedad" i efectivamente, en el lado del conductor la alfombrilla empapada, i e quitado la alfombrilla i la base, la moqueta empapada tambe....alguien sabe pork??? todos los laterales del hueco de los pedales estan secos...solo ay mojado el suelo del lado conductor.... Responder
MIGUELSPORT Publicado 3 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2008 No se si te servire de ayuda pero en otro coche anterior me pasaba lo mismo y era de la calefacion( ford escort 1.8), un tubo que pasaba por debajo y lo tenia picado, tenia una mancha de agua( justo debajo de mis pies y era de eso Lo de la pintura se que hay productos para eso pero no se el nombre , lo mejor es consultar a un pintor, el te dara la solucion segura Saludos .Miguel Responder
Rf20vT Publicado 4 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2008 Puede que tengas una fuga por el tubo de desagüe del clima como bien dice el compañero y en vez de echar ese agua por debajo del coche, te lo tira hacia al habitáculo. Si huele a anticongelante, lo más seguro es que haya roto el radiador de calefacción (hay que sacar el salpicadero para cambiarlo) Saludos y suerte! Responder
Omni Publicado 4 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2008 A mí me pasó lo mismo, pero el agua iba al suelo de detrás del copiloto. El agua entraba cuando llovía, por la rejilla del capó, y por el tubo de la calefacción iba a parar allí. Me lo arreglaron sellándome algo, pero no recuerdo el qué (era en el motor, eso sí). Saludos. Responder
montal Publicado 4 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2008 yo te doy una opción barata ..... los coches llevan un desagüe para la zona de la batería, seguramente lo tienes tapado y al final te devuelve el agua por los circuitos del aire acondicionado. para saber si es esto quitas la batería y justo debajo tienes que ver un agujero, si no lo ves sera porque lo tienes lleno de barro y hojas .... un saludo Responder
kiko1.8T Publicado 4 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2008 ok ese finde lo miro seguro...esperemos k sea eso del agujerooo!!!! Responder
