  • Respuestas 31
el problema es que la forma retorcida como dices, no seria hacia abajo solo, si no tambien mas hacia el centro del paragolpes, pues el TDI lleva el escape con las salidas mas laterales y no tan centradas como el S3 y su defensa claro.
saludos!
Por cierto, eso en cualquier taller de escapes te lo hacen por 4 duros y en 5 min.
saludos!
Exacto, eso es exactamente lo que me ocurre. Hacia abajo como quien dice no he de tocar ni modificar nada en absoluto, tan solo sería hacer unos codos desde los tubos del silencioso original hacia la derecha para ya poner esos terminales de remate y dejarlo tal cual un S3.
Otra posible idea sería recortar el parachoques a la altura del hueco cogiendo parte de la moldura embellecedor del parachoques y de lado a lado dejándolo tal cual actualmente los BMW serie 1 con su parachoques deportivo y ese difusor en negro que llevan, haciendo lo mismo en mi parachoques, pero ahí ya se trataría de una modificación que más bien aún quedando distinta y original, no quiero perder la estética del S3.
Hola amigos.
Una vez me comentó Carmelo que mi coche según su gusto le pareció de un acabado muy bueno y atractivo a falta de ensanchar aletas traseras y acabar el silencioso trasero.
Ahora necesito que me deis un consejo sobre ese tubo.
El mio se trata de un 1.8 I 20 V de 125 CV y tengo tapado el alojamiento de los terminales por medio de una chapa hecha a mano.
Mi pregunta es qué es lo que he de hacer para tener un bonito terminal o silencioso que quede como el S3 o bien hacerlo doble igualmente en su lado contrario.
¿Qué me recomendáis?
Hola Bully, creo que lo tienes sencillo, la salida del S3 te quedará clavada. Tienes el paragolpes y hasta el hueco, yo no lo dudaba, esta claro que quedara perfecto. :thumbsup:
Las dos salidas son más complicadas (digo por estética, aparte de por llevar la 2ª salida hasta el lado derecho) y no lo acabo de ver en el paragolpes tan redondeado del S3, si fuera como los de los A4/5 nuevos, que son más alargados... entonces tendría más dudas.
Por cierto, ¿la antena de techo es original de Audi o de recambios? Me parece que te queda perfecta y me interesaría poner una similar...¿cuanto te costo? Muchas gracias!
Hola majo.
¿Quieres la antena por 15 € incluido el envío?
Mañana pido la original de Audi.
La que yo llevo actualmente es una que vi y me gustó por partir sin darme cuenta una cromada que llevaba en la base original, la cual del toque partió dicha base.
Ya me comentas algo.
Por cierto, a ver dónde encuentro yo un taller tuning.
Gracias, chicos.
Gracias por la oferta :lol2: , pero me estaba pensando encargar la original de Audi... si es que nos ponemos finos y así no se puede :cfsd1:
Tienes por ahí la referencia y el PVP? Siendo una antena de GPS no se perderá recepción de AM/FM?..... :laugh:
Muchas gracias!!!!
Hola Chauffeur.
Según un chaval del foro llegó a ponerla sin darle ningún problema, de ahí que por fin yo ya me he decidido dejándola pedida este mediodía.
Si te quieres esperar, al recibirla entre el lunes o martes, te escribo la referencia y el precio que vale, incluso alguna foto también.
También queda majo, pero habría que realizar un trabajo muy fino en el lado derecho del parachoques para que ambas piezas parezcan de fábrica, porque no solo es recortar y ya está, sino hacer su forma interior como por ejemplo yo hice en la chapa que tapa el alojamiento, no solo fue doblar la chapa, sino hacerle toda una pestaña como contorno para conseguir dos resultados:
Uno, darle consistencia a la misma.
Dos, poder sujetarla mediante esa pestaña a la pestaña del propio parachoques.
Es que solo se te ocurre a tí Patrick el colocar el paragolpes S3 y directamente taparle la caja (al contrario que todo el mundo, que tiene el paragolpes sin caja y se la hacen para colocar las colas) :thumbsup:
Anda, ponle ya esas colas, que la trasera quedará por fin rematada. Para mi gusto deberían ser del estilo de las originales S3 (doble tubo de corte oblícuo), pero a mí personalmente me gustan con un pelín más de diámetro que las originales, que veo un poco raquíticas (las originales son de 70 mm., yo llevo 80 mm.).
Saludos!
Ok majo.
De 80 las compraré entonces. Tan solo sería tener un sábado libre para que me hicieran los codos.
Hola Chauffeur.
Gracias!
Espero al lunes o martes sin problema, asi estoy más informado.... supongo que quedara perfecta! :clap1:
el negro brillante pega con lo que pensabas hacer en el montante central!
pd. si es con fotos mejor todavía! :thumbsup:
¡¡Woooww!!
Acabo de verla en un A3 segunda serie pintada en blanco como el coche y qué maja le quedaba a la vez de discreta.
No se si pintarla en rojo como mi coche o dejarla como dices con los marcos en negro brillante.
Por cierto, se me ha ocurrido otra idea en vista de lo comentado por Andres.
¿Qué os parece que si en vez de trabajar la zona inferior del parachoques la deje como está pero integrando la chapa como si fuera el parachoques sin caja como dice Carmelo y sacar un tubo en el extremo izquierdo lo más cerca posible de su final junto con otro idéntico en el lado contrario en el embellecedor del parachoques dando esa línea oblicua igualmente?
¡¡Woooww!!
No me parece buena idea.... yo lo olvidaría. Vete a lo habitual y acertarás.
¡¡Woooww!!
+1
Pues nada, me pondré en contacto con Andres que me diga si el del taller de escapes que conoce abre los sábados y allí me voy uno en el que pueda acercarme y a hacerlo.
Gracias chicos.
